1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Брудер
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Кондрат, 18.01.13.
  1. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    А и не будет видно мерцания, там же 100Гц. Лампы накаливания это обогреватели теперь, а не осветители :) Объясните, зачем Вам димировать именно на 220В лампы? Там сложно все. Нужно переход фазы через ноль ловить и микроконтроллеру по прерыванию потом в нужный момент импульс открытия на симистор подавать в реальном времени. С кодом другим это плохо сочетается, поэтому используем внешний автономный диммер на своем микроконтроллере. Это дороже. А светодиоды или лампы на 12В отлично аппаратным ШИМомо рулятся. Это проще гораздо и ресурсы МК не отнимает. Поэтому даже не знаю. Максимум что будет это диммирование нагревателя и ПИД, потому что всеравно все лампами греют почему-то.
    Товарищ не первый брудер делает, у него большая ферма. Мы уже года 4 сотрудничаем.
  2. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Диммировать можно и светодиодные лампы. Не эти - длинные - конкретно, хотя, возможно, и их скоро сделают диммируемые. С третьих суток цыплятам уже не нужно столько света, поэтому неплохо было бы и уменьшить. Но нет, так нет. А ленты мне не нравятся, я пробовал в один ярус поставить. Дороже ламп, как сами, так и за счет дополнительных, необходимых для их работы, штуковин. Все это загрязняется пухом, пылью. Проблемы с мытьем и дезинфекцией. А лампа - губкой протер и все. Минимум проблем и потраченного времени.
    Диммирование нагревателя необходимо лишь с целью продления его ресурса. Для обогрева, при условии, что температура контролируется термостатом, режима вкл/выкл вполне достаточно. Причем для любого типа обогревателя. Я у себя димеры ставил на ламповый обогрев, так лампы существенно реже перегорают, а на пленочный димер не ставил.
  3. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Светодиодные лампы на 220В далеко не все диммируются. Не верю что готовые лампы дешевле ленты. Профиль для ленты с рассеивателем и заглушками продается, и провод с защелкой-коннектором, ничего паять не надо. Все равно же в лампе на 220 стоит преобразователь в низковольтное напряжение и стабилизатор тока, зачем его по высокому напряжению диммировать, если можно шимить постоянку? Откуда данные что с третьих суток нужно меньше света? Я читал в рекомендациях что с 5 суток нужно сон делать на час, чтоб отдохнули. Постепенно время сна увеличивать. Для этого и организован закат-рассвет.
    Что касается плавного регулирования нагрева, разве это плохо? Если лампами греют, так эти лампы и освещают. Это глупые дискретные термостаты будут светить / не светить, а мы плавно можем регулировать. Они не могут, а мы можем. И это не только для увеличения срока службы. Как минимум это уменьшит, если не уберет тепловой расколбас в инерционных нагревателях типа теплого пола.
    Вот для разминки вам
  4. Vlakes
    Vlakes
    Vlakes
    Брудер стоит на холодном балконе.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    я не про то где он стоит, а про то что нет возможности "уйти в тенек, где попрохладней" - считай закалка.
  6. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Диммируемых светодиодных ламп на 220В появляется все больше и больше. Когда-то - да - была экзотика, как и сами светодиодные лампы. Стоят лампы дешевле или сопоставимо с лентой, но для ленты нужен блок питания, а так же профиль с коннектором. А это существенно увеличивает стоимость. Обслуживать ленту хлопотнее чем лампу.
    Программ освещения для цыплят много. Если говорить о бройлерах, то в большинстве программ, из тех, которые применяют темноту, темноту им начинают делать со вторых суток. Освещенность уменьшают с дня достижения веса 160 грамм, это где-то семь суток. Я не делаю темноту. Это не возбраняется. Но освещенность бы предпочел иметь возможность контролировать.
    Если обогрев и освещение осуществляется одними и теми же лампами, то диммировать их противопоказано. Через неделю в брудере будет очень темно, особенно в верхних ярусах. Я это уже проходил. В результате перешел на освещение никак не совмещенное с обогревом.
    Если термостат поддерживает заданную температуру, то с чего он глупый? Это нормальный термостат. У меня термостаты включают обогрев при падении температуры на 0.3 градуса, что вполне нормально. И это без всяких плавных регулировок нагрева, которые, на мой взгляд, будут просто излишними. Ведь рано или поздно, а любой термостат, с любыми регулировками, все равно нагрев выключит, а когда температура упадет ниже заданной - включит. В этом заключается его предназначение и работа. Но если кому-то надо, к примеру обогреватель в брудер засунул слишком большой мощности (ну нет другого), то пожалуйста, пусть уменьшит мощность регулировкой.
  7. Владимир_Б
    Владимир_Б
    Владимир_Б
    Мой самодельный брудер
  8. Владимир_Б
    Владимир_Б
    Владимир_Б
    Не большие итоги содержания цыплят в моем самодельном брудере
  9. filipoknn
    filipoknn
    filipoknn
    Нижегородская область, Бутурлинский район
  10. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Я отказался от этих ламп. Мне не нравится, как они греют, не видно работает ли она, для них обязателен патрон керамический, да и стоят не мало. Обычные лампы накаливания проще в эксплуатации.
    Не стоит в малый брудер вкладывать лишние деньги, не так долго они там пробудут, растут они на глазах.
    Лучше озаботиться большим брудером, в который будете отселять подрощенных.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я буду в брудере менять красную лампу на плэн, с датчиком температуры, слишком большой перепад температур под самой лампой и в округе, до 15 градусов доходит разницы.
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Ф@Олеган1981, в погребе их держите что ли?
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А вы только в теплое время растите?
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    У нас брудер из ОСБ, зимой такого перепада сильного нет. А бам нужно нормальный брудер делать, что б зимой держать, не клетку с тканью.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    У меня стены брудера из эппс пятерки, а не из фанерки пропитанной инфекцией. В той клетке я взрослых уже держу.
