Можно ли приклеить гипсокартон?
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем xclan, 23.01.13.
  1. xclan
    xclan
    xclan
    Шадринск
    Интерисует такие вопросы 1. дом из полистиролбетона и в целях экономии можно ли на стены приклеить гипсокартон, предворительно прогрунтовать стены? Стены могут варироваться 2-5см. Клей только знаю перфликс. Кто нибудь делал так? На сколько это практично?
    2. Черновой пол у меня из доски 40мм. Можно ли в ванной зилить пол стяжкой?
    xclan , 23.01.13
    #1 + Цитировать
  2. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Приклеить гипсокартон, вполне возможно. Сейчас, именно этим занимаюсь у себя. Правда у меня перепад стены не больше сантиметра. Клей-перлгипс.
    Сергей Пермь , 24.01.13
    #2 + Цитировать
  3. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    1. Да, смотрите альбом решений на сайте кнауфа - там перлфикс прямо для этого рекомендуется. При больших неровностях стен листы ставятся на "ляпки" из клея. Если перепады в пределах 5 мм, то можно вместо ляпков намазывать клей на лист крупной гребенкой, и фиксировать прямо в полистиролбетон саморезами на время приклеивания.
    2. А на чем 40-ка лежит? Если балки пола слабые, все равно все будет играть, хоть 50-ку сверху заворотить. У себя я делал так: балки - сдвоенная доска 150х50, утеплена ватой или пенопластом вровень с поверхностью. Сверху выстилал ОСБ-9 мм (в ванной, т. к. все равно оставалась), а в прихожей простая ДВП - нужна она только на время заливки, дальше несет сама стяжка. Сверху полиэтиленовая пленка (хотя лучше битумной наплавляйкой с заведением на стены (по снипам 300 мм вроде), сетка арматурная 100х100х6 и бетон с мелким заполнителем толщиной ок. 50 мм. Далее гипсовая самовыравнивающаяся стяжка ок. 5...10 мм и плитка.
    avargano , 25.01.13
    #3 + Цитировать
  4. OVG
    OVG
    OVG
    Клей Перлфикс - специальный клей для гипсокартона http://www.alfagips.ru/smesi_i_gruntovki/klei/perlfiks/
    OVG , 27.01.13
    #4 + Цитировать
  5. КоханДанил
    КоханДанил
    КоханДанил
    Харьков
    Клейте смело на Перлфикс, в местах где перепады просто нанесете более толстый слой, можно прямо ляпками и прилегание будет качественное.
    КоханДанил , 31.01.13
    #5 + Цитировать
  6. veliy
    veliy
    veliy
    Бугульма
    А на брус можно клеить?
    veliy , 04.02.13
    #6 + Цитировать
  7. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    А это как ? стена чтоли из бруса
    Витаон , 05.02.13
    #7 + Цитировать
  8. КоханДанил
    КоханДанил
    КоханДанил
    Харьков
    Не понял вопроса, гипсокартон на брус клеить? Полная чушь причем не понятно что получится. Гипсокартон клеят на оштукатуренную и прогрунтованную поверхность.
    КоханДанил , 06.02.13
    #8 + Цитировать
  9. veliy
    veliy
    veliy
    Бугульма
    Старая двухэтажка из бруса, стены сейчас обшиты крагиусом (все волной),
    гипсокартон на подвес+профиль - съест объём,
    как сделать гипсокартон: на деревянную рейку?
    или клеить "нельзя" дерево играет
    какие варианты есть
    veliy , 07.02.13
    #9 + Цитировать
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да только если саморезами прикрутить, а потом правилом штукатуркой выровнять, но с армирующей сеткой пластиковой, удастся прикрутить ровно отделаетесь только шпатлёвкой,но я в этом сильно сомневаюсь
    Витаон , 07.02.13
    #10 + Цитировать
  11. Алекс24рф
    Алекс24рф
    Алекс24рф
    Красноярск
    Veliy, самым простым, надежным и качественным вариантом будет все же гипсокартон на профиль по классической схеме. От стены можно и в 5см уложиться, не думаю что это ощутимо съест объем, зато результат будет:super:.
    Алекс24рф , 08.02.13
    #11 + Цитировать
  12. КоханДанил
    КоханДанил
    КоханДанил
    Харьков
    Вы ж сами себе и ответили, дерево играет, каким макаром вы хотите приклеить? Пусть уж лучше съест в объеме несчастные сантиметры, зато будет смонтирован качественно на профиль.
    КоханДанил , 09.02.13
    #12 + Цитировать
  13. dockporter
    dockporter
    dockporter
    Великий новгород
    А если клеить плитонитом В ?
    dockporter , 11.03.13
    #13 + Цитировать
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Причём тут плиточный клей и гипсокартон, почему обязательно надо что то придумывать, если есть специально для этого придумканые материалы. притом на дереве хоть на наноклей приклейте всё равно поведёт и треснет пол швам
    Витаон , 11.03.13
    #14 + Цитировать
  15. Алекс24рф
    Алекс24рф
    Алекс24рф
    Красноярск
    Витаон, +сто! Мир итак непрост, зачем все усложнять.
    Алекс24рф , 12.03.13
    #15 + Цитировать
