Нужна помощь в выборе автоматики для отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Владимир797, 21.01.13.
  1. Владимир797
    Владимир797
    Владимир797
    Барнаул
    Всем привет.
    поиск, фак не дали ответы на мой кажется не сложный вопрос, от которого скоро нужно будет неврозы лечить)
    Итак,
    дом 320м кв. (4эт*80м кв)
    - Подвал
    -1 этаж
    -2 этаж
    -мансарда
    Все жилое.
    Просчитывают мне систему отопления и вентиляции.
    все просто.
    -4 контура отопление поэтажно.
    -теплый пол на кухне 1 этажа
    -теплый пол в санузле (16мкв) 2 этажа.
    -остальное радиаторы.
    Теперь мне предлагают варианты управления.
    и встал вопрос о выборе автоматики для отопления.
    ЧТО НУЖНО:
    1. поэтажная регулировка температуры теплоносителя по температуре помещений (так понимаю что должны быть электро приводы)
    2. Возможность программировать режимы, (день, ночь, командировка, и тд по реальному времени.)
    3. восстановление после откл питания (сети).
    Собственно, проектировщику пофиг что я поставлю.)
    а местные фирмы предлагают Automix 20. это контролллер с электроприводом и термодатчиком.
    Все хорошо, но его нельзя даже элементарно программировать, только таймер 7-17, то есть 2 режима день-ночь. и если нужно уйти из дома - крутить ручку диммера.
    собственно все).
    Я все выходные сидел в инете, но время просто жалко. куча всего и отдельно и сборками но вот если я не спициалист в этом, и не практик, то фигли лезть в инет.
    нужно ПРАКТИЧНОЕ НЕ ДОРОГОЕ РЕШЕНИЕ,
    Прошу кто смог дочитать до конца, и может помочь, буду очень рад.
    Заранее спасибо.
    Владимир, г. Барнаул.
    Владимир797 , 21.01.13
    #1 + Цитировать
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Щёлково
    Сервоприводы WATTS или Oventrop нормально открытые - ставятся на коллекторы.
    Термостат выбираете любой который больше понравится.
    Smart2305 , 21.01.13
    #2 + Цитировать
  3. Владимир797
    Владимир797
    Владимир797
    Барнаул
    Ок, Спасибо! Насколько я понимаю, термостат идет с контроллером, который будет управлять сервоприводами ?
    #3 + Цитировать
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Щёлково
    В термостаты уже встроены контроллеры.
    Термостат представляет из себя датчик температуры, контроллер и реле подключаемое к сервоприводу.
    Термостат можете подобрать который больше нравится, от теплых полов например DEVI или аналогичные.
    Управление дискретное, т. е. вкл. выкл. поэтому подходит только для радиаторов.
    Для теплого пола другое управление. Это специальные клапаны и сервоприводы к ним, со специальной автоматикой. Как правило есть схемы и рекомендации производителя котла.
    #4 + Цитировать
  5. Владимир797
    Владимир797
    Владимир797
    Барнаул
    Ищу добрую неделю варианты. Понял вот что.
    1. Есть много одноканальных контроллеров, которые будут управлять одним этажом. Датчики можно повесить на этаже а контроллер внизу.
    2. Четырехканальных контроллеров с дружественным интерфейсом нет. Есть полу промышленные, которые программируются жестко программным способом и менять программу там это нужно время.
    3. Управление сервоприводами радиаторов/контуров. Они либо вкл либо откл. А плавное уменьшение подачи не предусмотрено или я тупой.) получается что в системе будут одни переходные процессы. Сначала полностью открытый клапан будет греть комнату, потом закроется совсем и будет открываться по мере поступления сигнала с термоконтроллера.
    4. Моя идея например, покидая дом включать систему на пониженный режим пока мертва. Или это нужно и можно делать ЛЕГКО с каждого из четырех моих контроллеров.
    вот и вопрос а почему не могут сделать контроллер с 4мя контурами управления сервоприводами четырьмя температурными датчиками и возможностью ручного управления каждым этажем при необходимости? И еще чтобы был программируемый угол поворота привода.
    Тема автоматики мертва как Ленин. Или еще раз повторюсь, нет грамотных и опытных кто мог бы дать совет. Если это будет стоить денег, сам совет с конкретным решением, я готов заплатить.
    Владимир797 , 31.01.13
    #5 + Цитировать
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Если у вас радиаторное отопление, то режим ВКЛ/ВЫКЛ (горячие /холодные батареи) - нормальный режим. С котельной на каждый этаж по насосу на радиаторы. На каждый этаж по модулю управления, который будет управлять вкл/выкл насосом по температуре этажа, а в котельной общий контроллер. Все это вы соберете у Вайланта.
    novor113 , 31.01.13
    #6 + Цитировать
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Щёлково
    Согласен.
    Владимир797, не понимаю, что Вы мучаетесь.
    Покупаете котел типа Вайлант.
    Там есть контроллер calorMATIC 630/2
    Он может управлять 2-мя контурами теплых полов, расписание и все остальное тоже есть. А также он погодозависимый.
    Ставите коллекторную систему отопления. Коллектор meibes.
    Ставите по комнатам термостаты типа DEVI или другие. И управляете сервоприводами на коллекторе.
    Централизованного управления не получится, но оно и не особо мне кажется нужно.
    Вы пытаетесь разместить в одном контроллере 2 разные системы, контур подмеса, для теплого пола, управляемый пропорционально и контур радиаторов, управляемый дискретно.
    Так не получится.
    Однако получится изменить температуру теплоносителя, когда уходите.
    Smart2305 , 31.01.13
    #7 + Цитировать
  8. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Централизованое управление температурой по этажам, без "обрыва" нагрева, т. е. тепло в радиаторы и в Т. П.(если есть) идет всегда; только меняется ТЕМПЕРАТУРА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.
    Это можно реализовать на базе автоматик производителей: Вайлант; Висман; Будерус. Можно на Сименс или Кромшредер (но лучше всетаки первое).
    Если нужны подробности, в личку (или здесь) дайте электронный адрес, с Вами свяжется конкретно "автоматчик"; я "простой монтажник", ;) раньше был:pioner:
    Лодырь , 01.02.13
    #8 + Цитировать
  9. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM , 01.02.13
    #9 + Цитировать
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И на добивку, ставите коллектор и автоматику гидролого и пофиг какой котёл.
    Хортэк СПб , 02.02.13
    #10 + Цитировать
  11. Владимир797
    Владимир797
    Владимир797
    Барнаул
    Ребята, спасибо! Не отвечал потому что посещал дружественный Вьетнам) там скоро новый год! Народ тусуется.)
    По котлу определился давно это Бельгийский ICV. По крайней мере у меня в Барнауле есть сервис для них и косвенный нагрев ГВС тоже радует в нем. Обязательно напишу 'Лодырю' чтобы напрямую поговорить. Дело в том что я не просто обращаюсь за помощью так как понимаю что любой ответ это труд. Но реально не понимаю тему а у нас в городе очень и очень (!) ограниченный набор опции и специалистов. Люди предлагают или поэтажную регулировку без возможности центрального регулирования либо сложную автоматики с программой о которой писал.
    Владимир797 , 05.02.13
    #11 + Цитировать
  12. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    В сети не буду примерно неделю!
    Лодырь , 05.02.13
    #12 + Цитировать
