Светодиодная лампа 220V /15W - мерцает?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем nick_E, 19.01.13.
  1. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Купил у китайцев светодиодную лампу на 220 вольт, заявленная мощность 15 ватт, на лампе 263 светодиода.
    Вкрутил на кухне и прихожей, недавно ремонтировал потолок, люстры и плафоны еще не установил, в общем висят голые лампы.
    Первые 2-3 дня чувствовал какой то дискомфорт от такого освещения, хотя лампы куплены теплого белого света и разницы на глаз от лампы накаливая не видно.
    Сегодня снимал видео, показалось что картинка трясется, зашел в комнату где обычная лампа накаливания все нормально. Тогда сообразил навести объектив на светодиодную лампу, через камеру сразу стало понятно что лампочка достаточно сильно мерцает.
    Кто в курсе почему происходит такое мерцание и возможно ли как то это исправить?
    B22-E27-E14-263-LED-15W-Cold-warm-White-Energy-Saving-Corn-Light-Bulb-1500LM-230V.jpg
  2. MeadowDweller
    MeadowDweller
    MeadowDweller
    Драйвер (внутренняя схема), которая должна обеспечивать режим работы (ток) светодиодов, либо спроектирована тупо безграмотно, либо сломалась.
    Как вас угораздило купить такую кукурузу? Извините за прямоту, разбираться что внутри, переделывать или устранять неисправности, - не имеет смысла, потому что это реальный "пис оф шит".
  3. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Может лампа рассчитана не на 220 вольт, а 110 от того и мерцает?
    Взял на пробу, цена больше чем в 2 раза меньше тех, что продают в магазинах.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Эту истину нужно всегда помнить. В лампе стоит драйвер (блок питания), он выпрямляет напряжение и подает на диоды, и стоит не диодный мост, а для удешевления конструкции один диод и вместо двух полупериодов на светодиоды идет один. Светодиод, в отличии от лампы накаливания, гаснет мгновенно после снятия напряжение и в блоке питания нет конденсатора или он слишком малой емкости, чтобы сгладить пульсации, вот вы и видите эти пульсации.
  5. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Если так, то можно 2 лампы в одном светильнике включить в противофазе, итог будет более ровный.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Проще выбросить, зрение дороже этих ламп, их можно поставить где то в коридоре или другом помещении, но никак не там, где находишься большую часть времени.
  7. Центурион
    Центурион
    Центурион
    Смоленск
    Эта фраза говорит сама за себя! :)
    Никогда не покупайте дешевые светодиоды для освещения помещения, где есть нагрузка на глаза (чтение, письмо, готовка, работа), иначе посадите глаза. Особенно детские. Дешевый китай, если уж так хочется его купить ставьте в прихожей, тамбуре, в ванной. Но не как не в жилых помещениях
  8. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Я не вижу пульсации. Они видны через объектив видеокамеры.
    Они дешевые потому что я их купил в Китае.
  9. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    Михайловка, Волгоградская обл.
    а если посветить на вентилятор? Например от компьютера. На экране видеокамеры может мерцить и при довольно высокочастотном ШИМ.
    У меня есть LED лампы с датчиком движения, так у них пульсации сети никак не сглажены и даже просто помахав перед ней рукой можно наблюдать эффект стробоскопа. Такое мерцание сильно утомляет. Даже не знаю где их применить :(
  10. MeadowDweller
    MeadowDweller
    MeadowDweller
    Nick_E,
    Но пост на этом форуме написали Вы, а не Камера. :)
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    У меня такая стоит в прожекторе, который с датчиком освещен носит. Для освещения территории самое то.
  12. nick_E
    nick_E
    nick_E
  13. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Самое обидное то, что я видео снять не могу! Т. к. камера все время подстраивается под свет то ярче то темнее в итоге получается темное темное видео где дрожит картинка. :(
  14. volt
    volt
    volt
    Вы будете удивлены, но мост там стоит;)
  15. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Пульсации возникают из-за того что стоит хреновый блок питания или как модно называют драйвер.
    Как правило это связано с маленькой ёмкостью входного конденсатора (тот что после диодного моста) и неграмотной схемотехникой преобразователя напряжения.
