Передвижная баня на прицепе
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Илюха, 25.01.13.
  1. kolya20010
    kolya20010
    kolya20010
    Что бы было куда засунуть утеплитель
  2. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    а вопрос с регистрацией самодельного прицепа как решили? просто мне это тоже интересно.
  3. kolya20010
    kolya20010
    kolya20010
    @tery52,
    Далеко таскать его не планируем, так что без регистрации как нибудь.
  4. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Не очень законно, но мало-ли, может пригодится:|:
    Один раз делал так: для внутризаводских нужд был куплен прицеп, выезд за пределы завода не нужен. Переговорил с руководством, оформили договор купли-продажи на меня, поставил прицеп на учёт, затем вернул его на место, а шильдик с VINом и госномером поставил на самодельный прицеп. Техосмотр не проводится, страховки не надо, вожу до полутора тонн, никто взвешивать не требует.
    И если честно, использую один и тот-же номер с табличной для двух прицепов. :pioner:
  5. kolya20010
    kolya20010
    kolya20010
    Продолжение строительства...
  6. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    пирог стены интересный :) как будет выводится влага из утеплителя?
  7. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    не увидел на фото гпарогидроизоляции, у вас вагонка сразу с утеплителем контактирует? если да то со временем придет кирдык утеплителю за счет намокания
  8. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    И вагонке тоже.
  9. kolya20010
    kolya20010
    kolya20010
    Эта баня строится не для мытья, а для тепла... После всех процедур открыл окно и дверь все продует...никакой влаги не будет!
  10. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    ну что ж, блажен кто верует... у вас будет чисто сухая финская сауна под 120* или всетаки с каменкой на которую водичку лить для пара? если будет пар, значит будет и влага, а если будет влага, то она обязательно проберется в утеплитель который намокнет и перестанет работать как утеплитель, постепенно сваляется а зимой еще и замерзать начнет...
    дело конечно ваше, но я уже строил аналогичную баню и сталкивался с аналогичными явлениями...
  11. kolya20010
    kolya20010
    kolya20010
    Продожение...
  12. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Ну вот и я наконец-то раскачался! :|:
    Неделю назад припёр из металлолома печку в приличном состоянии, весит 60 кг, сделана из 10-ки. IMAG0413.jpg
    А сегодня сподобился и прикупил на разборке заднюю балку в сборе от фокервагена пассат бЭ-три, за всё 1500, и печка 1000. Часть профильных труб уже есть, но буду докупать, плюс сцепное устройство 1000.
  13. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Дело медленно, но идёт. Из-за жары не в состоянии был раскидать балку, сегодня прохладнее и начал. :victory:
    Снял барабаны, вынул и выкинул колодки, рычаги и пружины, не нашёл головку на 15, поэтому не смог снять тормозной щит с цилиндрами. Барабаны под диаметр 14 дюймов, а у меня от вазовской классики осталось 6-8 неплохих колёс на дисках. Проблема в том, что колесо не налезает на барабан, и центра отверстий под болты у пассата на окружности 100 мм, а у вазовских 98:(
    Ну не зря я пять лет учился на автоинженера. Вечером с токарем договорился, и с его благословения после их ухода обрезал барабаны на 145 мм, чтобы получились обычные ступицы
    На завтра в планах заварить существующие отверстия и вырезать на ЧПУ центра новых.
    Дальше на фото остатки обрезанных барабанов (существенно облегчил вес, каждый обрезок килограмм 5-7) и полуразобранная балка
    Состояния подшипников и сальников идеальное:super:
  14. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Сегодня принёс из дома головку на 15 и снял тормозные щиты и ступицы. Ступицы почистил, помыл и поставил уже без щитов.
    Обрезаные барабаны отдал сварному чтобы как следует заварить старые отверстия под болты, затем отдам на фрезеровку новых, со сдвигом на 1 мм центов ближе к оси вращения.
  15. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    А зачем заваривать то ? Просверлить новые есть место, в старые отверстия закрутить болты и заподлицо срезать болгарином.
