Как решить проблему с дымоходом? жду помощи
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем рус73, 27.01.13.
  1. рус73
    рус73
    рус73
    Ульяновск
    Купили колонку турбированую (китай), поставили она замерзла, т. к. через трубу (турбированную которая выводит в время работы продукты сгорания) заходит холодный воздух (на улице -20) когда колонка не работает, и промерзает теплообменник. решил ее поставить в подвал через гофру соединиться к дымоходу, но не решен вопрос по дымоходу. помогите плиз с вопросами:
    1. можно ли подключиться к дымоходу на котором сидит котел? дымоход на 180, котел термотехник напольный 24 квт, диаметр выходной трубы с котла 120, с колонки 60 + она турбированая, т. е. как включается срабатывает моторчик для выведения продуктов сгорания, дым выходит не горячий. теплый, градусов 40-50. К общему дымоходу планирую подключится на 1 мерт выше подключенния котла.
    2. если нельзя в один дымход то у меня есть 1 канал в дымоходе (держу для подключения вытяжки с кухни), на крайняк подключу туда. Можно ли использовать один канал дымохода для вентиляции ванной комнаты и подкючения к немуже вытяжки с кухни (с использованием обратных клапанов), не засорятся ли эти клапана от жира и грязи с кухни.
    3 какую гофру использовать для турбированной колонки? алюминий или нержавейку?
    рус73 , 27.01.13
    #1 + Цитировать
  2. рус73
    рус73
    рус73
    Ульяновск
    Неужели трудно напсать свое мнение по поводу данного вопроса? зачем тогда форум?
    рус73 , 28.01.13
    #2 + Цитировать
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если Вопрос адресован кому-тотпишите в личные сообщения.
    1. Нельзя!
    2. в этот можно попробовать, но требуется обследование на предмет соответствия и возможно понадобится делать венткаканал и тогда смысла нет использовать имеющийся, если все равно делать ещё один.
    3. Нержавейку, или стандартные трубы из алюминия идущие в комплекте.
    Алексей Телегин , 29.01.13
    #3 + Цитировать
  4. рус73
    рус73
    рус73
    Ульяновск
    Как тогда вентиляцию с ванной комнаты (принудительно моторчиком) и с куханной вытяжки объеденить в один вент канал? и еще вот тут подумал если колонку в подвал а трубу в стену через гофру 1-1,5 м длиной, там все равно отвод продуктов сгорания принудительно
    рус73 , 29.01.13
    #4 + Цитировать
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вентканалы лучше отдельно, что бы запахи не перетекали из одного помещения в другое.
    По отводу продуктов сгорания - гофрой нельзя точно, а как нужно определяется документами на котел и проектом газификации.
    Алексей Телегин , 30.01.13
    #5 + Цитировать
