Вопрос по проекту котельной
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Marina82, 23.01.13.
  1. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, нужна скорая помощь. Сегодня газовщики нашего района убедили меня, что я обязана сделать котельную 15 м. куб по МДС41-2.2000, который, как я поняла из прочтенных тем, уже не действует. действует СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные» и
    СП 31-106-2002.
    Прочитала. Там несколько другая трактовка. А для котлов с закрытой камерой сгорания вообще помещение не нормируется, как сказано на некоторых сайтах, но документа по этому поводу я найти не могу, из которого бы четко следовало, что котлы с закрытой камерой сгорания я могу вешать, условно, там где захочу. Проблема стоит не в окне и высоте потолков, проблема состоит в площади под котельную, ну 6,5 м кв - это многовато - жаба душит :) Кто мжет подсказать нормативный документ, при наличии которого я могу поспорить с газовщиками. И можно ли на них вообще найти управу?
    Marina82 , 23.01.13
    #1 + Цитировать
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    И не найдете. Такой документ имеется лишь в фантазиях некоторых граждан, склонных выдавать свои "хотелки" за реальность.
    И почему это никого не душит жаба по поводу того факта, что двигатель автомобиля занимает 20-30% "площади" авто? А вот в доме выделить 5% площади под котел и сопутствующее - прямо трагедия всей жизни. :mad:
    Ayrat , 23.01.13
    #2 + Цитировать
  3. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    А вас то что гложет? К чему эта агрессия? Да, под котельную жалко выделять 6 м площади, когда там достаточно и 3,5. По СП даже для котлов с открытой камерой сгорания и к этому уже точно есть нормативный документ, если Вас раздражает трактовка людей с "хотелками"
    Marina82 , 23.01.13
    #3 + Цитировать
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Меня раздражает их техническая и юридическая безграмотность в сочетании с детскими "хотелками". Выдернут из документа одну фразу и носятся с нею. не обращая внимания на остальное содержание этого самого документа.
    7.6 Инженерные системы дома должны быть запроектированы и смонтированы с учетом требований безопасности, содержащихся в соответствующих нормативных документах органов государственного надзора, и указаний инструкций заводов - изготовителей оборудования.
    Ayrat , 24.01.13
    #4 + Цитировать
  5. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    СП 31-106-2002
    6.3.1 Теплогенератор, какправило, должен размещаться в отдельном помещении. Допускается размещениеотопительного теплогенератора мощностью до 60 кВт на кухне.
    6.3.2 Помещение дляразмещения теплогенератора должно быть расположено на первом этаже, в цокольномили подвальном этаже дома. Размещение теплогенератора на любом энергоносителевыше 1-го этажа не рекомендуется, кроме теплогенераторов, располагаемых накрыше дома.
    6.3.3 Высота помещениятеплогенератора (от пола до потолка) должна быть не менее 2,2 м. Ширинасвободного прохода в помещении должна приниматься с учетом требований поэксплуатации и ремонту оборудования, но не менее 0,7 м.
    В этом СП нет требования к котельной 15 м. куб. Больше я ни о чем не спорю.
    Marina82 , 24.01.13
    #5 + Цитировать
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    В нем -то нет, но содержится указание учитывать требования, содержащиеся в
    Ayrat , 24.01.13
    #6 + Цитировать
  7. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Чтобы не плодить новых тем:
    высота потолка цоколя двухэтажного одноквартирного дома, где хочу разместить котел 25кВт, планируется максимум 2метра. Даже 2,2 уже никак.
    Какими документами аргументировать разрешение?
    В СНиП 2.04.08-87* было 2 метра, но он отменен.
    В вышеуказанном СП написано 2,2, но это СП то есть РЕКОМЕНДУЕМОЕ к исполнению, а не ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ.
    Других ограничений по котельной у меня пока нет - объем любой, окна-двери любые.
    Tomcat01 , 25.01.13
    #7 + Цитировать
  8. Runovdm
    Runovdm
    Runovdm
    Всем доброго времени суток!
    Уважаемые господа, к каждому газовому прибору прилагается паспорт изготовителя. В нем производитель указывает основную информацию для потребителя. И именно ЭТА информация является определяющей в спорах.
