1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Ремонт полов. Какие материалы использовать?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Сержпитер, 22.01.13.
  1. Сержпитер
    Сержпитер
    Сержпитер
    Нужен профессиональный совет.
    Подскажите пожалуйста.
    Возник вопрос, что лучше постелить на деревянные лаги?
    Сейчас снимаю паркетную плитку
    1. под деревянные лаги хочу засыпать керамзит на пленку (получится высота см 5-8),до уровня деревянных лаг, но не покрывая их, т. е. будет зазор между наполнителем и верхними досками.(т.е. использовать как утеплитель и защиту от шума)
    2. расстояние между лагами пока мне не известно, может 500 мм, а может 1000мм
    3. Возникает вопрос, что стелить дальше поверх лаг, чтобы было экологически чисто, влагозащищено (все-таки 1 этаж) и прочно и долговечно.
    osb3-говорят вредно, фанера-разбухает,ГВП их вроде кладут только на керамзит, а на деревянные лаги не рекомендуют (не выдерживают нагрузки)
    4. а потом настилаю линолеум.
    Буду признателен за помощь.
    Сержпитер , 22.01.13
    #1 + Цитировать
  2. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    У вас дом или первый этаж квартиры?
    Это важно. Если видно доски, то посмотрите по шляпкам от гвоздей, можно замерить расстояние между лагами.
    Lipchanin , 22.01.13
    #2 + Цитировать
  3. Сержпитер
    Сержпитер
    Сержпитер
    Первый этаж хрущевка. Вечером расстояние посмотрю.
    #3 + Цитировать
  4. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    От полов холодно?
    Посмотрите вот это http://www.penoplex.ru/endsection/the_ground_floors.html
    По деньгам одинаково наверно будет.
    #4 + Цитировать
  5. Сержпитер
    Сержпитер
    Сержпитер
    Расстояние между лагами 650 и 750 мм, размер комнаты 3 метра на 5 метров. Меня очень интересует материал, который можно положить на лаги: если фанера, то какой толщины, сколько слоев. А если osb-3 то я читал, что это вредно
    #5 + Цитировать
  6. Сержпитер
    Сержпитер
    Сержпитер
    Фанера разбухает, а осб вроде нет. очень важно, чтобы было крепкое и экологически чистое покрытие.
    #6 + Цитировать
  7. Ale08
    Ale08
    Ale08
    Лаги редко ставите, хотя бы 40-50 см между центрами лаг. А фанеру берите 10мм стелите в два слоя со смещением и проклеивая паркетным клеем. Будет лежать вечно!
    Ale08 , 31.01.13
    #7 + Цитировать
  8. КоханДанил
    КоханДанил
    КоханДанил
    Харьков
    Я бы остановился на осб, монтируйте по лагам и потом стелите любое покрытие, хоть ламинат, хоть линолеум, хоть паркет. Главное ведь вам нужен ровный пол?
    КоханДанил , 31.01.13
    #8 + Цитировать
  9. КоханДанил
    КоханДанил
    КоханДанил
    Харьков
    Фанера не подойдет категорически. Тут уже вопрос стоит не в экономии а в качестве полового покрытия. Пол можно сделать один раз и навека.
    КоханДанил , 06.02.13
    #9 + Цитировать
