Банька своими руками ...просто хвалюсь
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Irkutsky, 13.08.08.
  1. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Вот собственно что получилось.
    Сама баня: 4*4 брус 150*150. Беседка 3*4.
    Отвечать не обязательно. :)] ... хотя можно.
  2. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Спасибо. :)
    Про беседку правильно сказали, с этой целью и используем. На фото виден черный бак с водой и с лестницей - туда ныряем после активной пропарки - кайф
    Кстати, забыл сказал - ВСЕ! Абсолютно все, начиная копанием под столбы и заканчивания печной трубой - делал сам. Вот этими ручками ( показать не могу... ) :)]
  3. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Строил 1 месяц... в прошлом году. Потом усадка, то се... и месяц в этом году (внутренняя отделка). Итого 2 месяца по 3 часа в день...
    Фундамент столбы: кирпич + бетон + по центру арматура. Глубина 30см.
  4. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Спасибо за оценку! :)
    На самом деле в двух словах:
    Никаких сложностей при строительстве обнаружено небыло, т.к. львиную долю информации брал с этого форума. Это строение - первое в жизни, и если бы я с полученным опытом делал такую же баню заново, то кое что изменил:
    1. Сделал бы выше окно в комнате отдыха, а то существующее на уровне "попы" ... :)
    2. Углы сопряжения бруса делал бы по другому, с замком.
    3. Сразу бы сделал навес над противоположной беседке стороны (на фото виден). Его сделал в этом году, т.к. после сильных косых дождей в некоторых местах вода просочилась внутрь, испортив отшлифованную и пропитанную сторону комнаты отдыха. (Пришлось шлифовать и пропитывать заново, после установки навеса). + навес используется для хранения под ним дров.
    4. Листвиничные доски, которые использовал на пол в мойке, прикрутил бы сразу, сырыми, а не ждал бы год пока высохнут... В итоге сейчас не переделать, сухие доски под воздействием воды разбухли, щели которые были предназначены для слива воды - изчезли. Пришлось сверлить...
    5. Предусмотрел бы заранее отверстия в полу для проводки воды в баню. Сейчас приходиться воды либо носить, либо засовывать в окно шланг. Но я сделаю отверстие в стене...
    6. Вместо ДВП на полу к КО под линолиум, использовал бы влагостойкую фанеру.
    В остальном строением доволен, нагрев парной летом за 40 минут. Зимой не эксплуатировалась. Температура утром +40. Значит тепло держит нормально... Удобное расположение беседки: видно дом, играющего сына, кто в гости пришел, и панораму :).
    В принципе в двух словах так. Будут вопросы - с радостью отвечу.
  5. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Дом фактически готов. Надеюсь до конца августа зашить его сайдингом... После этого будет фото :).
  6. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Да, я сделал в полбруса. Оно в принципе ниче, но надежнее и эстетичнее было бы в замок...
    А что значит профилировать брус?
    Свой брус 150х150 я шлифовал болгаркой с лепестковой насадкой... долго, но зато ровно и красиво... без деревянных "соплей"...
  7. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Ну я собираюсь делать стены 100 мм толщиной (150х100).
    Поэтому, чтобы не продувало хочу сделать профиль вот таким образом (см. рисунок). Опять же экономия.
    Леонид
  8. ra0lje
    ra0lje
    ra0lje
    А можно тех. характеристики узнать? План, печь? Тоже в планах постройка небольшой баньки примерно таких размеров.
  9. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    план такой.
    А тех характеристики чего интересуют?
  10. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    размеры почти по осям. :) ... т.к. брус изначально продают на 8-10 см длинее заявленного, т.е. не 4000мм, а 4100мм. Вот и считайте: внутренний размер получается 3950мм, но, по умолчанию я считаю 4м.
    Размеры внутренних помещений: КО 2*1,9, мойка 1,8*1,9, парилка 1,8*1,9
    У меня размер парилки и мойки съедает вагонка с зазором...
    Баня расчитана на 2-3 человек одновременного помытия. Больше - нет. По очереди. А городить большую баню на толпу не видел смысла, т.к. 99% времени паримся и моемся только мы (3 чел). В остальных случаях, когда происходит набег туристов (т.е. знакомых), моемся по очереди, остальные пьют :)
  11. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Понравилась планировка и соразмерность бани окружающему пространству .
    Только вот проще и практичнее делать каркасную. Обшить ее изнутри двадцаткой и по вкусу будет не хуже брусовой. Однако экономичнее и быстрее разогревается зимой.
  12. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Вот "хорошая" погода была. Сочная
  13. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Дымоход - труба типа сендвич.
    Сейчас нарисую рисунок.
  14. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    СМЛ - стекломагнезитовый лист. Только нужен качественный. Можете использовать просто нержавейку или оцинковку...
    Базальтовые плиты ничем не крепил... зачем? Просто уложил аккуратно и все...
  15. bastsan
    bastsan
    bastsan
    A фундаментные блоки, печку и трубу сами делали, особенно дымоход, сложно выводить через чердак и крышу. Заказы принимаете?
