Трехходовой клапан+обратный клапан+перепускной клапан
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем WillForce, 27.01.13.
  1. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Уважаемые, подскажите, верно ли я установил обратные клапаны в такой схеме СО, насос есть в котле и на коллекторе ТП.
    Необходим ли перепускной клапан на коллекторе ТП, если он есть в котле.
    WillForce , 27.01.13
    #1 + Цитировать
  2. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    ОК справа от трёхходового не нужен, на байпасе стрелкой на верх, перепускной на коллекторе
    нужен, если ТП регулируется автоматически.
    TehViKing , 27.01.13
    #2 + Цитировать
  3. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Что значит ТП регулируется автоматически?
    #3 + Цитировать
  4. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Я так понимаю стоят сервоприводы на каждой петле, если хоть на одной нет то байпас не нужен.
    Dima31 , 27.01.13
    #4 + Цитировать
  5. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Нет, трехходовой ручной регулировки ESBE VTA322. Расходомеров тоже нет.
    WillForce , 28.01.13
    #5 + Цитировать
