Система отопления: новые сомнения
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Kostey, 21.01.13.
  1. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Новый Оскол, Белгородская область
    Уважаемые форумчане!
    Планирую по весне начать монтаж отопления, уже определился со схемой - закольцованная двухтрубная система (попутка). Даже материал закупил, как вдруг наткнулся на "убойную" статейку в интернете: http://cad.kurganobl.ru/o-poputnyx-sistemax-otopleniya.html., в которой внимание заостряется на недостатках данной конструкции.
    И теперь я опять в сомнениях: что делать? Перепланировать в тупиковую пока не поздно? или оставить как есть? Проявят ли себя недостатки "попутки" в моём конкретном случае? К сожалению моих знаний не хватает чтобы ответить конкретно. Гугл тоже к сожалению не помог - слишком "специальная" тема! Спецы у нас по большей части самоучки, помочь не могут - не сталкивались с такой системой.
    Вобщем очень прошу обратить внимание на мой вопрос. Может быть кто-нибудь монтировал себе подобную систему и может поделиться опытом.
    Заранее спасибо.
    Kostey , 21.01.13
    #1 + Цитировать
  2. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Kostey , 21.01.13
    #2 + Цитировать
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Не переживайте. По вашей ссылке обсуждается случай, когда сильно заужена магистраль. Если не заниматься бездумной экономией, все будет работать устойчиво. Я этих попуток собрал уже не один десяток. Ни разу не было никаких проблем с запуском и дальнейшей работой. Главное, как анекдоте, не жалеть заварки :)
    molodec , 21.01.13
    #3 + Цитировать
  4. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Это обнадёживает. А как на Ваш взгляд практика, в моём случае правильно ли подобраны диаметры труб?
    Kostey , 21.01.13
    #4 + Цитировать
  5. molodec
    molodec
    molodec
    Не правильно. Надо дотянуть стояк диаметром 32 мм до первого и последнего радиатора.
    У вас настенный котел, в котором насос и так работает на суженый теплообменник, поэтому чем меньше гидравлическое сопротивление контуров отопления, тем лучше котлу.
    molodec , 21.01.13
    #5 + Цитировать
  6. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Только до первого? Что это даст? Не совсем понимаю. Может до середины петли, как у тупиковой?
    Kostey , 21.01.13
    #6 + Цитировать
  7. molodec
    molodec
    molodec
    До первого на подаче и от последнего на обратке, даст снижение гидравлического сопротивления контура
    molodec , 21.01.13
    #7 + Цитировать
  8. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Окей, дошло. Сначала водичка бежит по одной 32, а после первого радиатора уже по 2-ум 25-м параллельно... до последнего радиатора, а там опять по 32. Получается скорость потока примерно равна по всей длине контура, без "сужения дороги". Я правильно понимаю?
    Kostey , 21.01.13
    #8 + Цитировать
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Да
    molodec , 21.01.13
    #9 + Цитировать
  10. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Ясно. Спасибо за толковый совет. Буду схему перерисовывать.
    Kostey , 21.01.13
    #10 + Цитировать
  11. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Вот улучшенный (?) и дополненный.
    Покритикуйте пожалуйста!
    Kostey , 22.01.13
    #11 + Цитировать
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Если считать схему определенно условной, то все нормально.
    molodec , 22.01.13
    #12 + Цитировать
  13. Kostey
    Kostey
    Kostey
    А что нужно для конкретизации? Радиаторы я взял Nova Florida Seven s3, такие:http://24box.ru/catalog/80/7094.
    Стены домика из газосиликата 30 см. Утеплены соответственно будут крыша (20см минваты) и пол (5 или 8 см экстр. пенополистирола).
    Где могут быть потенциально "узкие места", на что внимание обратить. Меня беспокоит вот что: не многовато ли я радиаторов навешал на контур? Не скажется ли это негативно на циркуляции?
    И ещё: при наличии тёплого пола в умывальнике и в унитазе на первом этаже, стоит ли оставить там по небольшому радиатору, или тёплого пола за глаза хватит?
    Kostey , 22.01.13
    #13 + Цитировать
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Хм. Я не берусь заниматься расчетом проекта. Ок? :)
    Насчет кол-ва радиаторов в контуре может ответить только гидравлический расчет. Начальные цифры есть в описании котла.
    molodec , 22.01.13
    #14 + Цитировать
  15. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Да про расчёт никто и не говорит. Просто в Вашей практике возможно похожие конфигурации были. Ну типа "как щас помню делал я как-то то-о-о-чно такую же..." и т. д.
    А вот этого не понял. Что за цифры? Какую информацию они несут?
    Kostey , 22.01.13
    #15 + Цитировать
