Гравитационные накопители Gravity Power Module (GPM)
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем AlexanderSed, 19.01.13.
  1. AlexanderSed
    AlexanderSed
    AlexanderSed
    Компания Gravity Power предлагает в качестве альтернативы гидроаккумулирующим станциям так называемые Gravity Power Module (GPM), которые из себя представляют пару цилиндров, наполненных жидкостью, в одном из которых находится груз.
    Принцип действия показан на этом видео:
    Действующая модель в миниатюре выглядит так:
    http://www.youtube.com/watch?v=QzKpqRRwSYo
    Презентация с некоторыми техническими характеристиками:
    http://www.launchpnt.com/Portals/53140/docs/Gravity-Power-Overview-October-2010.pdf
    Сайт компании - http://www.gravitypower.net
    Плюсы такого метода накопления:
    1) Экологическая чистота, не используется опасных веществ;
    2) При правильном строительстве - долговечность измеряемая десятками лет;
    3) Отсутствует саморазряд, если контур достаточно герметичен.
    Недостатки:
    1) Очень большие затраты на первоначальное строительство;
    2) Сложность работ. Нужно строить цилиндры большого диаметра с очень высокой точностью на всей глубине залегания;
    3) Малая запасаемая мощность на единицу объема и веса конструкции.
  2. AlexanderSed
    AlexanderSed
    AlexanderSed
    Предположим, требуется построить гравитационный накопитель для индивидуального домостроения с накоплением мощности 10 кВт*час.
    Сколько потребуется материалов ?
    Потенциальная энергия в поле тяготения Земли вблизи поверхности приближённо выражается формулой:
    Ep = m*g*h
    где m — масса тела, g — ускорение свободного падения, h — высота положения центра масс тела над произвольно выбранным нулевым уровнем.
    1 кВт*час - это примерно 3,6 МДж энергии, т. е. нам требуется 36 мегаджоулей потенциальной энергии, так как КПД преобразования в электричество не равен 100%, то энергии потребуется еще больше. На вскидку, примем КПД 70%, тогда потребуется энергии примерно в 36/0,7 = 52 мегаджоуля.
    Предположим, что глубина основного колодца будет 20 метров, а его диаметр 4 метра. Вычислим массу цилиндра для нашей энергии - 52 000 000 / (9,8 * 20) = 265 306 кг. Если делать цилиндр из стали с плотностью примерно 7500 кг на м3, то потребуется цилиндр с радиусом 2 метра и высотой 3 метра. При стоимости стали в 400$ за тонну, только сам материал цилиндра обойдется примерно в 110 000 $.
    Пусть толщина стен основного колодца - 50 см, тогда потребуется объем железобетона для его изготовления в количестве не менее 142 м3. При стоимости кубометра железобетона в 300...400$ получим 43 000...58 000 $ на материал основного колодца.
    Итого, только сооружение основного колодца и груза обойдется не менее чем в 200 000 ... 250 000 $ с учетом стоимости работ.
  3. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Спасибо за разбор.
    В принципе цилиндр может быть пустотелым, заполненым почти бесплатным песком. А вместо воды использовать сжатый воздух - нет смысла чтобы поршень поднимал воду при отдаче энергии, потому что при этом вес вытесненной воды вычитается из веса поршня. Треть веса поршня не используется.
    Но затраты к запасу - ужасают.
  4. AlexanderSed
    AlexanderSed
    AlexanderSed
    Плотность песка примерно в три раза меньше, чем у стали, значит объем цилиндра будет еще больше, но в принципе на этом можно уменьшить немного бюджет. Правда, всёравно львиная доля затрат придется на сооружение колодца, который нужно возводить с высочайшей точностью.
    С воздухом инерционность системы будет несколько иная, вода меньше сжимается, чем воздух.
  5. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Что-то сумневаюсь я что будет эффект... Напоминает схему работы обычной ГЭС с разницей только что там (ГЭС) рабочее тело (ну вода) "отработав" (покрутив ротор генератора) самостоятельно идёт далее и на её место идёт новая, а тут рабочее тело надо снова затянуть наверх...
    Хотя если использовать суточные колебания цены элетроэнергии (ночью потребление снижается и стоит она дешевле) и в это время тянуть поршень вверх, а во время пиковой нагрузки когда цена энергии самая высокая - цилиндры "ронять" генерируя электричество... тогда возможно.
    Вот только период окупаемости такого аккумулятора будет :(...
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Это наверное дети успешных буржуйских манагеров придумали. В рфии по закону о недрах землевладелец может пользовать только верхние 5 м грунта.
  7. AlexanderSed
    AlexanderSed
    AlexanderSed
    Теоретически, эту технологию можно довести до уровня экономической целесообразности, но нужно научиться строить глубокие качественные колодцы значительно дешевле, чем это позволяют сделать сегодняшние технологии. Сейчас, конечно, проще использовать два искусственных бассейна на разных высотах и переливать между ними воду.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Можно и по другому делать - копаем пруд на те же 300 тонн воды, то есть 3 метра глубиной и в плане 10 х 10 метров, и копаем колодец на 20 метров. В колодец опускаем турбину со шлангом из пруда.
    Конечно не подойдет если у нас угв высокий и глина, но в другом случаю - все как бы и ок. С физикой не противоречит и имеем халявную подкачку от дождя.
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    На дне колодца 20 м надо еще выкопать емкость на те же 300 куб м чтобы было куда воде затекать.
  10. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Вы бы посчитали сколько таким макаром можно запаси, что-ли?
  11. Валер
    Валер
    Валер
    Тайшет
    Рассматривать такие проекты наверное можно для гимнастики ума при наличии здравого смысла.
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Те же 10 кВт/ч Но пруд можно сделать и три раза больше. Пруд на три сотки не так и много.
  13. AlexanderSed
    AlexanderSed
    AlexanderSed
    Вода должна проходить через турбину быстро и беспрепятственно, т. е. по хорошему надо два разноуровневых пруда строить.
    Кроме того, зимой эти пруды могут замерзнуть.
    Если же установка Gravity Power Module размещается ниже уровня промерзания, то такой проблемы не будет.
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Но цена тех 300 тон на жесткой подвеске будет экономически не оправданной.
  15. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    По сути - это ГАЭС. У нас возле киевского водохранилища (на котором стоит ГЭС),такая работает лет 30. И зимой и летом.