    Runovdm , 25.01.13
    #8 + Цитировать
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Вот например из букваря на протерм:
    Введение:
    1. Котел вместе с сопутствующим
    оборудованием должен быть установлен и
    использован в соответствии с проектной
    документацией, соответствующими
    действующими законами и техническими
    нормами, а также инструкциями
    изготовителя.
    2. Котел должен быть установлен только в
    специально предназначенных для этого
    помещениях.
    Указания по технике безопасности и предписания:
    При проектировании, монтаже и
    эксплуатации необходимо
    руководствоваться следующими
    документами, имеющими законодательную
    силу на территории РФ:
    - СНиПы по отоплению, вентиляции и
    кондиционированию;
    - Нормы по газоснабжению;
    - Нормативные требования по пожарной
    безопасности;
    - ПУЭ/ПТЭ электроустановок потребителей;
    - в области отвода продуктов сгорания и
    подвода воздуха следует
    руководствоваться фирменным
    материалом – «Каталог коаксиальных и
    раздельных дымоходов», (при
    использовании надставки „Protherm PT
    20, 30, 40, 50 “).
    • Кроме соблюдения требований,
    содержащихся в вышеуказанных
    документах, при эксплуатации котла
    необходимо соблюдать требования
    настоящего руководства и
    сопроводительной документации к котлу,
    предоставляемой изготовителем.
    Не подскажете, чем же нужно руководствоваться при проектировании и установке котла протерм?
    Rjavii , 25.01.13
    #9 + Цитировать
  10. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Rjavii, похоже норм никто не знает. Я звонила в отдел "не помню как называется", ну в общем тем, кто разрешения выдает после заключения проектировщиков, они так и не ответили мне, дадут или нет разрешение, когда я им конкретно обрисовала свои пожелания. Мужчина уставшим голосом мне ответил "стройте, а там видно будет, тем более котел у Вас с закрытой камерой сгорания. Дадим, НАВЕРНОЕ".:ogo: У них еще есть кроме нормативов, какие-то внутренние требования, приказы и т. д. написанные кем-то, кто тоже про них забыл :(
    Marina82 , 26.01.13
    #10 + Цитировать
  11. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Дело не в том, что норм никто не знает, а в том, что их слишком много разных, и никто не знает, куда смотрят данные конкреные местные газовики. Вот два СП: СП 31-106-2002 и СП 42-101-2003. В первом написано про высоту не менее 2,2м, во втором - не менее 2,5 м (при мощности до 60кВт - не менее 2м). Вуаля.
    Думаю идти к местному газовому проектанту, чтобы под обещание заказать у него проект он выдал секреты местных приемщиков (т.е. скоко надо метров ИМ, чтобы принять)
    Tomcat01 , 28.01.13
    #11 + Цитировать
  12. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Я и спрашивала у местного проектировщика. Он передает слова местных газовщиков, которые в свою очередь тупо берут максимальные размеры из все, что есть, чтобы не прогадать (потому как сами, наверное, запутались уже). :)
    Marina82 , 28.01.13
    #12 + Цитировать
  13. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Начал тоже изучать вопрос - пока со СНиПами каша в голове. Действительно, на первый взгляд куча противоречий. Деньги решают всё?
    Serge0110 , 11.02.13
    #13 + Цитировать
  14. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Marina82, просто сделайте как они хотят, необижайтесь, правды ненайти, так как у нас каждый законодательный орган сам себе инструкция, СП, СНиН, и так далее...
    Года 4 назад хотели занятся монтажом газового оборудования, при сдаче первых же объектов начался геморой, трубу нетак сварили, поворот на 3 см раньше сделали, потолок у вас 2,19 м ну и так далее. На этом наш опыт закончился, неуспев начаться.
    Результатом всего стало, то что газовики нелюбят когда суються в их дела, и тем более указывают на то, что им надо делаль или еще хуже, что они что то незнают или нетак трактуют в своих правилах.
    Зачастую бывает так: приходит человек к газовикам, хочу построить дома котельную, ему иди к вот этому человеку, он все сделает и ВУАЛЯ против всех норм и правил у него котельная как хотел.
    serg44 , 12.02.13
    #14 + Цитировать
  15. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Да я уж поняла :) сделала, как они хотели, с запасом. Только бесит вся эта Российская самоуправная система.
    Marina82 , 12.02.13
    #15 + Цитировать
