1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Как проверить качество скважины и честность бурильщиков. Личный опыт
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Morozov1983, 25.01.13.
Как вы проверяете качество скважины?
  1. Верю буровикам.
    31 голосов
    9,8%
  2. Хочу, но не знаю как это сделать. (Верю буровикам)
    170 голосов
    54,0%
  3. Труба торчит, вода идет. Все хорошо!
    71 голосов
    22,5%
  4. Заказываю Геофизический каротаж
    24 голосов
    7,6%
  5. Доверяю только себе. Сам бурю.
    19 голосов
    6,0%
  1. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Burka, Спасибо, да они такой аргумент тоже приводили, и говорили что каждая 4-ая скважина имеет такой недостаток (если так можно выразиться) ...
  2. Sheva7
    Sheva7
    Sheva7
    Воронеж
    Еще лицензию на водопользование требуют, для оформления паспорта скважины. Не знаю насколько обосновано требование. А бумажку с дебетом и уровнями сказали дадут без проблем, после прокачки скважины.
  3. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Скажите что скважина для частного пользования и что лицензия не требуется... а разрешения на использования недр просят в начале работ вместе с проектом так что требования их не обоснованы...ИМХО
    Пластик тоже может изгибаться на метр погонный да и бурить надо правильной шарогой, в правильной оправке... чтоб он не скакал зигзагами...! Но конечно с такой глубиной лучше не рисковать и воткнуть сталь!
    А лучше сталь, а потом пластик.
  4. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Совершенно согласен
  5. ВикентийТ
    ВикентийТ
    ВикентийТ
    Краснодар
    Долгое время читал ваш форум, но вот пришло время зарегистрироваться и задать кое-какие вопросы.
    итак, имеем колодец 5,5 метров (кирпич) в нем воды около полметра (раньше около 1-1,5 метра), но дебет стал очень низким (5-10 см в сутки - двое). так как колодезников не нашел (пригород краснодара), решил бурить скважину. машинное бурение около 1000 за метр с трубой, до песка около 40 метров. но проблема в том, что денег очень мало и у нас тут много мелкого песка, боюсь как бы деньги не выкинуть. поэтому есть желание нанять бурильщиков для скважины около 15 метров. так как зеркало воды на 5 метрах, думаю при скважине метров 15 дебет будет нормальный. вот только почва скажем так у нас не очень, глина суглинки, начиная с 1,5-2 метра и до метров 20-25, и только потом песок. на какие нюансы стоит обратить внимание, какую обсадную трубу выбрать, какой диаметр будет оптимальный для насосной станции?
    а то позвонил одному бурильщику, он говорит, может по 650 рублей с обычной серой 110 канализационной трубой сделать метров 20 и дебет будет пару кубов (а если до песка40 метровто и 10 кубов дебета) и гарантию 10 лет и в случае обвала или заиливания бесплатно перебурят. В общем чудеса обещает (у нас некоторые по соседним улицам по40 метровдо воды бурят). А вот через25 метровгрузин сам бурил 16 метров (подъем с13 метровНС, зеркало значит ближе 7-8) и уже года 4 нормально все (семья 6 человек) обсадная 110 ПНД. В общем, склоняюсь к скважине метров на 15, но хотелось бы услышать мнение профи.
    какая труба, какие фильтра, что в таком случае будет целесообразно, надеюсь мне это поможет отсеять недобросовестных работников.
    заранее большое спасибо.
  6. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Не извращайтесь, накопите денег и по 1000р пробурите из ПНД 160, а как пойдёт из скважины жидкая глина (при шнековом бурении) то кричите стоп, но есть одно но...может получится так что не будет хватать воды в скважине, но это будет минимальная глубина...!
  7. ВикентийТ
    ВикентийТ
    ВикентийТ
    Краснодар
    Так она пойдет на метрах 7-8 (участок стоит как говорят на подземной реке), копал уличный туалет осенью (в сенятбре) на 2,2 метрах в глине пошли водоносные канальцы из которых проступала вода, то же самое с септиком (на 2,3 метрах). просто сейчас многие бурят скважины и вода уходит ниже, но она есть на 5 метрах. поэтому хочется с минимальным вложением, тем более вода нужна сейчас, а денег нет. потраченны (вот юмор) на разводку воды по дому и ремонт ванны. поэтому и спрашиваю при ручном бурение какие нюансы и какие условия ставить перед бурильщиками?
