Отопление дома 54 кв
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем ITmind, 16.01.13.
  1. ITmind
    ITmind
    ITmind
    Хабаровск
    Собираюсь строить дом каркасник от ИНСИ 6х9 (54 кв.).
    Встал вопрос организации отопления. Идеально было бы электрическое отопление, но возможны перебои с электроснабжением. Температуры в регионе могут опускаться до -45.
    Хотелось бы следующую систему:
    - водяное отопление (2-3 радиатора)
    - теплые полы на основе инфракрасной пленки (в будущем)
    - твердотопливный котел с электротэнами. Всегда будет работать электротэн, при отсутствии электричества топить углем/дровами/брикетами.
    В связи с этим вопросы:
    1. Какой площади комната должна быть под котел? Так как дом маленький, то большую котельную в нем не сделать. Хватит ли комнатки 2х1,5 ?
    2. Лучше брать двухконтурный котел или вешать отдельно бойлер? (что менее затратно в эксплуатации? да и место ограничено)
    3. Если брать из расчета 10 кв. м. - 1кВт, то получаем котел мощностью 5 кВт*1,5 = 7,5 кВт. Если взять котел на 10-15 кВт, не будет ли нерациональный расход теплоносителей?
    4. Доверится профессионалам или сделать самому? (система простая, а бюджет сильно ограничен).
    5. Думал о генераторе на 5-8 кВт и отапливаться конвекторами, но пока негде хранить топливо и сам генератор. Так же при расходе 3 л./час и стоимости топлива 32 руб выходит 2300 руб/стуки. (Очень дорого). Или я не правильно считаю, и покупка генератора и обустройство пристройки (около 100 т. р. с дешевым генератором) выгоднее установки твердотопливного котла (около 20-30 т. р.) ?
    6. Какой недорогой твердотопливный котел подходит больше всего под заданные условия?
    ITmind , 16.01.13
    #1 + Цитировать
  2. ITmind
    ITmind
    ITmind
    Хабаровск
    Почитал темы на форуме разные и озадачился еще больше...
    Для котла все равно нужен электро-насос. Котел может взорваться. Нужно накупить автоматики и следить за этим всем.
    И подумал я об полноценном электроотоплении конвекторами. Купить 2-3 конвектора по 1 кВт. + теплые полы. При отключении электричества использовать керамический газовый инфракрасный обогреватель на 60 кв. (стоит около 8 т. р.). На насос подачи воды из скважины поставить апс и прикупить бензиновый генератор тыщ за 25 на всякий случай.
    Вопрос: хватит ли 3 конвекторов по 1 кВт на отопление? (1 в комнату на 7 кв. м. и 2 в комнату на 36 кв. м.)
    Если хватит, то при тарифе 2,58 р/день и 0,60 р/ночь в месяц будет выходить всего около 2000 р.
    В чем преимущества котлов против электроотопления конвекторами? Мне кажется, что котел выходит дороже в обслуживании и по расходу топлива.
    P. S. Не в ту группу написал и только сейчас заметил...
    ITmind , 16.01.13
    #2 + Цитировать
  3. Semsis
    Semsis
    Semsis
    Томск
    В свое время плотно изучал преимущества и недостатки каркасника. Один из недостатков низкая энергоемкость. В связи с эти постоянно необходимо поддерживать тепло. Электричество в данном случаи удобней, но полностью полагаться на него я бы не стал. Лучше делать систему отопления более универсальной и на всякий случай установить ТТ котел. Еще совет котельную для каркасника я бы вынес за пределы дома. Безопасность превыше всего!
    Semsis , 25.01.13
    #3 + Цитировать
