Быть или не быть теплому полу?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Pashka86, 18.01.13.
  1. Pashka86
    Pashka86
    Pashka86
    Пенза
    Здравствуйте уважаемые участники !
    Купили квартиру на 1 этаже в новостройке, дом с ног до головы в утеплителе, я был в таких домах, на мой взгляд в них действительно тепло, да еще в квартире индивидуальное отопление (газовый котел).
    И вот этот котел не дает мне спокойно спать...делать теплые полы или не делать? Дело в том, что в квартире уже залита стяжка, а высота потолка 2.7 метра, было бы 2.9-3 метра тут можно и пожертвовать немного высотой. Если б не 1-й этаж, то скорее всего я не заморочился. Но дело в том, что я на 1-м этаже никогда не жил и очень не хочется сделать ремонт и морозить пятки имея в квартире свой котел.
    Котел Baxi mainfour там как раз выход для теплых полов есть.
    Кто уже делал какая примерно стоимость за кв. м. теплых полов ?
    Площадь 105 кв. м.
    Pashka86 , 18.01.13
    #1 + Цитировать
  2. Pashka86
    Pashka86
    Pashka86
    Пенза
    Ребята, я может быть не правильно вопрос задал ?
    Помогите определиться. :faq: наверняка многим есть что подсказать...
    Pashka86 , 19.01.13
    #2 + Цитировать
  3. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Вообще-то есть ограничения на водяные ТП в квартирах. Вот например: http://www.prominvestuk.ru/news/201...ovat-kvartiru-bez-zhertv.50.html#.UPq2qzKizfJ
    Так что, к нарушениям Вас подталкивать не хочется. Вы узнайте как следует сами, тем более под Вами - абсолютно не жилой подвал. Ну, а коли может даже и какое-то разрешение получите, так и:
    - высота потолка позволяет
    - теплопотери дома позволяют
    - котел режим имеет
    - подвал - нежилой
    - информации о ТП на форуме - изобилие
    Вывод сделайте САМИ !
    Обычный , 19.01.13
    #3 + Цитировать
  4. Градусов
    Градусов
    Градусов
    Иваново
    Теплому полу быть. тем более все для этого имеется.
    Градусов , 19.01.13
    #4 + Цитировать
  5. Pashka86
    Pashka86
    Pashka86
    Пенза
    Если Вы про это
    "8. Запрещено выполнять устройство обогрева полов от общедомовых систем водоснабжения и отопления."
    Дак отопление то будет от моего котла... или все равно нельзя? :faq:
    Pashka86 , 20.01.13
    #5 + Цитировать
  6. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Н
    Не могу ответить - сам живу в частном доме. Люди делают тп в квартирах, несмотря на всевозможные запреты и ограничения. Поинтерисуйтесь в ЖКО, ТСЖ, или в подобных организациях.
    Все взвесте и попробуйте представить, что Ваш сосед сверху сделал ТП из " Китальянского" недорогого металлопластика, пару раз заломил при раскладке, и еще в дополнение что-нибудь накосячил в смесительном узле, (или вообще без такового), и (или) в пироге ТП, благодаря чему подача получилась (например) градусов в 60...
    А через пару лет, когда все квартирные ремонты у Вас закончатся, его косяки выплывут наружу...
    Обычный , 20.01.13
    #6 + Цитировать
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    ТП нельзя врезать в общую систему отопления. Делайте конечно же. Высоту они съедят7-10 см. Стоимость зависит от того кто будет делать. Если самому то пирог можно рублей за 500 (грубо сделать). Я бы посоветовал вам взять ППС плиты для ТП. Толщина см 2. И стяжку можно 5 сделать. Итого 7 см без покрытия. Труба в районе 100-150 р кв м.
    Mad_dog , 20.01.13
    #7 + Цитировать
  8. Pashka86
    Pashka86
    Pashka86
    Пенза
    ППС экструдированный ? 2 см не маловато будет? Стяжка 5 см от трубы или от утеплителя?
    Pashka86 , 20.01.13
    #8 + Цитировать
  9. Pashka86
    Pashka86
    Pashka86
    Пенза
    И в догонку...
    Что из оборудования мне придется докупить для системы, если учесть что в наличии есть вот такой котел http://www.baxi.ru/production/domestic/wall/mainfour
    и сделана разводка для 4-х радиаторов.
    Может ткнете в пример аналогичный... я как то с интернетом не очень (:)|: а с отоплением тем более)
    Pashka86 , 20.01.13
    #9 + Цитировать
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Это самое меньшее что можно сделать. Все же отсечка уже будет довольно эффективной. Насколько я понимаю, котел двухконтурный? Значит контур отопления один, следовательно температура может быть либо для радиаторов, либо для пола. Если радиаторы будут работать, вам нужно приобрести насосно-смесительный узел, для понижения температуры в контур ТП.
    Mad_dog , 21.01.13
    #10 + Цитировать
  11. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Если есть сомнения, то откинь их и делайте как Вам Душа говорит. А остальное приложится.
    ankar , 24.01.13
    #11 + Цитировать
  12. Pashka86
    Pashka86
    Pashka86
    Пенза
    При приемке квартиры пообщался с прорабом на счет теплых полов.
    Прораб сказал что подвал теплый у перекрытия снизу утеплены и что снимать стяжку и утеплять не нужно.
    Местные сантехники предложили проштробить стяжку под трубы и потом все замазать. Стоимость указали 500 руб/кв.м.
    Возможен ли такой вариант или это ерунда?
    Толщина стяжки примерно 10 см.
    Pashka86 , 03.02.13
    #12 + Цитировать
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Зачем штробить? Пришейте карту к плите, к ней привяжите трубы и залейте.
    Mad_dog , 03.02.13
    #13 + Цитировать
  14. Pashka86
    Pashka86
    Pashka86
    Пенза
    Что такое карта? Какой толщины слой нужно залить? Не хочется сильно высоту терять.
    Только что наткнулся на Uponor minitec ... пишут что толщина всего 2 см. Кто что знает про эту систему?
    2 см да еще без штробления меня бы устроило.
    Pashka86 , 03.02.13
    #14 + Цитировать
  15. Pashka86
    Pashka86
    Pashka86
    Пенза
    Еще мысль пришла.
    пусть подвал теплый. получается 10 см стяжки + толщина перекрытия. Мне видится большая инерционность системы. Какие неприятности это может преподнести?
    Pashka86 , 03.02.13
    #15 + Цитировать
