Система отопления, подскажите
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Rinat1982, 15.01.13.
  1. Rinat1982
    Rinat1982
    Rinat1982
    Оренбург
    Таких тем уйма но тем не менее, не отправляйте читать форум, читал. Сотни страниц, 90% "воды", сути мало. Вот накидал схемку отопления, из своих умозаключений. Итак, дом из керамзитоблоков, толщина стен 40 см. Не обложен, не утеплен (еще года 3). Пристрой-веранда где будет котел газ. настенный (24 квт, пока модель не знаю), толщина в полблока утепление снаружи 10 см пенопластом.
    На схеме накидал блоками комнаты с радиаторами.
    Итого вышло 2 контура отопления с радиаторами на 1-м этаже, 3-й контур это мансарда (45 кв. м) и 4-й контур это теплый пол по всему 1-му этажу с санузлом (4 кв. м).
    Радиаторы планируются алюминиевые. СО двухтрубная, подключение радиаторов нижнее. Планировка получилась не очень пропорциональная.
    Вопросы у меня такие, кому то может покажутся делетанскими:
    - каждый современный котел как правило имеет на своем борту насос и расширительный бак. Но на мою систему по любому нужен или нужны доп. насосы, в какой сегмент их ставить и какой модели мощности?
    - контуры разводятся некими коллекторами, какие мне здесь нужны? На ТП свой, на подачу и обратку свои, или просто тупо спаиваются трубы (кроме ТП)
    - система безопасности, где ставится и что в нее должно входить?
    Ну наверное таки все. Будет ли это работать:) ?
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так а вы 10%% не воды то как восприняли? там и про тпотери и про схему 3Д и про марки оборудования ведь ПИСАЛОСЬ?
  3. Rinat1982
    Rinat1982
    Rinat1982
    Оренбург
    Конечно, из этих 10% и нарисовал то что выложил. До чтения форума вообще не представлял себе отопления, да и надобности не было. что же касается теплопотерь то рассчитывать наверняка не буду, взял как многие тут пишут на кв. метр
  4. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Мало читали форум!
    Пока не определитесь с маркой и моделью котла, вряд-ли кто ответит, про расширитель про насосы и другие навязывающиеся вопросы.
    Не понял про тп на первом этаже: какая площадь? Всего 4кв.м? Или весь первый этаж?
    Котел может иметь режим теплых полов, тогда можно обойтись без смесительного узла.
    И одно из главных утверждений: ТП - система для хорошо утепленных домов! Посмотрите темы про теплый пол - есть отдельная ветка.
  5. Rinat1982
    Rinat1982
    Rinat1982
    Оренбург
    Нет ТП будет по всему 1-му этажу.
    А котел - смотрю в сторону Baxi FOURTECH 24 F либо MAIN Four 240 F.
  6. Thorn
    Thorn
    Thorn
    Брянск
    Небольшим опытом своим чувствую что мало секций на большую комнату в 23 квадрата, два окна плюс наружные стены, помнится расчет там ведется иначе чем просто 130Вт с секции на квадрат. В зал поставить две батареи по 14 секций. Аналогично спальня и коридор, коридор на пару а спальню минимум на 4-6 больше секций. В котле насоса и расширительного думаю будет достаточно на ваши 70 секций, насос если и придется ставить то поставите по месту уже, встречал такое у знакомых, ставили после месяца запуска отопления. На длинном участке, который продавливается и прогревается соответственно хуже, а вот с теплыми полавми врать небуду но к ним подходят более тщательно со всех сторон особенно с теплоизоляцией основания. Насос отдельный на ТП нужен самостоятельный.
  7. Rinat1982
    Rinat1982
    Rinat1982
    Оренбург
    Ага уже понятней, спасибо. Побольше секций думаю не намного увеличит стоимость радиатора.
    А вот с коллекторами посоветуйте, какие брать на ТП и на отопление.
  8. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Присоединяюсь! Ваши 130 вт с секции наверняка считали при температуре 80 градусов. И еще я подрузамеваю, что Вы выбрали ППР - трубы. А для них 80 гр - быстрая смерть. Значит нужно ограничить выход котла до оптимального (например) градусов в 60. А с такой температурой уже нужно обязательно увеличивать количество секций.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    это всё гадание на кофейной гуще. ну не хочет человек сделать по человечески, зачем ему помогать то в этом? сделает незнамочто, потом вас же и обвинит в неумности.
  10. Rinat1982
    Rinat1982
    Rinat1982
    Оренбург
    Здоровая критика это хорошо, еще что нужно учесть?
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    расчёт тпотерь - это основополагающий момент. от правильности или неправильности тратится либо правильное количество денех (как на оборудавание так и на отопление) так и комфортность жития в своём доме либо неправильное (как меньше, так и много больше)
  12. Rinat1982
    Rinat1982
    Rinat1982
    Оренбург
    не спорю, все это именно так.
    Теплопотери постараюсь посчитать, почитаю еще теорию. Трубы планировался металлопластик.
    Вы мне хотя бы посоветуйте по оборудованию - на какие модели, марки ориентироваться - коллеткоры, насосы.
    И самое главное контура и принцип построения системы у меня верное?
  13. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Rinat1982, то что Вы посчитали "водой" есть "въезжание в тему" или "вкуривание в форум"(уж простите за сленг). По Вашим вопросам, дабы активней пошло обсуждение проекта, выложите пожалуйста разводку отопления на плане дома, если есть возможность в "3д" нет хотя бы в плоском выражении. А так у Вас план отдельно, принципиальная схема "двухтрубки" отдельно, читать неудобно править нечего, это основа, но её необходимо привязать к "местным условиям". Кроме того, что нет диаметров МП (металлопласт. трубы)+ это не лучший вариант для отопления, даже, если "буду собирать сам". Минусы сего: сильно заужены диаметра в стыковочных металлических фитингах, по истечении небольшого промежутка времени могут подтекать фитинги из-за выхода из строя резиновых уплотнителей.
  14. Rinat1982
    Rinat1982
    Rinat1982
    Оренбург
    нарисовал, тока качество - слов нет.
    под металлопластиком я думал труба слой пластик, слой метал, слой пластик вроде так
  15. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Почему бы Вам не соединить магистрали в зале? Тогда получиться двухтрубка с попуткой. Второй этаж сделать так же.
