Перенос газового настенного котла
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Pribludniy, 18.01.13.
  1. Pribludniy
    Pribludniy
    Pribludniy
    Здравствуйте! Подскажите, можно ли перенести настенный котел установленный в 3-х этажном таунхаусе на кухне на 3 этаж в гардеробную-кладовую. Хочу поменять сам котел на одноконтурный с закрытой камерой сгорания и поставить бойлер косвенного нагрева, так как проточка меня не устраивает. Сразу оговорюсь, что все требования по поводу кубатуры помещения, высоты потолков, остекления, приточки и вытяжки соблюдаются. Единственный вопрос этажности и согласования такого переноса с газовиками. Рылся в инете конкретных примеров не нашел. Очень не большая кухня и места на первом этаже в гостиной тоже нет для установки косвенника (площадь тауна 120 кв. м.). Смотрел по нормативам, вроде написано, что можно на любом этаже в нежилом помещении.
    Pribludniy , 18.01.13
    #1 + Цитировать
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Прямого запрета на установку котлов на 2-3 этажах нет, но кое-где есть рекомендация устанавливать котлы на первом и цокольных этажах. Поэтому многие газовики с подозрением относятся к таким идеям...
    В любом случае Вам придется пройти бюрократическую процедуру внесения изменений в проект.
    Ayrat , 18.01.13
    #2 + Цитировать
  3. Pribludniy
    Pribludniy
    Pribludniy
    За ответ спасибо! То что процедуру придется пройти я в курсе, это само собой, вопрос результата. Я поэтому и спрашиваю, так как нигде прямого запрета не нашел. Не так давно менял котел на даче, пришлось топочную с комнатой на первом этаже обединять, чтобы по окну в норматив влезть (благо дача не маленькая и комната по сути изначально не жилая была), поэтому знаком со всей этой кухней. Я надеюсь что гардеробная в этом помещении не воспрещается? :faq:
    #3 + Цитировать
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Начните с согласований, там видно будет.
    В любом случае, можно хотя бы один бойлер на 3-й этаж утащить.
    Во всех таунах приходиться заниматься изобретательством. Мы бойлеры и в гараж, и под лестницы запихиваем. О чем думают проектировщики таунов, непонятно.
    molodec , 27.01.13
    #4 + Цитировать
  5. Pribludniy
    Pribludniy
    Pribludniy
    За ответ спасибо. Подскажите, можно ли повесить котел на кухне, насосно-смесительные группы разместить под лестницей, а бойлер на 3 этаже? Хотелось бы теплый пол напервом этаже +радиаторы ну и на оставшихся двух - радиаторы. Сколько места нужно для размещения коллектора и насосов?
    Pribludniy , 04.02.13
    #5 + Цитировать
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Можно как хотите.
    Коллектор с насосами запихивается под лестничную площадку размерами 0,9х0,9м
    Бойлер можно ещё в гараж горизонтально на стену повесить.
    molodec , 04.02.13
    #6 + Цитировать
  7. Pribludniy
    Pribludniy
    Pribludniy
    Гаража нема, так что придется на 3 этаж, других вариантов нет! Подскажите еще пожалуйста размер ниши под бойлер 200 литров (в прямом доступе предполагается только фронт бойлера, по краям сантиметров по десять хватит?) чтобы удобно было его обслуживать.
    #7 + Цитировать
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Не хватит, у большинства бойлеров выводы сзади.
    Вывод немного сбоку у Бакси-Премьер.
    Ещё можно повесить на стену бойлер ACV, у него выводы снизу/сверху
    molodec , 05.02.13
    #8 + Цитировать
  9. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    Подскажите, пожалуйста, насколько будет удобно разместить бойлер косвенного нагрева Drazice, коллектор и насосы под площадку лестницы: ширина 180 см, глубина 90 см, высота ~ 90 см. Или места однозначно не хватит?
    Pr1me , 15.07.13
    #9 + Цитировать
