Водоснабжение с промежуточной емкостью, управление заполнением ее и многое другое
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем novor113, 25.01.13.
  1. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Среднее предложение не понял, а про трубку от поддона, то лучше в тёплое помещение.
  2. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Загрузился огрызок сообщения, стерла
  3. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Обе две. Поправте, если что.
    Из ПЕ водичка идет вниз 2.5 м. через повысительный насос, который в случае отсутствия электричества просто пропускает через себя воду. Возможно, до насоса придется вырезать фильтр, хотя вода очень чистая, проверяли. Но у нас в Угличе она как бы минеральная. В чайнике белый налет образуется. Насос нужен, чтоб работал газовый водонагреватель-бойлер на 120 л. Ну, и стиральная машина. Повышает немного, 0.9 атм., но люди пишут, что этого достаточно. Стиралке хватает 0,5 атм., а водогрею все-равно. Принцип сообщающихся сосудов. В случае отключения э/э система будет работать как гравитационная, мне важно только иметь воду в мойке и чтоб работал унитаз... Для них большого напора не потребуется.
    Про конденсат: он будет образовываться не только на ПЕ, но и в вентканалах из ванны, туалета и кухонной вытяжки. Его нужно или испарять нагревом, как в холодильниках, или отводить в какую-то емкость, или на улицу, или в мойку на кухне. Но в канализацию подключать даже через гидрозатвор не хочется. А на улицу отводить - боюсь, капельки будут замерзать и образуют пробку в трубе (не делать ведь Ф110). Вообще, изначально хотела в один отвод вывести ПЕРЕЛИВ, СЛИВ, и КОНДЕНСАТ. Теперь терзают сомнения...
  4. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Это что-то новенькое для меня, хотя работаю в службе эксплуатации зданий. В указанных вами местах (кроме поддона) конденсат, конечно, может образовываться при определённых условиях, но чтобы где-то кто-то устраивал систему сбора из этих мест никогда не слышал. Да и из поддона не делают, а хорошо теплоизолируют бак, тем самым убивая конденсат на его стенках.
  6. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    @unkas, видимо, кому как везет. Один человек тут писал, что у него синяя емкость на чердаке вообще не дает конденсата, даже без утепления, мол, пластик особенный какой-то.
    Но вот в нашей старой квартире текло отовсюду! На полу были лужи с бачка унитаза, в кухонном столе переполненное ведерко - капало с фильтров и подводки, причем только осенью и весной, а летом и зимой все было сухо. Из гардеробной на чердак у нас выходила труба Ф100, с нее набирали 3-5 литров, потом заткнули, надоело, да и выла она очень.
    Вообще-то я сижу дома, все время что-то варится, парится, кипятится, бывало, такое разведу, что обои отсыревают... Конечно, сейчас хочется все заранее продумать, и утепление, и отвод конденсата, и возможные косяки. В будущем мечтаю сделать мансарду жилой, значит, там будет тепло, и все процессы пойдут иначе. И не хочется, чтоб посреди комнаты торчали уродины с минватой или чем-то подобным...
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    ОК на перелив не нужен, перелив 50 кан. трубой.
    Трубку конденсата думаю можно вывести и скорее всего замерзать не будет, но остается вопрос по поводу замерзания емкости на чердаке.
    Повысительный насос включается в автоматическом режиме при подпоре вроде не менее 0,5 АТМ, или 5 м вд. ст - у вас это условие обеспечено? Иначе придется включать кнопкой.
  8. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    @novor113, очень рада вам!
  9. Annanasik
    Annanasik
    Annanasik
    @novor113, @novor113, @novor113,
    Добрый день!
    Не могли бы вы подробнее или схематично рассказать куда ставить клапан соленоидный и как подключать?
    Заранее спасибо.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Annanasik,
    Ох и откапали вы тему!
    Клапан ставится перед емкостью в удобном сухом месте. Клапан НЗ на 220В - подключение в разрыв управляющего электрического поплавкового выключателя. Маленький гидробак на 4-8 л как можно ближе перед клапаном, он сразу буде работать и в паре с РД. Ну и практика показала капризность этих клапанов к качеству воды - фильтр на входе обязательно, минимум 100мкм.
    Насосная станция после емкости должна быть оборудована системой СХ т. к возможен выход из строя катушки клапана.
  11. Annanasik
    Annanasik
    Annanasik
    А другого варианта решения этой проблемы, случайно, не нашли за столько лет :)?
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Annanasik,
    Вы опишите какую задачу хотите решить, что имеется из оборудования и пр.
  13. Annanasik
    Annanasik
    Annanasik
    Есть в наличии 1" клапан, труба до накопительного бака тоже дюймовая. Можно ли поставить или все таки 1/2 покупать?
  14. Annanasik
    Annanasik
    Annanasik
  15. Annanasik
    Annanasik
    Annanasik
    Хочу вывести кран между скважиной и накопительной емкостью на полив газона, емкость стоит в доме, после емкости стоит насосная станция, которая раздает воду в систему. В наличии есть кран незамерзающий, реле давления, клапан соленоидный 1 дюймовый.
