Возможна ли установка котла?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем MakarovAlex, 19.01.13.
  1. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Добрый день!
    Уважаемые форумчане, возможна ли установка газового котла и прилегающих коммуникаций в помещении, находящемся под лестничным пролетом при наличии окна и с учетом того, что не будет двери, т. е фактически оно будет совмещено с кухней-гостиной?
    MakarovAlex , 19.01.13
    #1 + Цитировать
  2. Runovdm
    Runovdm
    Runovdm
    Здравствуйте, уважаемый MakarovAlex!
    На мой взгляд, установка котла под лестницей невозможна. Во-первых, освещение в помещении есть, но свет не попадает на котел, т. е. если аварийная ситуация возникнет, то окно, как источник света никакой роли не сыграет. Во-вторых, установка под лестницей лишает удобства обслуживания для газовщиков. В-третьих, под лестницей нет достаточного (могу ошибаться) расстояния от котла до окружающих стен. Прочитайте паспорт завода изготовителя для котла. В нем, скорее всего, указана информация на каком расстоянии от стен должен устанавливаться котел. И в-четвертых, каким образом Вы будете отводить продукты сгорания? Патрубок от котла до дымового канала должен быть заданного размера и наклона (см. паспорт). А если котел с коаксиальным дымоходом, то тогда должны учитываться расстояния от дымохода до оконных и дверных проемов (и застойные зоны).
    И еще, если предположить, что лестница может (МОЖЕТ) обрушиться, то произойдет авария с утечкой газа, как минимум. Грамотные проектировщики устанавливать котел под лестницей не станут.
    Удачи.
    Runovdm , 29.01.13
    #2 + Цитировать
  3. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Вызовите газовщиков, они Вам точно скажут. Там есть ограничения по объёму, и все инспекторы трактуют эти цифры по своему. А за малую копеечку - по Вашему. Но вообще окно есть, помещение проветривается - по моему в принципе возможно - при условии горизонтального вывода дымохода - и котел должен быть с закрытой камерой.
    leo3621 , 04.03.13
    #3 + Цитировать
  4. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Я тоже считаю, что человеческий фактор будет определяющим.
    MakarovAlex , 04.03.13
    #4 + Цитировать
  5. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Кухней ГОСТИНОЙ, что будет преобладать? если кухня - можно! Если гостинная - нельзя"(жилое помещение)
    Лодырь , 04.03.13
    #5 + Цитировать
  6. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Как же это определить, учитывая что установка котла будет раньше "зонирования" помещения? :)
    MakarovAlex , 05.03.13
    #6 + Цитировать
  7. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Откуда ж я знаю. В правилах указано что нельзя устанавливать газовое оборудование в жилых помещениях, а так же в проходных помещениях (помещение с газовым оборудованием должно иметь отдельный вход,) Наличие остекления регламентировано не для естественного освещения (ночью как ремонт производить?), а для безопасности жителей и целостности строения (при взрыве, не дай БОГ, должно вылететь стекло, дверь должна открыться наружу, а стены должны остаться в целости).
    Лодырь , 05.03.13
    #7 + Цитировать
  8. Perec_
    Perec_
    Perec_
    Подскажите пож. нормативный документ, где есть запрет на проходные помещения.
    СНиП 2.04.08-87, наоборот, разрешает такую установку:
    "6.37.. .. допускается предусматривать установку отопительных газовых приборов. .. в коридорах индивидуального пользования"
    Perec_ , 14.04.13
    #8 + Цитировать
  9. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Вот нормативы, в них все есть.
    StroimTeplo , 15.04.13
    #9 + Цитировать
  10. Perec_
    Perec_
    Perec_
    В этих нормативах об этом ничего нет.
    В первом файле про проходные помещения ничего не сказано.
    А второй файл вообще на другую тему - о проектировании котельных. В этой теме котельная не обсуждается.
    Perec_ , 16.04.13
    #10 + Цитировать
  11. Владимир26rus
    Владимир26rus
    Владимир26rus
    Ставрополь
    Здравствуйте коллеги строители! Возник вопрос- помещение для установки котла размер 2х4 высота 3 м вход в помещение из кухни, есть выход на улицу Предпалагается в этом же помещении установка лестницы на мансарду. Ну и сам вопрос возможна такая установка котла или нет?
    Владимир26rus , 18.04.13
    #11 + Цитировать
  12. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Какая мощность котла?
    Если есть окошко на улицу и лестница складная и убирается с люком на монсарду - то объем думаю позволяет устанавливать котельную там. Если лестница стационарная - то надо уточнить у газовиков, могут и не дать установить там котел. В случае пожара в котельной люди находящиеся на монсарде будут отрезаны от выхода и сгорят (если не попрыгают из окошек).
    StroimTeplo , 18.04.13
    #12 + Цитировать
