Возможно ли утепление межэтажного пространства опилками?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxs, 13.08.08.
  1. Maxs
    Maxs
    Maxs
    Украина
    Доброго времени суток! Вопрос следующий, возможно ли в качестве утеплителя использовать оппилки после рейсмуса? Утеплить нужно межэтажное пространство. Как насчет грызунов, будут ли они проживать в данном утеплителе. И еще, лучше насыпью или делать маты (в мешки засыпать опилки).
  2. Flamer
    Flamer
    Flamer
    МО, Протвино
    Можно, только опилки надо с известью мешать, чтобы их не ела всякая гадость. В книгах по строительству советских времен есть описание, как готовить такую смесь.
  3. Runatel
    Runatel
    Runatel
    Днепропетровск
  4. Solodin
    Solodin
    Solodin
    Саранск
    С удовольствием будут жить. Минватой выкладывай. Её мыши почему то боятся.
  5. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    А вы что. у них спрашивали? Я уж не говорю про свой опыт/не раз сталкивался в старых домах с присуствием мышей при наличии утеплителя минваты самых разных производителей/, так в инете масса подтверждений письменных. Только читай не ленись жалобы людей.
    С мышами бороться нужно ,а не строение под них подстраивать. Нравиться должно хозяину дома, а не попутчикам. Тараканам да мышам и прочим:)
  6. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Я может быть скажу глупость, но зачем утеплять межэтажное перекрытие, если оба этажа отапливаются? В таком случае речь должна идти о звукоизоляции. Применение опилок в качестве звукоизоляции сомнительно. Бюджетный вариант - засыпка сухим песком. Не бюджетный - минвата. Опилки в качестве теплоизолятора можно применить в полах по грунту (смешав с глиной и добавив немного цемента), либо в перекрытии верхнего этажа, если у вас холодный чердак.
  7. starper
    starper
    starper
    Гость
    К слову:) из опилок можно изготовить динамит:) по этому их применяют только в проветриваемых перекрытиях.
  8. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    В опилках мыши таки живут. И вдобавок опилки огнеопасны. За исключением этих 2х недостатков, опилки являются замечательным материалом. Так что взвесьте все За и Против и примите решение.
    Да, из опилок делают "опилкобетон" (извините, не помню, как этот материал правильно называтеся. Состоит из 60% опилок, песка и немного цемента, проценты точно не помню. Так этот "опилкобетон" тоже является теплоизолятором, в нем не живут мыши (грызть трудно :)) и он не горит...
  9. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    А мхом? Можно утеплять первый этаж мхом? Осталось много после сборки сруба, выкинуть жалко что-то...:)
  10. Тео
    Тео
    Тео
    Гость
    Мох может набрать влаги, и тогда все его теплоизоляционные свойства будут сведены к нулю. На сегодняшний день сушествует много жидких теплоизоляционных покрытий. В прошлом году довелось опробовать в действии TSM Ceramic, это нечто! При правильном нанесении 1мм заменяет 8см пенопласта, пристает ко всем материалам, эластичен, отличная гидроизоляция. и достаточно экономичен ок. 500руб.за кг., расход 1кг на 2кв.м.
  11. paulspb
    paulspb
    paulspb
    Спб+Корела :)
    1. Как Вы уже сказали - использовать изоляцию для звукоизоляции :)
    2. тепловой режим второго этажа может быть "переменным". Например, зимой на выходных дом полностью топится, а в будни - только 1 этаж, а во втором поддерживается +5..10. Иканомия!
    Этих список их недостатков не ограничивается. Необработанные влажные опилки - питательная среда для грибков, они имеют тенденцию к усадке.
    арболит
  12. alexanderr
    alexanderr
    alexanderr
    это фантастика
  13. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Фибролит , бризолит , термолит. Арболит------это в основном щепобетон.
    Ответ Селебрине. Смесь мха( 60 частей) и глины , а лучше конского навоза. И снаружи сруб тоже так рекомендую от птичьей братии.
  14. ЙожыГ
    ЙожыГ
    ЙожыГ
    Гость
    Подскажите, а если опилки смешать с глиной, то все равно не годится?
  15. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    В старой книжке "Как построить сельский дом" предлагается опилки естественной влажности смешать с алебастром или гипсом. Влажности опилок хватит, чтобы алебастр схватился.
    Таким способом достигаются следующие цели:
    - Опилки не слёживаются и не теряют теплоизоляционных свойств
    - Алебастр отбирает излишнюю влагу
    - Противопожарные свойства улучшаются
    - Мышки и крыски в этой смеси не живут (когда начинают прогрызать норки наедаются алебастра и быстренько подыхают)
    P.S. Алебастра надо совсем немного, просто от души припудрить опилки и перемешать. В готовом состоянии, когда засохнет, должно легко разминаться руками, но не разрушаться под собственным весом.
