Минитрактор swatt sf-244
Тема в разделе "Сельскохозяйственная техника", создана пользователем Домовиха, 24.01.13.
  1. Вова К
    Вова К
    Вова К
    Клин
    Здравствуйте!
    Фронтал будет лучше, т. к. отвал имеет только плавающее положение, и его постоянно подбрасывает вверх при встрече с препятствием. Я пытался разровнять 3 куба асфальтовой крошки, измучил себя и трактор.
  2. egorkapv
    egorkapv
    egorkapv
    Вылетает задняя скорость, причина?
  3. Вова К
    Вова К
    Вова К
    Клин
    1. Износ зубьев шестерен (наиболее вероятно)
    2. просадка пружины фиксатора штока (менее вероятно)
    При условии, что подшипники валов в порядке.
  4. AndronVS
    AndronVS
    AndronVS
    Косилка wirax z-069 135 поднимается не до конца может ли не хватать усилия гидропривода навески
    Трактор
    SWATT SF-244
  5. Вова К
    Вова К
    Вова К
    Клин
    Усилие там позволяет 400 кг. поднимать. Может не хватать объёма гидробака или не до конца открыт/закрыт (сейчас уже подзабыл) барашек распределителя. Контргайка может мешать закрутить до конца.
  6. yad124
    yad124
    yad124
    Коллеги, подскажите, какой объём масла заливается в двигатель?
  7. Вова К
    Вова К
    Вова К
    Клин
  8. yad124
    yad124
    yad124
    Вова К, спасибо!
    Думал ни на одном форуме ответ на свой вопрос не получу. Пора менять масло в двигателе, а проконтролировать количество вливаемого, можно, только демонтировав генератор. Без этого извлечь щуп не возможно. У меня OUQI TS-244 с двигателем LD-24TD, трактор конструктивно схож с Шифенгом SF-244, но с двумя гидровыходами и другими незначительными отличиями.
  9. Вова К
    Вова К
    Вова К
    Клин
    Мой движок SF-138-2. Беру 4-литровую банку диз. масла и около 1 литра остаётся как бы на долив, но пока доливать ни разу не пришлось - наработка 100 часов.
  10. yad124
    yad124
    yad124
    P5093658.JPG Эти двигателя KM-138, SF-138-2, LD-24TD и другие подобные, названий у них много, очень надежные и долговечные. Их выпуск продолжается уже без малого сто лет.
    Мой трактор.
  11. Вова К
    Вова К
    Вова К
    Клин
    Да, точно! Движок один-в-один! Щуп должен быть в движке со стороны рулевой колонки.
  12. yad124
    yad124
    yad124
    Не совсем. Разница в деталях есть, хотя заявленная мощность у них одинакова -17.4Kw.
    KM -138 и SF-138 -2 один в один. Это один и тот же двигатель, но производящийся на разных заводах. SF-138-2 на заводе ShiFeng Group, КМ -138 и LD24TD делает старейший моторный завод Shandong Huayuan Laidong Engine Co.
  13. Borisych0311
    Borisych0311
    Borisych0311
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли придумать какой-нибудь датчик уровня топлива? У меня модель 244 без прибора. Очень не удобно. Меряю стеклянной трубкой. Несколько раз соляра кончалась очень не во-время. Заранее благодарен
  14. yad124
    yad124
    yad124
    Да можно, если есть желание. Я просто доливаю бак до полного, перед работой. Так надёжнее, датчики тоже имеют свойство ошибаться.
  15. Вова К
    Вова К
    Вова К
    Клин
    Я тоже перед началом работ доливаю до полного, человек столько не выдержит физически, чтобы израсходовать весь бак зараз.
