Компенсаторы на полипропиленовых трубах
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Avmdelo, 22.01.13.
  1. Avmdelo
    Avmdelo
    Avmdelo
    Томск
    Через какое расстояние требуется устанавливать компенсаторы на прямых участках армированных полипропиленовых труб системы отопления? Диаметр труб 24 и 32 мм.
    Avmdelo , 22.01.13
    #1 + Цитировать
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Смотря какие трубы, чем армированы и так далее. Советую посмотреть на сайте производителя.
    Inchin , 22.01.13
    #2 + Цитировать
  3. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Avmdelo, грубо с запасом, рассчитывайте, что армированная труба может удлиняться на 1 мм на каждом погонном метре, а неармированная на 3 мм. Вот из этого и исходите. Если за счет углов (которые работают как Г-образный компенсатор не получается), то приходиться использовать либо П-образный (как на теплотрассах), либо О-образный. Только учтите, что О-образные компенсаторы, насколько я знаю, выпускаются только неармированные.
    Более же точные значения удлинения, зависят от перепадов температуры, марки, диаметра и даже производителя трубы (в мЕньшей степени). И их нужно смотреть по таблице, на сайте производителя труб.
    Inchin , 23.01.13
    #3 + Цитировать
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Avmdelo, вот еще тут писал о компенсаторах. Если интересно, то с моего поста №22 прочтите:
    http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=10942&p=3608234#post3608234
    Inchin , 03.02.13
    #4 + Цитировать
  5. Santeh200
    Santeh200
    Santeh200
    Саратов
    С каким интервалом компенсаторы надо ставить на трубах отопления диаметр приблизительно 26-34?
    Santeh200 , 24.03.13
    #5 + Цитировать
  6. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Интересно... И какой из них Вы собрались поставит в свою СО? :faq:
    А по интервалам... Собственно, ни каких определенных интервалов, не существует... поэтому, их Вам ни кто не скажет. Все зависит от материала и способа прокладки конкретного трубопровода, в конкретных условиях (длинны, расстояния, интервалы компенсации и пр.), температуры, при которой производится монтаж, а уже в зависимости от всего этого рассчитывается и интервал, и размер компенсатора.
    Почитайте:
    СП 40-101-96 Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена РАНДОМ СОПОЛИМЕР
    Пособие по монтажу трубопроводов из ППР, там есть все ответы на Ваши вопросы. :hello:
    erikra , 24.03.13
    #6 + Цитировать
  7. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Если не найдете, дадите ящик, отправлю. :hello:
    erikra , 24.03.13
    #7 + Цитировать
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Inchin, Вам лишь бы отметиться похоже. Топикстартер сюда обратился, а Вы куда подальше его отправили.
    курчак , 24.03.13
    #8 + Цитировать
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Если прямой участок не больше 6 м, достаточно в углах отступить по 1.5-2 см от стен. Если больше, рекомендую П- образный по середине и отступ по углам. Это исходя из того, что температурное расширение армированной стекловолокном трубы PN 25 при нагреве на 60 гр равен 3 с лишним мм на метр. Уточняю, нагрев на 60 гр., а не до 60 гр. :hello:
    курчак , 24.03.13
    #9 + Цитировать
