1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Как проверить качество скважины и честность бурильщиков. Личный опыт
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Morozov1983, 25.01.13.
Как вы проверяете качество скважины?
  1. Верю буровикам.
    31 голосов
    9,8%
  2. Хочу, но не знаю как это сделать. (Верю буровикам)
    170 голосов
    54,0%
  3. Труба торчит, вода идет. Все хорошо!
    71 голосов
    22,5%
  4. Заказываю Геофизический каротаж
    24 голосов
    7,6%
  5. Доверяю только себе. Сам бурю.
    19 голосов
    6,0%
  1. Гиссервис
    Гиссервис
    Гиссервис
    Нет, не нормально. Это говорит либо о разгерметизации обсадной колонны, перекрывающей вышележажащий водоносный горизонт, либо об истощении площадных запасов в горизонте на который пробурена скважина, т. е. с осушенной части известняка вода струйками падает на уровень. Напишите более подробно населенный пункт и статический уровень (при сдаче скважины буровики должны были его фиксировать).
  2. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Зацементировал слоями поочерёдно с глиной Тема уже была аналогичная https://www.forumhouse.ru/threads/227661/
    Шайтан это называется!
    Вода которая перетекает из одного водоносного пласта в другой, срезая себе путь в десятки лет. Тут есть несколько минусов и даже плюсы.
    Минус что пласты смешиваются разные по хим составу
    У кого то из соседей в скважине меньшей глубины, может резко закончится вода в скважине или в колодце (происходит осушение)
    Плюс, то что у вас есть много воды
    и воды проточной!
    1. У вас на трубопроводе идёт скорее всего подсос воздуха!
    2 Датчик сухого хода не срабатывает поскольку давление минимальное в системе есть и он срабатывает не по воздуху а по минимальному давлению (0,3 очка) так что вероятно что насос хапает воздух.
    Проверить можно так; С утра включите насос и понаблюдайте за пузырьками. Если они появляются не сразу а после того как вы забрали порцию воды, то это точно уровень динамический упал и насос (гонит) подсасывает воздух.
  3. антон1
    антон1
    антон1
    Не пойму. в чем плюс? может и не нужно переделывать тогда?
  4. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    нет тут плюсов не слушайте
    Переток в скважине это смешение горизонтов не стабильный состав воды, и вообще риск выхода из работы самой скважины.
    Вообще то такая ситуация не допустима и является нарушением всех возможных правил норм и регламентов.
    Такая скважина ухудшает каждый из горизонтов по хим составу которые смешивает!
  5. антон1
    антон1
    антон1
    В принципе так и понимал ситуацию. Производитель принял рекламацию, о результатах переделки отпишусь.
  6. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Правильно! Удачи
  7. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Приедут по рекламации, завалят несколько метров скважины@антон1, щебнем с глиной и будет у вас дебит 0,5 м3 и будет вам антон1"счастье"...!
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    С щебнем и глиной тут не отделаться!
  9. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Как бы вы сделали?
  10. Гиссервис
    Гиссервис
    Гиссервис
    Разгерметизация выше уровня (шум падающей воды), разошлось резьбовое соединение. Глубина скв 60 м, обсадка 133 мм 0 - 30 м. Перекрыть 114 мм колонной с пакером (пенька, которая вроде бы должна набухать и тем самым создавать герметичность) не вариант, так как пенька воду не держит, только крупные и средневзвешенные частицы (проверено многолетней практикой). Остается единственное правильное решение - демонтаж колонны и ее переобсадка.
  11. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Я бы не стал делать такие огульные заявления, на то есть видеокамера и каротаж! По моему мировоззрению 30м это плита, под плитой водонос он и падает в другой, создавая эффект водопада. У меня такие получались с глубиной 12м а кондуктор 5м (сталь всегда свариваю электросваркой)!
  12. Гиссервис
    Гиссервис
    Гиссервис
    Я делал каротаж на этой скважине, и уважаемый пишите более понятно для форумчан, что такое плита и т. д., не встречал таких терминов в геологии. Плиты бывают газовыми, электрическими, а также плиты перекрытия. Пишите более понятно для не специалистов!
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Неееет! Все равно не убедительно! Нужно время дата, со скольки до скольки и т. п. :)]
  14. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Срочно нужна помощь! Завтра принимать скважину. Как осуществить самый простой контроль, что нужно посмотреть в первую очередь? Глубину назвали 56 метров, немного глубже чем у соседей. У соседа. по его словам, вода в трубе скважины стоит в 2-3 метрах от поверхности. Насколько это нормально?
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    То что вода стоит в трубе от поверхности земли это не показатель. Принимайте скважину по метражу. Буровая компания должна продемонстрировать глубину скважины, к примеру достать при вас инструмент и вы его измерив поймете глубину скважины, так как это и будет являться для вас основополагающим расчетом за нее. Но тем самым должны продемонстрировать при помощи прокачки скважины наличие в ней воды! Тем самым выдав необходимые документы. Как то так. :hello:
