Водоснабжение с промежуточной емкостью, управление заполнением ее и многое другое
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем novor113, 25.01.13.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ставьте 1*, но перед ним у вас ведь все равно будет отсечной кран, вот его замените на вентиль и им придушите расход.
    Ну или проще - ставите отсечной кран перед емкостью. На линию управления включением насоса скважинного ставите переключатель на 3 положения. Т. о вы получите возможность принудительно включить скважинный насос. Нужен полив - идем закрываем кран перед емкостью, открываем уличный и щелкаем рубильник. Полили - все обратно.
  2. Annanasik
    Annanasik
    Annanasik
    Спасибо огромное за консультацию!
  3. AlexM369
    AlexM369
    AlexM369
    Доброго времени суток. Такая ситуация летом в центральном водопроводе падает давление. Хочу поставить в подвале параллельно пока две емкости (потом можно будет добавить ещё по необходимости). Емкости по 200 литров, во-первых больше по размерам не проходят, а во-вторых легче обслуживать (мыть, заменять). Накидал схему подключения. Вопрос всё ли учел, может что-то надо поменять. схема.jpg
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Фильтр на входе предусмотрите ВВ10 или хотя бы SL. Редуктор давления если требуется. Кран между емкостями желательно, первая будет грязнее. А так норм.
  5. AlexM369
    AlexM369
    AlexM369
    Спасибо! Подскажите, пожалуйста, редуктор давления когда нужен? И ещё какой поплавковый клапан можете посоветовать. Кто-то ставит от унитазов, кто-то с али и т. п. Так перелив может будет проблематично сделать и нужна серьезная защита от потопа
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Редуктор на вводе с центрального водопровода до емкостей. Поплавковый клапан - Фарг посмотрите, есть модель в виде шарового крана. Дорого - да, надежно - да.
  7. AlexM369
    AlexM369
    AlexM369
    Добрый день! Решил дополнить схему еще одной линией № 3. Есть ли в ней смысл? Все трубы горизонтально пола, за исключением входа в первый бак и к потребителям уходит вверх. Может в системе нужно где-то добавить кран и/или обратный клапан?
    как понять, что он будет нужен
    А QuicStop не подойдет?
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Смысл линии 3? Функция "0".
    Редуктор нужен если давление высокое и есть скачки, ну допустим я бы ограничил 3-4 кг на вводе.
    Квик стоп пойдет
  9. AlexM369
    AlexM369
    AlexM369
    1) Если в баках заканчивается вода, то как подстраховка, на насосе стоит ГА на 50 литров
    2) на зиму отсечь баки
    После фильтра может тоже поставить обратный клапан?
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У вас на вводе до/после счетчика есть ОК?
    Берем в руки красный карандаш и прикидываем куда и как будет бежать наша вода по всем линиям, если вдруг после этого 3-я линия все же будет нужна на ваш взгляд - можете ее реализовать, хуже не будет, но и лучше тоже.
  11. AlexM369
    AlexM369
    AlexM369
    Сейчас нет
    Линия 3 будет на уровне входа в дом, т. е. если напор воды не позволяет набраться в емкость, то возможно хоть ГА наполниться
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ставите ОК до/после фильтра.
    Если емкость не набирается, то ГА тем более не наберется. Там есть давление от 0,5 кг.
  13. AlexM369
    AlexM369
    AlexM369
    Тогда другая ситуация:
    1) на зиму перекрываем на 2-ой линии краны 1/2 и 1" и получаем повышающую давление в системе станцию, т. к. давление есть, но на втором этаже периодами слабое
    2) перекрытие на 2-ой линии кранов 1/2 и 1" в случае аварийной ситуации с ёмкостями
    Спасибо Вам за помощь.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Тогда ок еще один нужен между этими линиями.
  15. AlexM369
    AlexM369
    AlexM369
    не получается 3-я линия, т. к. подвод в насосу обязательно 1", а не 1/2
