Передвижная баня на прицепе
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Илюха, 25.01.13.
  1. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Еще хотел бы обсудить пирог стен мобильной бани в свете экономии веса.
    В предыдущей модели пирог был у меня следующий начинаем изнутри: вагонка-фольга-утеплитель (изовер 20мм)- пароизоляция-крашеное железо 0,5 мм. в ходе эксплуатации замечено, что в баньке жарища, ибо помещение маленькое и прогревается печью очень быстро, поэтому подумываю исключить утеплитель и оставить лишь вагонка-фольга-крашеное железо. у кого какие мнения по данному поводу? зимой баня прогревается подольше, но после прогрева наличие утеплителя уже не критично, я так думаю, к тому же зимой баня практически не эксплуатируется.
  2. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Если зимой не эксплуатируется, то конечно, можно от утеплителя отказаться. Подобные "бани" условно можно назвать баней. :hello: В МобиБа вообще применён тоненький один тент, только как опция идёт двойной. А 2-3 года назад видел у себя на озере Силикатное вообще самодельную баню просто из нетканого материала для парников.
  3. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    почему условно? если в бане самое основное это утепление стен, тады да. но я считаю что основная задача стен удержать тепло которое выдает печь. я затеял обсуждение не для того что бы выяснить удержит ли тепло такой пирог или нет (он удержит это не проблема), а как себя может повести дерево и железо наружнее, не будет ли конденсироваться влага и как ее отводить.
  4. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Потому-что это скорее сауна с наличием пара. :hello: Влага полюбому будет конденсироваться или на фольге, или на внутренней стороне железа, и стекать вниз. Пока тоже ломаю голову, даже не столько над тем, куда отводить конденсат, сколько над тем, как отводить воду, используемую для парения, мытья и т. д. Пока мысль такая, оставлять ниже пола щели к которым идут наклонные поверхности, щели прикрыть мешковиной в 2-3 слоя, вода сквозь мешковину постепенно уходит наружу вниз, а подсос холодного воздуха минимальный через щели.
  5. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    не поверишь, сейчас большинство стационарных бань попадает под данное определение
    у меня было следующим образом, полы покрыты оцинковкой, по углам отверстия под слив воды, затем пол доска, баню устанавливал всегда с уклоном в ту или иную сторону, поэтому вода стекала к краям а там через небольшие зазоры к оцинковке и наружу. пол делай без щелей, оставляй с одной стороны зазор у стены и ставь баню с уклоном в нужную сторону. помещение маленькое, печь прогреет без проблем щели чувствоваться не будут
  6. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Очень даже поверю)
  7. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Возможно, кому-нибудь будет интересен мой опыт создания универсальной "Бани Маслова" на автомобильном прицепе.
    Использовал одноосный прицеп МЗСА с внутренним размером платформы 1800х3500.
    Немного расширил его в пределах габаритов колесных арок. Парная получилась размерами 1950х1900 и предбанник 1400х1900.
    Общий вес бани на прицепе вместе с дизельной печкой-котлом получился около 1400кг.
    Печка-котел нагревает не только нержавеющую теплоаккумулирующую загрузку жарогенератора до 700С, но и греет отходящими газами теплоноситель, посредством которого прогреваются все внутренние поверхности парной, пол и сиденье предбанника, а также через пластинчатый теплообменник нагревается до 60С 50-ти литровый бак горячей воды для мытья.
    Все внутренние поверхности парной выполнены из специально разработанных алюминиевых профилей, в которых есть каналы для прокачки теплоносителя.
    Управление печью-котлом и температурными режимами бани осуществляется специально разработанной программой для сенсорной панели оператора, с использованием многоканальных температурных контроллеров и электромагнитных клапанов.
    Вентиляция многорежимная, включая систему "Паровой душ". Также управляется с сенсорной панели и кнопок внутри парной.
    Расход солярки: 20литров с лихвой хватает на непрерывные парения в течении двух-трех дней по 10-12 часов подряд.
    Несколько фотографий этой бани при ее подготовке к Баня-Фесту 2013
    Здесь есть отзывы и впечатления форумчан, побывавших и попробовавших эту баню:
    https://www.forumhouse.ru/threads/220005/
    https://www.forumhouse.ru/threads/195850/page-51
    http://forumbani.ru/topic/1664-banyafest-rus-bannaya-bannaya-nedelya-v-gusya/page-28
  8. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    а где сам опыт создания с процессами постройки и использованными материалами (с подробностями)? только ссылки на отзывы (
  9. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нарыл такой материал https://www.plastex.ru/catalog/armofol/0/armofol_tip_a.html для утепления в мобильной бане вроде самое то, легкий, тонкий, фольгированный т по температурным показателям неплох, за вагонкой должен простоять и не пованивать) кто сталкивался с таким?
  10. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Так я написал этот пост как затравку с целью проверить, есть ли у форумчан интерес, чтобы описывать более подробно конструкцию. Ведь эта баня получилась достаточна сложна и финансово затратна, поэтому повторить ее будет нелегко. Это сейчас как творческое хобби, за которое нужно платить.
    Если есть интерес, то я готов начать отвечать на вопросы и подробнее раскрывать устройство, примененные материалы и оборудование. Тогда для этого специально заведу свою тему, в которой и буду делиться своим опытом создания универсальной "Бани Маслова" на прицепе.
    А если кто-то все же решится применить мой опыт, то помогу с готовыми алюминиевыми Аква-панелями для стен и лежаков, чертежами дизельной печки/котла, и т. п., чтобы не изобретать их с нуля.
    Чтобы с чего-то начать описывать устройство, мне будет проще и легче отвечать на конкретные вопросы. Так что приглашаю к диалогу.
  11. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    естественно интересно, и даже если никто не захочет повторить один в один, то по крайней мере отдельные технические наработки использовать можно. каждый выберет себе то что по душе. создавай тему и ссылку на нее сюда ставь, что бы долго не искать)
    почему не каждый повторит в том же виде? просто некоторые делают баньку чисто для себя, не для комерческого использования, а такая базируется на более легком прицепе для легкового автомобиля и поэтому любые технологии по уменьшению веса мобильной бани будут приветствоваться
  12. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Предварительная планировка. емкости с водой под полками будут играть роль балансира для печи. прицеп же все таки должен быть сбалансирован.
  13. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
  14. kolya20010
    kolya20010
    kolya20010
    Вот и я с товарищами решили соорудить баньку. Решили делать все с нуля. за ось взяли буровую трубу, задние ступицы от десятки через муфту приварили к трубе, к ней же москвичевские рессоры и пошел процесс..вот некоторые фото...
  15. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Приятно смотреть, аккуратно. Но почему верхняя профильная труба сварена плашмя? Конструкция была бы жестче, если сделать её ребром вертикально. :hello:
