Проем короче чем стандарт
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Dzenko, 18.01.13.
  1. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Доброго времени суток уважаемые софромуники. Столкнулся с такой проблемой, если делать в моём доме наливной пол с водяным обогревом то получается проем от пола до перемычки 188 см. Как быть, можно ли подрезать двери? Спасибо!
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...если высота устраивает...пусть сделают плотники по месту...
  3. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    А где проект и какой дибил вам проёмы делал если проект есть. Если 188 проём то дверь 185, у моей прабабушки в землянке выше было.
    Уж делайте полы А потом увеличивайте проёмы до 206 минимум, а то будет дом хоббита
  4. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    таджикострой делал, сейчас проем 205 см. проем не увеличить никак...
  5. vrusskov
    vrusskov
    vrusskov
    Зеленоград
    У вас стяжка будет 205-188=17см не много-вато?
  6. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    205 - 5 ЭППС -~7 см сама стяжка - пару см зазор
  7. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    фото перемычки над проёмом покажите
    Нет неразрешимых проблем, есть неприятные решения
  8. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Теоретически конечно можно укоротить 20 см бетонную перемычку, но решение действительно неприятное
  9. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Сам видел как человек, проектировщик по профессии срезал арматурины над проёмом и убрал 1 ряд КББ. Оставшиеся ряды остались висеть. Я спросил про нагрузки и не обвалится ли, на что он мне сказал что всё просчитано, я установил двери и появился в этом доме через год для установки дверей на 2 этаже. Всё было на месте и ничего не завалилось не треснуло даже.
    В своём доме я делал 2-35 проёмы, положил 15см ЭППС+трубы+стяжка+ ламинат= осталось 2-08 то что надо
  10. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Да уж, когда возводили коробку думали сделать стяжку см 4 и на этом остановиться, а когда решили делать теплые полы возникли проблемы. Всё-таки склоняюсь к подрезке двери, высоких в семье нет, а придут высокие гости - так это их проблемы)
