Как работать с монтажной пеной
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем noncredo, 14.08.08.
  1. noncredo
    noncredo
    noncredo
    Здравствуйте!
    Ремонтирую балконную раму. Расковыряла безобразного вида замазанный стык - рама + верхняя грань проема. Хотела зашпаклевать по новой, но вижу, что рама стала в этом месте "ходить". Полагаю, надо образовавшуюся щель заполнить пеной? Она придаст прочность? Или у нее нет таких свойств - "склеивать" раму с проемом?
    Если и в самом деле мне нужна пена, то подскажите, плиз, какая именно? И еще: ведь всю я ее не использую - как долго она будет храниться во вскрытом баллоне? И как лучше его "укутать"? Планирую в течение месяца применить ее на двух других окнах. За месяц не застынет в откупоренном баллоне намертво?
  2. Леночка
    Леночка
    Строим семейное гнездышко
    Леночка
    Железнодорожный
    А вы видели как окна устанавливают? Как раз все свободное пространство вокруг рамы пеной и заполняют. Только пена под воздействием ультрафиолета разрушается - ее надо потом обрезать излишки и закрыть чем нибудь или покрасить (тут кто-то такое предлагал).
    За месяц точно застынет, балон весь сразу нужно использовать. Подготовте все места для ремонта и за один раз все запеньте.
  3. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Болону ничего не будет. Доделывайте свое окно и промойте хорошо трубочку с носиком. Когда расковыряете свое второе окно, возьмете тот же болон, встряхнете и все будет ОК!:) Ну и как уже сказали, надо от солнышка спрятать ее.
  4. noncredo
    noncredo
    noncredo
    Спасибо :)
    Конечно, хотелось бы, как Леночка говорит: подготовить всё и всё сразу запенить, но... увы.
    Поверю Котяре :)
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    У Вас (если дом моложе 25 лет) под рамой лежит жгут с обрезками тряпок, его лучше удалить и пустоту запенить.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Тео
    Тео
    Тео
    Гость
    И еще, чтобы пена сразу хорошо прилипла к раме и проему, сбрызните там водой.
  8. noncredo
    noncredo
    noncredo
    Это уже перебор :)
    Под раму я не лезу. Все началось с покраски окна и зацепило, естественно так. наз. откосы - просто заштукатуренный и покрашенный проем. Их тоже буду обновлять. А верхний "шов" между рамой и проемом был заделан очень неаккуратно - вот его-то я и распотрошила. Всё остальное остается как есть.
    Да, я в курсе уже. Спасибо :)
  9. WEREG
    WEREG
    Краснодеревщик
    WEREG
    Краснодеревщик
    Желательно использовать дорогую, профессиональную пену, под пистолет, иначе после обычной (её распирает в 3-4 раза) окна перестанут закрываться.
    Вобще, если работать этим материалом, не приходилось, обязательно наденьте перчатки, иначе пену будите снимать с пальцев вместе с кожей.
  10. lexx23
    lexx23
    lexx23
    Гость
    Если собираетесь пенить два раза, и объемы прим. одинаковые, то лучше возьмите не один большой, а два маленьких балона. Всегда лучше пену использовать за раз. Чтобы геометрия не ушла пеньте при закрытых окнах-дверях, и если есть возможность, между дверью и рамой проложите что-нибудь 2-3 мм, при расширении пены раму не уведет. И расход пены контролируйте, как выше писалось 3-4 раза расширение. Удачи
  11. WEREG
    WEREG
    Краснодеревщик
    WEREG
    Краснодеревщик
    В качестве что нибудь, можно использовать: шпон, тонкую фанеру, ДВП, мебельную кромку, закрепить её можно, временно с помощью скотча.
  12. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Лучше пену не обрезать, а через 10-15 минут, когда она уже сверху подзастыла и не липнет, а внутри еще жидкая, примять ее до нужного объема. Она уже не выпрется и поверхность будет цельная непористая.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Плохой совет! Примяв пену (подсохшую, но не высохшую), нарушается пористость материала, т.е. шарики воздуха внутри будут смяты, из-за этого сильно теряются тепло-звукоизоляционные качества пены. А от сминания пены никаких плюсов нет. От солнца все равно надо закрывать, подминание не поможет.
    И если нету опыта работ с пеной, возмите лучше пистолет дешевый для пены и один балон пены. Потому как если балонной пеной лить, по не знанию можно так залить, что и стекла потрескаться могут. У балонной пены огромная сила расширения. У пистолетной нет силы расширения и плюс тот же балон можно и через месяц использовать, только не снимать балон с пистолета до полной выработки. При следующем исползовании только почистить носик и опять балон в деле.
  14. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    По вашему лучше срезать и вскрывать всю внутреннюю структуру для лучшего впитывания влаги и дальнейшего ускоренного разрушения?
    Во-первых подровнять только то что выперло, аккуратность запенивания при этом не отменяется!
    Во-вторых защищать от внешних воздействий нужно всегда.
    Как положено - снаружи гидроизоляция, изнутри пароизоляция.
    Вообще-то это не я придумал, а это рекомендации производителей.
  15. WEREG
    WEREG
    Краснодеревщик
    WEREG
    Краснодеревщик
    Это где это такое прописано, что пену приминать нужно?
  16. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Пена влагу не впитывает, только если нету прямого попадания воды. И вода не разрушает пену. Если сделать счерху защиту из пластика или другого материала, то проблем не будет.
    С пистолета можно оочень акуратно положить пену, если не спешить, будет выглядеть как нарисованная. Только зачем так играться, кому это нужно, и главное, какой смысл?
    Вот только и есть самое главное для пен для предотвращения от разрушения
    Ну-ка, ну-ка, обьясните ка, как на пену на заненненом окне наложить пароизоляцию, а снаружи гидроизоляцию? Вот чего чего, а такое первй раз слыжу.
    А можно меня неразумного, каждый день работающего с пеной, ткнуть носом в такие рекомендации? А то не ровен час, пена повыспается, двери повываливаются. Дуть начнет, сквозняки.
    Уж чего, чего, а уж никто на том же Западе не будет играться подминать пену.
