ВТП от бойлера. Нужна консультация
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Lermilov, 21.01.13.
  1. Lermilov
    Lermilov
    Lermilov
    Павловский Посад
    Всем привет!
    Не нашел на форуме информации по поводу ВТП от бойлера, поэтому создал тему, прошу совета.
    Итак вводная:
    Купили с супругой кирпичный дом (250 кв. м+мансардный этаж). Подошли к вопросу наполнения котельной и в целом отопления. Планируем делать водяной теплый пол (ВТП) + радиаторы (1,2 этажи + мансардный этаж). На форуме нашел кучу информации, что ВТП "сажают" через коллектор на котел вместе с радиаторами.
    Рабочий, который будет делать отопление советует ВТП "сажать" на бойлер. Вопрос в том, имеет ли это схема право на жизнь, ну и плюсы, минусы относительно стандартной схемы через котел.
    Lermilov , 21.01.13
    #1 + Цитировать
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Вариант "ТП от бойлера" встречается только в конструкциях самодельщиков, не желающих знакомится с современный оборудованием, посещать курсы, учебные центры и т. д. Да хотя бы просто изучать информацию имеющеюся в интернете.
    Как правило, основным "аргументом" называют низкую температуру ГВС, то есть якобы уже все готово, смесительный узел делать не надо, экономия однако...
    Ни один из производителей оборудования не предлагает решений для такого варианта включения ТП, т. к. это дороже, чем работа теплого пола непосредственно от котла отопления, КПД такой системы ниже. Кроме того, вариант "от бойлера" исключает работу ГВС в режиме приоритета, не позволяет использовать в системе "Теплый пол" материалов не имеющих гигиенический сертификат и, соответственно, более дешевых, требует применения более дорогих насосов, рассчитанных на наличие лишнего кислорода в рабочей жидкости, не позволяет использовать стальные элементы обвязки оборудования.
    Это минусы.
    А вот для стандартного варианта ТП от котла уже все придумано, и автоматика, и технические решения, притом разные, и материалы...
    И если "рабочий" не понимает таких элементарных вещей, значит он вообще ничего не понимает.
    Вообщем, если не хотите получить 250 метров кошмара + чердак ужасов, гоните в шею, ищите нормальных монтажников.
    molodec , 21.01.13
    #2 + Цитировать
  3. Lermilov
    Lermilov
    Lermilov
    Павловский Посад
    Спасибо за ответ!
    Lermilov , 22.01.13
    #3 + Цитировать
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Поддерживаю на 150%
    Mad_dog , 22.01.13
    #4 + Цитировать
  5. Триада55
    Триада55
    Триада55
    Молдова
    Рабочии вариант с боилером но только Для маленкои помещении(времено) и чтоб был смесительныи узел с моторчиком ... к боилеру можно и маленкии расшырители и еще много $ за електричество ., так что для проверки или если нет ТТ или не дошол газ до вас пробуите, даже ести случии вместа боилера ставят елетрокатёл, водонагреватели с тенами вмести с смесительным узлом
    Триада55 , 23.01.13
    #5 + Цитировать
  6. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Казалось бы, бойлер и электрокотел одинаковы. Но -подача горячей воды у бойлера только от внешнего давления приходящей холодной. Отсюда - необходим довольно мощный насос, ну и оплата на нем повыше. Да и мощность нагревателя бойлера до 4квт. А этого хватит только пятки подогреть.
    Проще- проточный нагреватель. Но это все равно мура. Хотя для маленьких помещений данный вариант жизнеспособен.
    ankar , 26.01.13
    #6 + Цитировать
