Задувает двухконтурный напольный котел
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Оксана86, 26.01.13.
  1. Оксана86
    Оксана86
    Оксана86
    Днепропетровск
    Старый дом, была колонка и напольный одноконтурный котел, сделали ремонт, колонку убрали, а котел заменили на напольный двухконтурный. Вытяжку от нового котла вывели в отверстие от вытяжки от старой колонки. Вначале работал нормально, а потом начало задувать. В чем может быть причина?
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы знаете здесь написано так общими фразами, типа: шел дядя по базару купил дядя самовару, а когда пришел домой, то его лошадка сдох... Напишите конкретно, какой котел, а еще лучше фото установки и дымохода...
  3. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    В тяге. Причины разнообразные, обобщая, они в герметичности, высоте и степени утепления дымохода, есть ли зона подпора. Ещё бывает что включают вытяжку над плитой и тяга в котле опрокидывается или плотно закупоривают помещение котельной, закрывают вентканал и вентотверстия. Много как чудят, всего сразу и не вспомнишь. А причина задувания конечно есть. Если это действительно задувание.
  4. Оксана86
    Оксана86
    Оксана86
    Днепропетровск
    Котел установлен на кухне, но вытяжки над плитой нет, вентиляции скорее всего тоже нет, окно заклеено наглухо. После того, как начало задувать, дымоход подняли и утеплили, на трубу установили "колпак"(не знаю правильное название)-не помогло. Но заметили, что задувает если северо-восточный ветер. Вчера трубу подняли еще выше, пока не задувало. А причина может быть в том. что вытяжку от котла вывели в отверстие от вытяжки от колонки?
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Грубо говоря труба должна быть хорошо утепленной, и примерно вровень с коньком (есть спец. графики-поищите-найдете). Тогда она должна работать...
  6. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Нет, лишь бы все условия были соблюдены. Ну там не заужен дымоход, оборотов патрубка не более 3, общая длина патрубков от котла до дымохода не более 3 метров, уклон в сторону котла. Возможно, по ходу северовосточного ветра за дымоходом и выше него что то есть, дерево или высокое строение. Тогда дымоход должен быть выше зоны подпора. Тут вроде бы есть форум и по дымоходам отдельно, можно там ещё поискать.
  7. Kensis
    Kensis
    Kensis
    Липецк
    (Вначале работал нормально, а потом начало задувать) - если это начало происходить после смены направления ветра, то причина в дымоходе он попадет в зону ветрового подпора. То что вытяжку от котла вывели в отверстие от вытяжки от колонки значения не имеет.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    Это еще как сказать... Если при этом имело место заужение дымохода, то значение имеется...
