Покритикуйте котельную Buderus 125 SE + самопальная обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Eastw00d, 21.01.13.
  1. Eastw00d
    Eastw00d
    Eastw00d
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Хотел попросить у вас конструктивной критики по поводу своей котельной. История котельной такова: дом был приобретен под ключ, с готовой котельной, и всем набором проблем. Далее проблемы устранял мастер не от фирмы, и примерно привел котельную к сегодняшнему виду. После него, многие проблемы уже устранял сам. Чем по сей день и занимаюсь. Очень прошу не писать фраз типа "такой хороший будерус и такая корявая обвязка", я это знаю и такая констатация факта не интересна. Интересно, а что сделать, чтобы все было лаконично и не коряво. Естественно без больших капитальных вложений.
    Состав котельной:
    - Котел Buderus Logano G 125 SE
    - Контролер Logomatik 2107
    - бойлер Logolux SU 200
    - циркуляционный насос Grundfos UPS 32-80 180 мм
    - смесительный клапан ESBE VRG 131 DN 25 1'
    - сервопривод ESBE ARA 651
    - материал труб полипропилен
    - дымоход сборный из того что было + нарощено еще одно колено (фотка позже)
    На сегодняшний день все работает. Но все ли верно и логично работает. Этот вопрос не дает мне спать спокойно. Жду комментариев. Фотки буду добавлять. Спасибо!
    Eastw00d , 21.01.13
    #1 + Цитировать
  2. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Мне например из этих фото мало что понятно, Вы бы разместили более крупные фото, а лучше ещё и рисунок со схемой обвязки.
    Vict_A , 22.01.13
    #2 + Цитировать
  3. Eastw00d
    Eastw00d
    Eastw00d
    Да, извиняюсь, это для меня на фото все родное все знавокмое) Итак, схемы пока нет, впоследствии постараюсь сделать. Сейчас порезал фрагментами первую фотку и подписал кто есть что.
    Здесь 1 фото - прямая от котла, далее трехходовой клапан VRG 131, далее циркуляционный насос, далее датчик теплоносителя от контроллера, далее разделение прямой на первый и второй этаж.
    2 фото Обратка первого и второго этажа, их соединение, далее ответвление обратки на трехходовой и уход обратки в котел
    3 фото датчик тмпературы улицы, уходит на улицу
    4 фото подводка теплоносителя от котла к бойлеру, прямая обратка, загрузка выгрузка воды. Красный насос на фото относится к загрузке теплоносителя, датчик температуры теплоносителя.
    Вроде бы все описал. Нет не все, зеленый насос от бака - циркуляция горячей воды к смесителю на кухне. Это петля на контур горячей воды, для того чтобы при включении смесителя не ждать долго горячую воду, то есть за счет циркуляции в этой петле она не стоит и не остывает.
    По радиаторам отопления в доме попозже нарисую схему.
    Eastw00d , 22.01.13
    #3 + Цитировать
  4. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Интересно... не интересно..., но мастеру бы руки оторвать за такой монтаж.
    А если вам нужен ответ по существу, а не гадания соконфетников на кофейной гуще, то будьте любезны, схемку нарисуйте...
    FDRA , 03.02.13
    #4 + Цитировать
  5. Eastw00d
    Eastw00d
    Eastw00d
    Прошу понять я не "технарь" поэтому по схеме задаю глупые вопросы. Насколько я понимаю схема должна включать: котел, трехходовой клапан, бойлер, обвязка на 1 и на 2 этаж, количество радиаторов? Просто я ессно нормальных схем не видел.
    Eastw00d , 03.02.13
    #5 + Цитировать
  6. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Если все работает, то я не могу понять, чего надо добиться. Чтобы не работало, что-ли. А монтаж можно и такой. Он не для красоты, а для работы. Но в любой работе должна присутствовать красота.
    Egorovich , 03.02.13
    #6 + Цитировать
  7. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Согласен. Насос к бойлеру трудно было развернуть? Почему давление на втором сверху манометре по нулям? Зачем шарик перед воздушником? Отсечные давно продаются.
    servisnik , 03.02.13
    #7 + Цитировать
  8. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    WILO тоже бы желательно развернуть сальником вниз, точнее дыркой из под сальника.
    servisnik , 04.02.13
    #8 + Цитировать
  9. Eastw00d
    Eastw00d
    Eastw00d
    Посмотрел схемы на форуме, постараюсь сделать подробную рукописную, но на даче в ближайшее время буду через 2 недели.
    Все работает, но работает коряво и автоматика (только недавно разобрался) и трехходовой клапан и соединения в системе, то текут, то замерзали и прочее прочее прочее. Периодически возникают вопросы, а правильно ли в принципе все сделано с точки зрения термодинамики и гидравлики? А какой есть потенциал улучшения? А на все ли 100% используется контрллер 2107 и зачем было его ставить взамен 2101? И прочее и прочее ...
    Кстати да, сейчас посмотрел фотки, вроде бы там точно есть место для его разворота в сторону бойлера. Спасибо, буду исправлять, тем более возле трехходового подтекает тосол, все равно этот участок сливать.
    Соединения возле манометра потекли еще в сентябре и руки не доходили перекрутить, в итоге на сегодняшний день кран перед ним перекрыт. Исправлю.
    Отсечной это как перед рабочим манометром? которой с красной ручкой?
    Eastw00d , 04.02.13
    #9 + Цитировать
  10. Eastw00d
    Eastw00d
    Eastw00d
    То есть надпись Wilo и маркировка должны смотреть вниз, я правильно понял?
    Eastw00d , 04.02.13
    #10 + Цитировать
  11. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    А сразу было не сказать?
    Egorovich , 04.02.13
    #11 + Цитировать
  12. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Два шестигранника выкручиваем и двигатель на 180 разворачиваем. Сальник герметизирует от попадания влаги и пыли. В вашем случае хотя бы брызги не залетали. Сам насос не надо снимать.
    Отсечной при выкручивании воздушника (при замене) сам закрывается.
    #12 + Цитировать
  13. Eastw00d
    Eastw00d
    Eastw00d
    Ок, мое упущение. По истории поломок:
    - давление теплоносителя периодически уходит, со скоростью 0,1 бар в неделю. Есть 2-3 места где подкапывает тосол еще не успел устарнить течи.
    - до недавнего времени на режиме aut котел давал в магистраль только 54 град цельсия в -20 на улице, проблема была обсуждена тут http://www.forumhouse.ru/threads/105561/page-19#post-5137602 и решена заменой закисшего намертво Esbe 3G на vrg 131, который меньше по габаритам, вследствии чего обзяку еще немного покосило и эстетики не добавилось. Но пробелма решалась и сервопривод заработал с реакцией на погоду и режим отпуск. До диагностики этой проблемы, решали установкой аварийного режима и работой котла с подачей температуры теплоносиля 80 град без реакции на внешние факторы. Но цена дизтоплива заставила думать.
    Eastw00d , 04.02.13
    #13 + Цитировать
  14. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Накидные гайки приотдать и развернуть насос двигателем на себя. Удобнее воздух стравливать или насос отверткой прокручивать. Но, опять, если сальник смотрит вверх, лучше двигатель развернуть. Работы на 15 минут. Но для Вас и для насосов будет лучше.
    #14 + Цитировать
  15. Eastw00d
    Eastw00d
    Eastw00d
    Спасибо. По механике я все предельно понял. Еще раз уточню по пространственному положению. В итоге у всех трех насосов технические надписи на торце мотора должны смотреть на меня?
    Eastw00d , 04.02.13
    #15 + Цитировать
