Необходим совет по тепловому щитку
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Snaiper3dfx, 17.01.13.
  1. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Дом двухэтажный, утеплен и обшит сайдингом, первый этаж брус второй этаж щитовой.
    Так как стоит печь сейчас это не правильно (поспешил с установкой), видно на фото, высота дымохода 5 метров. Большая часть тепла уходит в трубу, помещение 1 комнаты на первом этаже прогреть получается тяжело, не говоря уже о 2-ой комнате на первом этаже. Стоит задача прогреть и сохранить тепло в помещении как можно дольше.
    Нужен HELP. Идея следующая: на первом этаже часть межкомнатной стены выпилить и на месте её сложить тепловой щиток (как раз в этом месте идет ленточный фундамент из блоков). Тепло будет не сразу в трубу выходить, а проходить через него и прогревать его а он в свою очередь помещение, плюс вторая комната будет прогреваться.
    На приложенных фото видно как сечас, а на приложенной нарисованной схеме то что хотелосьбы получить.
    Так вот вопрос, сохранится ли тягя? А то сложу и фигня получится. Ну и на что обратить внимание если всё-таки стоящая вещь?
    Что бы не переделывать дымоход, то выводить из щитка буду в него же.
    Заранее благодарен.
  2. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    Домик то у вас не очень маленький, может о нормальной печи лучше подумать с тем же камином, если так хочется камин, щиток как полумера конечно пойдет, все равно пилить проем- так же и пол выпилить и фундамент под печь сделать. У меня печник наотрез отказывался делать обороты в щитке от камина боясь за тягу (сейчас бы по прошествию топки думаю он бы сделал, тк тяга чумовая, будь на вашем месте я бы сделал пару оборотов (но не так, как у вас на рисунке- как бы поверните его как фото на пол оборта против часовой стрелки-(т.к вы нарисовали думаю на 100% будет дымить), думаю на тягу не очень повлияет, но еще на вашем месте я бы всерьез задумался о нормальной печи. :hello:
  3. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
  4. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Mik_76 прав, щиток Вам погоды не сделает.
    То тепло, что сейчас улетает в трубу - погоду в доме кардинально не изменит. Этого тепла не так много на самом деле.
    Ставьте нормальную печь со своим дымоходом.
    Камин без дела не останется - разогреет дом. Когда он разогреет - и кирпичная печь подтянется.
  5. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Sport, mik_76, дымоход уже выведен, и переделать его не получиться (иначе останется дырка), стена уже зашита сайдингом. Надо искать решение чтоб выход был в туже трубу. Печь новую собрать врят ли получится, мне кажется нужно было это делать на стадии строительства дома.
    Почему щиток не даст тепла? Самое основное тепло на выходе из печи, так? Получается оно должно оседать в щитке, тем самым разогревая его, остается дело за тягой, чтобы увести дым и угарный газ.
    mik_76, Перевернуть щиток не получится, так как он тогда будет высоким, а мне недо чтоб труба из него выходила не выше метра, так как дырка в стене и труба в ней на расстоянии около метра от пола.
  6. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Можно сделать длинный щиток 1500 (L)*500 (Ш)*1200 (Н), одноколпаковый. Пустой ящик, а со стороны стены подъёмный канал, с двумя проходами - сверху, перекрываемый поворотной задвижкой, и внизу, всегда открытый. И сверху с торца "крючок" трубы в старую трубу.
    И не забыть про противопожарные разделки.
  7. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Нет, не так! Это Ваша основная ошибка. Самое основное тепло рассеивается печью в помещение.
    ПС. Я в этом году не испугался и установил кирпичную печь. Не бойтесь и Вы.
    Дымоход для кирпичной печи - делайте второй, в этом ничего плохого нет.
  8. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    Если сделать щиток как на картике, я убежден что камин начнет дымить (и не кисло, особенно при открытии дверцы для подброса) со 100% уверенностью, или вы думаете горячие газы сразу начнут проталкиваться в опускной канал? где они остывать то будут, что б в низ пойти? Сайдинга отодрать 3 шт, дыру заделать, купить сайдинг и попробовать аккуратно поставить на место, либо снять до низа аккуратно и потом вернуть назад, пропилить пол и потолок, залить фундамент и поставить нормальную печь. С этой картинкой щитка будет дымить 100%(имхо),если настоящие печники подтянутся думаю подтвердят мои опасения.
