Проект отопления дома 9х9
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Semsis, 23.01.13.
  1. Semsis
    Semsis
    Semsis
    Томск
    Всем доброе время суток!
    Решил по весне заняться переделкой своей системы отопления. Коротко о доме: сложен из керамзито-бетонных блоков снаружи облицован в пол кирпича, размеры 9х9, высота потолка 2.5м, рядом гараж. В гараже планирую сделать перегородку и оборудовать котельную. Также имеется полуподвальное пространство в размер всего дома высота от земли до перекрытия около 1.5м. Выставляю чертежи собственного «проекта», если что не так подскажите! И посоветуйте какой насос лучше?
    Контур К-1 и К-2 идет по жилым помещениям, забыл упомянуть дом в один этаж в перспективе для ПМЖ, К-3 подвальное пространство и К-4 котельная и гараж.
    Semsis , 23.01.13
    #1 + Цитировать
  2. Semsis
    Semsis
    Semsis
    Томск
    Еще дополню в перспективе дом будет утеплятся снаружи вероятнее всего пенопластом толщиной в 10см.
    Трубы: от котла до стрелки металл 32, от стрелки до коллектора металлопласт 25, от коллектора разводка 20 также металлопласт и к радиаторам 16.
    Semsis , 23.01.13
    #2 + Цитировать
  3. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Достойная система. Насос - любой циркулятор с мокрым ротором. Примерно 2,5 - 4 м3/час, 3- 4 м в ст. Больше всего понравился объём гидроразделителя. Удачи Вам.
    leo3621 , 23.01.13
    #3 + Цитировать
  4. Semsis
    Semsis
    Semsis
    Томск
    Спасибо огромное. Хоть кто то откликнулся. Значит система в целом должна работать и время потраченное на изучение систем отопления не пропало даром!
    Semsis , 23.01.13
    #4 + Цитировать
  5. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Батареи, по умолчанию, должны находиться под окнами и по наружным стенам. Для подогрева холодного воздуха идущего от наружных стен и окон. А у вас как то вперемешку. Что будут греть батареи контура К 3 ? Алюминиевая батарея работает тем эффективней, чем больше разница температур м/у воздухом снизу батареи и температурой теплоносителя. А Вы ее в самое теплое место комнаты пихаете.
    Leshii , 24.01.13
    #5 + Цитировать
  6. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Встречное включение подачи и обратки в Вашем случае ничего кроме усложнения прокладки труб не даст. При четырех батареях на ветку это лишний геморрой.
    Leshii , 24.01.13
    #6 + Цитировать
  7. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Я бы вообще для одного этажа сделал ленинградку и не парился. Труб минимум, работы минимум, эффект тот же самый.
    Leshii , 24.01.13
    #7 + Цитировать
  8. Semsis
    Semsis
    Semsis
    Томск
    Контур К-3 я писал греет подвальное помещение… Просто не знал как на чертеже его изобразить попонятнее, отсюда и первое впечатление, что он располагается в центе помещения.
    Про встречное подключения… сделал так основываясь только на прочитанном (изученном) материале, сам не спец поэтому прислушиваюсь, что говорят люди – специи. Вероятнее всего вы правы для ветки из 4 радиаторов нет смысла заморачиваться.
    Что касается ленинградки она не имеет гибкой системы регулировки, а мне вероятнее всего придется систему отстраивать т. к. котел взят с запасом и радиаторов я тоже ставлю с перебором. Все это лишние затраты, но лучше я сейчас переборщу, чем потом буду мерзнуть… ксожалению есть опыт замерзания в этом доме …
    Semsis , 25.01.13
    #8 + Цитировать
  9. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Про встречное включение. Монтировали как то отопление в многоквартирном доме на севере. Двухтрубная система, как у Вас. Проекта отопления не было. Делали на глазок. (И такое бывает) В итоге оказалось, что диаметр лежака оказался недостаточным для того количества батарей, которые на него навесили. Последние батареи почти не нагревались. Заменить трубы лежака на больший диаметр возможности не было, так как север. Все поставки с большой земли, на месте ничего нет. Решили переделать на встречное включение. Результат - перестали греть батареи в середине. Вывод - если диаметр выбран (рассчитан) правильно, то есть количества теплоносителя хватает, то встречное включение практически ничего не дает.
    Leshii , 25.01.13
    #9 + Цитировать
  10. Semsis
    Semsis
    Semsis
    Томск
    Еще раз спасибо все понял.
    Тогда еще один вопрос на ваш взгляд диаметра моих труб достаточно для нормальной циркуляции в системе?
    Semsis , 25.01.13
    #10 + Цитировать
  11. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    На радиаторах терморегуляторы будут устанавливаться? Или просто шаровые краны?
    Leshii , 25.01.13
    #11 + Цитировать
  12. Semsis
    Semsis
    Semsis
    Томск
    Планирую терморегуляторы. Но как будет получаться по деньгам пока не знаю…. Слишком большие расходы ожидаются, акромя системы отопления придется переделывать и окна и заниматься утеплением дома.
    Semsis , 25.01.13
    #12 + Цитировать
  13. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Диаметра должно хватить. Но на всякий случай, хотя бы на первых двух батареях, надо установить терморегуляторы. Самые простые, не автоматические и можно без ручек. Те, которые под шестигранник. Их цена не намного отличается от цены шаровых кранов. Чтобы в случае чего можно было первые батареи слегка поджать.
    Leshii , 25.01.13
    #13 + Цитировать
  14. Semsis
    Semsis
    Semsis
    Томск
    Понял. Полностью согласен так и сделаю!
    Semsis , 25.01.13
    #14 + Цитировать
  15. Semsis
    Semsis
    Semsis
    Томск
    И снова здрасте!
    По ходу проектирования своей системы отопления стали появляться новые вопросы.
    1. Поделитесь опытом кто и как закачивает теплоноситель в систему?
    2. хочу залить незамерзашку какую выбрать, есть ли у этих жидкостей какие либо особенности?
    3. При первом запуске следует ли промыть систему, например вначале залить воду погонять часок на холодную (на горячую) слить, а только потом залить основной теплоноситель?
    4. Если заливать в систему дистиллированную воду, где взять такой объем? Не в аптеке же покупать!
    Semsis , 27.01.13
    #15 + Цитировать
