Плата сенсора
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем мозгопилильщик, 22.01.13.
  1. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Плата сенсора
    Здрасссссьте вам,.
    Очень давно, на юбилей совместной жизни ТЁЩА подарила нам китайскую настольную лампу, совершенно обычную, но с сенсорным (от прикосновения) включением и 3-ёх ступенчатой регулировкой яркости света. "Сгорела" недавно плата сенсора. Фитюлька то никакая, по площади со спичечный коробок, но найти такую В МОСКВЕ я так и не смог. Сам в электронике, к сожалению не Копенгаген, ну в смысле не Сикейрос а восстановить лампу хочется, особенно супруге - привыкли. Может посоветует кто что нибудь дельное.
  2. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
  3. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Если позволяет место - можно поставить вот такой выключатель http://www.noo.com.by/vyiklyuchateli-s-du-sapfir.html
    Заодно получите возможность управлять лампой с любого польта ДУ.
  4. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Спасибо. Первый вариант по функциям подошёл бы больше всех остальных, но как я написал в начале в электронике (в том числе паяние радиодеталей) я НИХТ ФЕРШТЕЙН. Второй вариант это только выключатель и не далее как сегодня заезжал в ЧИП И ДИП в Перово где в каталоге именно такой есть, а фактически уже года 3 как не было. третий вариант слишком большие они, ну никак не для небольшой настольной лампы.
  5. Andy01
    Andy01
    Andy01
    А что значит "сгорела"? Если просто не включается - то вполне возможно, сгорел выходной симистор, который стоит копейки. Тогда проще всего найти приятеля, знакомого с паяльником, и заменить.
  6. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Думаю там серьёзнее дела. Плата была убрана в пластиковую коробочку, которая рассыпалась в руках как будто она из скорлупы сделана. Запах горелой пластмассы от платы. При попытке включения плата тут же нагревается. Ниже фото этой шняги.
  7. Центурион
    Центурион
    Центурион
    Смоленск
    Проверьте все пайки, которые от питания идут. Еще гляньте электролит-может вздулся
  8. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Места пайки нормальные. Думаю пойти рабоче-крестьянским путём: отпаяю плату от проводов и поеду с ней в какой нить магазин радиотоваров (Чип и Дип например) накуплю всех компонентов и попробую их заменить. Может получится?
  9. Центурион
    Центурион
    Центурион
    Смоленск
    Возможно :) Компонентов там не много и все они недорогие. Если с пайками все хорошо, то пробуйте! Много все равно не потеряете
  10. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Поищи вот такой выключать. В нем 2 отдельных сьемных блока сенсора. Один можно воткнуть в Вашу лампу. А второй использовать по прямому назначению. Стоит 540 руб.