  9. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Можно предварительный набросок схемы?
  10. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Валентиныч, Протопит такой щиток две комнаты в 18 м^2 и 16 м^2, зимой?
  11. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Странно все это.
    Что-то совсем не то у Вас с теплопотерями, если камин мощностью 10кВт проблематично нагревает 18 кв. метров, не говоря уже о 34 (которые он просто обязан прогреть легко).
    Непонятно, какое утепление дома, какие окна, и (это кажется наиболее вероятным) как теплоизолирован 2-й этаж от первого?
    Не сделав нормальную (полную, как от улицы) теплоизоляцию 2-го этажа от первого, Вы не только мерзнете внизу, пытаясь удержать крохи тепла от печного выхлопа (а основное тепло улетает вверх), но и наносите очень сильный вред конструкциям дома, разводя на 2-м этаже (и выше) сырость.
    Вы бы рассказали, что и как с теплоизоляцией.
    Регион - тоже открыли бы военную тайну, а то вдруг Вы из-под Магадана и минус 55 на улице - норма.
    ПС. А я таки заклеил по периметру крыльцо фанерой и полиэтиленом. Снаружи вид поганенький, но как же хорошо стало на крыльце! Коврики, досочки (а не вечно подметаемый стоптанный снег). Уютно, я бы даже сказал :)]
  12. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Московская область
    Эти две комнаты разделены между собой брусовой стеной в 150мм между первым и вторым этажом пока пустота в досках (летом буду утеплитель в потолке прокладывать в 50мм или 100мм), а пока делжателем тепла играет линолеум на полу 2-го этажа. Дом снаружи утеплен в 50мм базальтовой ватой, поверх нее ветровлаго защита, а потом уже сайдинг, первый этаж брус, второй щитовой с утеплителем внутри щита. Потолок второго этажа утеплен в 100мм базальтовой ватой.
  13. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Значит, я не ошибся. Отогните линолеум и посмотрите, какой он снизу. Я уверен - ахнете. Линолеум - никакой не "держатель тепла", а сборщик конднесата.
    Летом закладывайте в перекрытие 200 мм (не надо спорить, ладно, лучше вообще 250 или 300мм) утеплителя с обязательной пароизоляцией с теплой стороны, то есть снизу. То же самое касается двери (люка) с первого этажа на второй. Никакого линолеума на пол 2 этажа ни в коем случае не класть!
    В полу 1 этажа хорошо бы иметь 200 мм утеплителя. С пароизоляцией с "теплой стороны" - сверху.
    Пароизоляция для стен - не принципиальна.
    Будет очень и очень неплохо без всяких щитков :hello:
  14. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    Вам дача для зимних наездов тоже или максимум до декабря? - если для зимних, то утепляться вам нужно по кругу. 1 эт добавить еще минимум 50мм ,а лучше 100. Второй этаж- самые большие теплопотери (я стены делал 200, потолок 150) Я это к тому,- задумайтесь о более глобальных переделках с нормальным утеплением и нормальной печью (не дадут вам эти полумеры многого, а денег и сил затратите столько же, если сделать как надо) - ну конечно если финансы позволяют, хотя все это не так дорого выйдет как кажется. PS. cогласен со Sport.
  15. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Максимум 200 больше не влезет.
    Если двери в комнатах только не открывать. А так они выходят вы прихожую, а там нет перекрытия между первым и вторым этажом.
    Там скорей всего 50мм ну максимум 100мм.
    Везде под линолеумом (а им закатан весь дом) лежит слой пароизоляции.
    Для зимних наездов.
    Нет, ПОКА, прямой задачи отопить второй этаж, Пока только первый (две комнаты) которые разделены между собой брусовой стеной, в неё и планируется встроить щиток, также будут летом установлены инфракрасные обогреватели на потолок для быстрого прогрева предметов и стен. по две штуки на потолок в каждой комнате (с датчиком температуры), Если понадобится отапливать второй этаж (потом как-нибудь) то там будет установлено отдельное отопление в виде буржуйки.
