Каркасный гараж
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем NCNecros, 23.01.13.
  1. NCNecros
    NCNecros
    NCNecros
    Ейск
    Каркасный гараж
    Решил строить на участке гараж под одну машину. С ямой. Размером 4м х 7м. Денег не так много чтобы строить из кирпича или газобетона, поэтому думаю над строительством каркаса из металла или дерева с последующей обшивкой и утеплением. Подскажите где можно посмотреть похожие проекты или материалы по этой теме. Еще не могу выбрать что брать основы стен - бревна, а может быть трубы стальные квадратного сечения, какого всё это размера должно быть? Это первая моя стройка не из камня, поэтому не знаю с чего начать все расчеты...
  2. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Я бы присоветовал сделать силовой каркас для гаража из металлопрофиля и обшить сендвичем и стены и крышу. Собственно как ангары производственные.
  3. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Была тема про каркасный гараж..(воспользуйтесь поиском). Давайте почту вышлю проект гаража...
  4. NCNecros
    NCNecros
    NCNecros
    Ейск
  5. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    Не вижу никакой необходимости использовать в постройке гаража металлопрофил кроме случаев, когда нужно перекрыть пролет свыше 4м, тогда понадобится например двутавр. Я строил также как и обычный каркасный дом - стойки, ОСБ и т. д.
  6. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Вот в заначке нашел гараж
    Классический каркас, никаких бревен.
  7. NCNecros
    NCNecros
    NCNecros
    Ейск
    А Какой профиль для каркаса использовать? В СП прочитал что опорные конструкции нужно из трубы делать диаметром 75 и толщиной 5мм.
  8. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    Полностью согласен с Autovs54, хотелось бы услышать от автора темы, чем обуславливает выбор металлопрофиля для гаража.
  9. NCNecros
    NCNecros
    NCNecros
    Ейск
    Почитав темы про каркасные дома на этом форуме, понял что метал и не нужен. Дерево будет дешевле и легче.
  10. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Ну тут смотря какие цели. я для себя проект примерный делал под гараж-мастерскую-кабинетик по классической деревянно-оспшной схеме.
    Просто "гараж" сделал бы из сендвичей- быстрее и отделка уже готова:) Хотя по цене не думаю, что дешевле будет
  11. NCNecros
    NCNecros
    NCNecros
    Ейск
    А не могли бы skp поделиться с гаражом, посмотреть, как и что куда крепится. И еще вопрос. Как быть с полом. Заливать его бетоном, толщиной под расчетную нагрузку, а стены ставить на обвязку?
  12. NCNecros
    NCNecros
    NCNecros
    Ейск
    ОСП что-то дорого выходит, древесина + ОСП выходит как коробка гаража из газосиликата...
  13. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Файлом то поделюсь, но ПРЕДУПРЕЖДАЮ... это не есть строительный чертеж и не стоит расценивать как руководство к действию! Это я для себя экспериментировал с различными формами- размерами, считал доски и т. п. Конкретные соединения, как что и куда крепится надо смотреть в спец литературе (вверху раздела каркасные дома) Файл загружу на яндексдиск и кину ссылку
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для гаража скорей всего будет действительно дешевле из газосиликата + штукатурка раствором.
    Пол гаража не должен контактировать с улицей (или через утеплитель).
  15. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Покажите расчет? Я так понял, задача не стоит, чтобы в гараже температура была как в квартире. А так пришлось бы и пол утеплять, но у вас все равно планируется яма.
    ОСП вам не нужен в конструкции. Каркас можно сделать из доски 50х100 с шагом 400 мм. Стены изнутри обшить ЦСП или ГВЛ. Утеплить между стойками. Снаружи гараж обмотать ветрозащитой и сразу обшить сайдингом, ну или имитацией бруса, уже по бюджету. Ну а перекрытие и крыша одинакова в обоих вариантах.