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ... тогда снова кричите "поехали"... я ошибся! И так 8 раз подряд...пока не услышите "- да пошёл ты..!" На этом бурение, точно можно прекращать, впрочем, подозреваю, оно и без Вас само... прекратится! ...
  9. ВикентийТ
    ВикентийТ
    ВикентийТ
    Краснодар
    Решил бурить на песок скважину, спросил у соседа кто ему бурил, позвонил, говорят метров 40 надо бурить (у соседа 38), гарантию 5 лет дают, фильтр резная труба 0,3 мм, вот только совет по эксплуатации напрягает, вешать не на дно насос (советуют водолей 32), а метров на 15 (у соседа повесили на 17), от такого не каюкнется скважина? я понимаю они прокачают, но разве это нормальная эксплуатация скважины?
  10. Днамра
    Днамра
    Дана
    Днамра
    Дана
    Ярославль
    Добрый день, буровики Вам должны выдать паспорт на скважину с рекомендациями, где укажут статический и динамический уровни, а также дебит скважины. Насос нужно вешать ниже динамического уровня и выше фильтров (если повесите на уровне фильтров, то тогда скважина долго не прослужит). Насос подберете после бурения скважины. Прилагаю образец разреза скважины (схема) - надеюсь, Вам будет понятно. В данном случае, рекомендовано вешать насос (с производительность 2,0 м3/час) на глубину 30 метров.
    С уважением.
  11. ВикентийТ
    ВикентийТ
    ВикентийТ
    Краснодар
    Большое спасибо за ответ! схема помогла. мне тоже такой листок должны дать?
  12. Днамра
    Днамра
    Дана
    Днамра
    Дана
    Ярославль
    Вам должны дать паспорт, где также будет и геологическая колонка. Он может быть и другого образца (но обязательно с конструкцией скважины!). Вы заказчик, и поэтому требуйте данный документ (а иначе потом правды не найдешь -посмотрите, сколько тут на форуме пострадавших заказчиков).
    И еще, меня смущает толщина стенки трубы 0,3 Уточните еще раз ПНД или сталь ...
  13. ВикентийТ
    ВикентийТ
    ВикентийТ
    Краснодар
    Решил обратится в "фирму" дают гарантию 6 лет, заключается договор, нюансы при встречи конечно всплывут, но тем не менее хоть про эксплуатацию говорят "мы даем рекомендации после бурения, желательно их придерживатся, но на гарантию это не влияет, как пользоваться скважиной ваше дело" тут хоть честно сказали. узнавал, говорят и правда серьезно занимаются люди, 18 машин в парке у них, бурят много где. вообщем на днях приедет человек будем обговаривать.
    про ту трубу, которая 0,3мм это мне сказали разрезы на самой трубе такой толщины, фильтр вроде как такой. говорят без сетки просто 0,3 мм разрезы и все. (допускаю что не так понял) это у тех кто насос советует на метрах в 15 от земли вешать, короче говоря не глубоко.
  14. Днамра
    Днамра
    Дана
    Днамра
    Дана
    Ярославль
    ВикентийТ, в идеале нужно эти нюансы прописывать в договоре. К примеру, про гарантию:
    1. Гарантия на скважину составляет ... (...) календарных года при условии полной оплаты выполненных работ согласно Акту.
    2. "Исполнитель" гарантирует устранение неисправностей в течение ... дней после поступления письменной или устной заявки на ремонт. В случае возникновения неисправности по вине "Заказчика", ремонт скважины выполняется по дополнительному соглашению за счет "Заказчика".
    3. "Заказчик" обязан согласовывать с "Исполнителем" любые действия, связанные с монтажом водоподающего оборудования. В противном случае "Исполнитель" освобождается от гарантийных обязательств по скважине. "Исполнитель" также освобождается от гарантийных обязательств в случае невозможности подъезда буровой техники к скважине.
    После бурения у Вас на руках должны быть: акт, паспорт на скважину и инструкция по эксплуатации скважины (!).
    p. s. Гарантийными случаями (при соблюдении Вами всех рекомендаций, данными боровой фирмой) являются: при работе насоса - нет воды, или вода идет - но с песком.
    С уважением.
    ВикентийТ, по итогу переговоров расскажите, что и как.
    Удачи.
  15. ВикентийТ
    ВикентийТ
    ВикентийТ
    Краснодар
    Спасибо.
    Конечно, сегодня должен собрать всю сумму, а завтра буду звонить уточнять детали.
