Не работает часть двухтрубной системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем IgIlya, 21.01.13.
  1. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    Привет всем форумчанам. Прошу ответить спецов и людей делавших двухтрубку в частном доме. Сделал двухтрубную СО в частном доме. Схему прилагаю. Площадь первого этажа 120 кв. м. Котел навесной Вайлант 28 кВт двухконтурный атмосферник. Радиаторы алюминиевые Глобал 500, подключенные по диагонали, подача сверху - обратка снизу, на подаче стоит ручной рег. венлиль, на обратке кран - шар, количество секций указано на схеме. СО сделана из пп труб диаметром 32 мм, подводка к радиаторам - пп труба диаметром 25 мм. Есть выходы к т. п.(еще не подключены).Также есть выход на второй этаж (не подключен). При работе СО столкнулся с проблемой - не работает 6 -ой радиатор (14 сек.).Пробовал подключить его подачу до 5 -го радиатора (13 сек.) - заработал, но сразу остыл 5-ый рад. Увеличил давление на котле при помощи регулировки байпаса - результатов ноль. Подключал обратку с 6-го в другое место - результат не изменился. Внизу на обратке в 6-ом рад. кран горячий, а радиатор сам холодный, такое ощущение что давит обратка. Спасибо всем кто ответит особенно интересует мнение практиков спецов систем отопления. Сам делал не одну двухтрубку, но с такой проблемой столкнулся впервые.
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Типичные " фокусы" несбалансированной попутной двухтрубки:)... Во-первых, какая арматура установлена на полотенцесушителях, если шаровые краны, то один заменить на регулирующий вентиль. Затем регулирующие вентили на батареях и полотенцесушителях по очереди заворачивать до конца и потом отвернуть на 2 оборота...Если разность температуры верх- низ будет большой можно отвернуть больше, если какая-нибудь из батарей будет плохо греть все батареи заворачивать по пол оборота, до момента прогрева всех батарей.
  3. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    В настоящее время полотенцесушители не установлены (заглушены) хотя запорная арматура стоит (прямая и обратка с плавной регулировкой).По поводу балансировки СО: пробовал и пробую до сих пор заворачивать вентиля как Вы пишите. Чтобы добиться прогрева 6-ой или 5-ой батареи требуется закрыть почти до конца половину всех радиаторов независимо стоящих до или после этих батарей. Я думаю что здесь связано что-то с давлением в прямой и обратке на данных радиаторах. Интересно еще то что 7-я батарея работает нормально хотя она значительно дальше находится чем 5-я или 6-я и секций в ней не меньше чем в этих двух.
  4. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Радиаторы нужно прикрывать ВСЕ одинаково и одновременно.
  5. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    Пробовал прикрывать все и одновременно. Результат прогрева 5-ой или 6-ой батареи достигается только при значительном "задушивании" остальной системы отопления. Отсюда выходит что температура на всем этаже зависит от температуры отдельной комнаты где стоит 6-я батарея (или другой комнаты где стоит 5-я батарея).Сразу пропадает возможность регулировки температуры в других отдельных комнатах этажа, теряется смысл установки рег. вентилей на каждую батарею. Считаю это не верным решением проблемы. Встает вопрос почему при одинаковом давлении во всей подающей магистрали при одинаковом количестве секций, через 6-ю батарею теплоноситель не проходит, а через через 7-ю идет нормально, хотя она удалена дальше от осн. магистрали диам. 32мм чем 6-я которая стоит непосредственно над осн. магистралью?
  6. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    IgIlya, можете выложить фото радиатора №6? Желательно с разных ракурсов?
    Есть подозрение, что если смонтировано в трехплоскостях именно так, как на схеме, но не учтена инерция потока теплоносителя. Т. е. из-за этого возможно в обратке (подводке к радиатору) давление не меньше, чем в подводке подачи.
    А вообще, чтобы избегать подобных проблем, вместо шаровых на подводке обратки к радиаторам (на ПС тоже нужны), нужно ставить многооборотные балансировочно-запорные клапаны (стоят они даже дешевле шаровых). Ими как раз и делается первичная балансировка системы при полностью открытых ручных термовентилях. После того, как такая балансировка правильно проведена, уже можно в процессе эксплуатации пользоваться ручными термовентилями, без нарушения общей балансировки системы.
    А регулировкой перепускного в байпасе котла, вы никак не изменяете давление на выходе из котла. Вы этой регулировкой только меняете значение перепада давлений, при котором перепускной клапан в байпассе котла начинает открываться (если не просчитано гидросопротивления системы, то настройку этого перепускного лучше верните в заводскую установку). Само давление создает насос котла. И это давление зависит от общего гидродинамического сопротивления системы (смотрите график зависимости производительности насоса от перепада давлений).
