ТТ+ЭК+ТА+БКН+гидрострелка, будет работать?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Pteros76, 19.01.13.
  1. Pteros76
    Pteros76
    Pteros76
    Немного переделал схему уважаемого kazah
    с гидрострелкой от valtec такая схема будет работать?
    дом постоянного проживания, 188м2, 10х10. длина контуров ТП 386м. труба 16 с шагом 20.
    на второй этаж как читал тут на форуме - однотрубка из ПП 32, отводы к радиаторам ПП25 - ленинградка.
    вентили с термостатом и шаровый кран с фильтром тож на каждый радиатор.
    по какой схеме правильнее сделать - по первой или по второй?
    Pteros76 , 19.01.13
    #1 + Цитировать
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Можно.
    Фильтр-то зачем? Хватит и на обратке котла/колектора/ГС...
    kazah , 19.01.13
    #2 + Цитировать
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Нуууу, как чтобы создать доп. сопротивление, а потом чесать затылок и вычислять и чевой - то "оно" не работает. Перестраховка не всегда оправдана, в данном случае даже вредна.
    Kylibin , 19.01.13
    #3 + Цитировать
  4. Pteros76
    Pteros76
    Pteros76
    Ага, понял. фильтры вычеркиваем:) а про саму схему подключения что скажете? или оба варианта рабочие? какой лучше?
    Pteros76 , 20.01.13
    #4 + Цитировать
  5. Pteros76
    Pteros76
    Pteros76
    Не получилось сообщение изменить, поэтому еще один комент. вот сделал картинки крупнее, в первом чтото сильно мелкие получились
    Pteros76 , 20.01.13
    #5 + Цитировать
  6. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Оба нерабочие.
    1) Зачем греть ТА электрокотлом?
    2) Почему ТТ-ТА без самотёка?
    Вот, помалевал на скорую руку:aga:, схема требует доработки...
    ТТ+ЭК+ТА+БКН+гидрострелка, будет работать? ГС что-то не заметил:(
    kazah , 20.01.13
    #6 + Цитировать
  7. Pteros76
    Pteros76
    Pteros76
    Везде где глядел схемы - котлы были в паре подключены, поэтому ЭК так нарисовал. про самотек понял что нужен, как и открытый РБ, начитался про взрывы ТТ котлов и необходимость защиты. гидрострелку на рисунке обозначил, она на самой первой картинке тож обозначена, только сжалась сильно а на второй упустил, да:)
    вот еще вопрос - а как добавлять воду в схему ТТ-ТА - через бак какнить заливать или подвод делать с фильтром и обратным лапаном?
    Pteros76 , 20.01.13
    #7 + Цитировать
  8. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Отдельная подпитка с краном, фильтром и обратным лапаном.
    Конкретно в этой ГС смысла нет, что она даст? Можно расчитать свою ГС и подключить к ней ТА, болер, ЭК. Но это по желанию...
    kazah , 20.01.13
    #8 + Цитировать
  9. Pteros76
    Pteros76
    Pteros76
    Ну на то она и гидрострелка:) у мня 2 контура радиаторов там нарисовано, ТП и БКН. И все это как то нуна выровнять:) или насосно-смесительного узла достаточно будет и можно без ГС обойтись? на ТТ котел еще нужно ГБ прикручивать или как есть ТА и РБ хватит?
    Pteros76 , 20.01.13
    #9 + Цитировать
  10. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Если смотреть на Вашу схему, то ГС нужна только для того, чтоб насос на ТА не накрылся при закрытии всех кранов, кроме контура ТА... Болше она ничего не сделает.
    Вот пример схемы с ГС...
    При ЕЦ она ненужна.
    kazah , 20.01.13
    #10 + Цитировать
  11. Pteros76
    Pteros76
    Pteros76
    Тогда получается вся схема сводится к такой? насосно-смесительный узел для ТП не будет мешать? может там просто 3хход клапана достаточно?
    Pteros76 , 21.01.13
    #11 + Цитировать
  12. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Не совсем. Вы цепляете БКН к колекторам которые обеспечивают радиаторы и ТП, это не есть гуд. Да и ЭК с ТА по такой схеме придётся "садить" на автоматику, что снижает отказоустойчивость СО в целом...
    kazah , 21.01.13
    #12 + Цитировать
  13. Pteros76
    Pteros76
    Pteros76
    Думаю использовать ЭК как резервный на случай приключений с ТТ или основной если в ТТ уголь закончится а все спят, например:) поэтому и пытаюсь его так прикрутить. ну и БКН дальше чтобы тепло от любого из котлов хавал. а как их можно на две части попилить с СО чтобы работали и не мешали? поставить еще один коллектор и насосов пачку?
    Pteros76 , 22.01.13
    #13 + Цитировать
  14. Pteros76
    Pteros76
    Pteros76
    Такой вот вариант, например, склеенный из примера использования ГС:)
    Pteros76 , 22.01.13
    #14 + Цитировать
  15. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Почему-бы и нет?
    kazah , 22.01.13
    #15 + Цитировать