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    IgIlya, и еще, если хотите совет. Так как у Вас двухтрубка сделана, по наиболее правильной схеме с попутным направлением потоков, то и второй этаж делайте также. При такой же схеме вывода на второй этаж, какая нарисована на Вашей схеме, возникнут проблемы с балансировкой. Сразу везде. И на первом и на втором этажах. Сделайте правильную схему, и при подключении второго этажа не придется мудрить с коллекторами и дополнительными насосами. Тогда встроенного в Вашего Зайца насоса хватит за глаза и за уши на оба этаже, без всяких гидрострелок, коллекторов, и доп. насосов. Главное тот же хороший результат получите, за гораздо мЕньшие вложения по материалам и работе.
  8. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Батареи 5 и 6 тоже при этом прикрывали?
  9. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    Inchin, Склоняюсь тоже к равному давлению между подачей и обраткой в 6-ой батаре. Вопрос почему и как это устранить? Из Вашего сообщения понял что надо на обратку вместо кран шара поставить рег. вентиль как на подаче т. е. РТМ. Я правильно понял? Фотки 6-ой батареи прилагаю (На фото резиновым рукавом подключена времянка). По поводу байпаса на котле полностью согласен, не правильно выразился. Жду советов по решению проблемы.
  10. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    Валерий72, С рег. вентилями добиться того чтобы через 5-ю и 6-ю батарею проходило равное кол-во теплоносителя не составляет проблемы. Прикрыть остальные батареи и вопрос решен. Только на этаже в других комнатах станет холоднее. Вопрос стоял почему при открытых рег. вентилях через данную батарею теплоноситель вообще не двигается (батарея холодная, даже не теплая)?Склоняюсь к тому что на данной батарее давление подачи уравновешивается давлением обратки, но почему это происходит на данной батарее или на 5-ой не могу понять.
  11. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Из Вашего ответа я так и не понял прикрывали ли Вы 5 и 6 батареи одновременно с остальными на одинаковую величину? Это важно...
  12. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    Валерий72, Зачем 6-ю прикрывать если через нее теплоноситель итак не идет. Чтобы решить проблему с помощью рег. вентилей пробовал прикрывать все батареи, в том числе и 5-ю, но не на одинаковую величину а в зависимости от кол- ва секций на батареях т. е. чем меньше секций на батарее тем сильнее "придушиваешь" ее. Пробовал даже оставлять батареи с большим кол-вом секций а остальные закрывать. Потом путем постепенного открытия вентилей добивался потепления в 6-ой батарее, но в других комнатах этажа становится прохладней. Это не решение проблемы.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это - гидравлическая балансировка - выравнивание перепадов давления на каждом радиаторе по "самому тугОму" - в вашем случае прибор 6.
    Все остальные приборы должны открываться (баланс. клапаном) так, чтобы не "посадить" последний.
    Так можно ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО отбалансировать систему.
    То, что получится в результате такой балансировки и будет "характеристикой" вашей СО - "хорошая" или "плохая". Возможные претензии будут уже к ..разводке / сопротивлениям в ..таком контуре.
    ..."Фокус петли Тихельмана" с "обратной циркуляцией" в радиаторе (-ах) известен и опИсан.
    Вопрос не в "тему" - работает ли теплый пол при работе СО?
  14. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Ещё раз повторяю, чтобы система заработала нужно ВСЕ батареи, независимо от количества секций, прикрыть на одну и ту же величину, вернее открутить каждый регулятор от закрытого положения на 1-2 оборота, а может и меньше...
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Да. Всё верно. Хочу только еще поподробнее развернуть.
    Реальный пример настройки и балансировки системы из двадцати радиаторов. Многооборотные балансировочные (прим на 8 полных оборотов), на разных радиаторах (при полностью открытых) сначала полностью закрываю. И открываю на полоборота. И так на всех. Потом закрываю балансировочный на коцне магистрали подачи и жду результата пока система прокачает "пару кругов по всей системе". Потом обычным мультиметром измеряю температуры на обратках всех радиаторов и либо открываю больше, либо делаю проток меньше. После несколький таких "циклов", когда температура на обратках всех радиаторов примерно одинаковая по термопаре мультиметра (погрешность +-2 градуса), открываю балансировочный в конце подачи примерно на три оборота. В результате на некоторых радиаторах балансировочные открыты на 4-5 оборотов, а некоторые только на 45 градусов от полного оборота в 360 градусов).
    Вот и всё! Система настроена! Все радиаторы полностью равномерно и одинаково прогреваются. Теперь уже можно пользоваться ручными термовентилями или включать термоголовки.
    Разве это сложная процедура балансировки? Элементарно же! Зачем говорить неумности, что двухтрубка гидравлически нестабильна, мне непонятно...
    Кстати, в случае применения термоголовок на всех радиаторах, система сама себя балансирует. Даже в случае нескольких тупиковых веток двухтрубки и на разных этажах. И все это без дополнительных насосов, коллекторов, и гидрострелок прекрасно работает примерно до 3 этажей и до 50 радиаторов.
    А вот с однотрубкой, для приемлемого результата нужно будет делать гидрострелку с коллектором, и на каждый уровень ставить свой цирк. насос.
