Расположение ГС?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем костя72, 15.01.13.
  1. костя72
    костя72
    костя72
    Украина Кировоград
    Расположение ГС?
    Доброе времени суток.
    Подскажите, есть ли разница нахождения гидрострелки от котла, имею ввиду растояния. Котел ТТ.
    костя72 , 15.01.13
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Расстояние будет ограничено сопротивлениями котлового контура (котел - ГС). для подбора насоса в этот контур. (расчет).
    Lyko , 15.01.13
    #2 + Цитировать
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Котел ТТ - ГС - ПЦ, "света" ушла и :no::no::no:.
    Kylibin , 15.01.13
    #3 + Цитировать
  4. костя72
    костя72
    костя72
    Украина Кировоград
    Это значит нужно подобрать насос равен или чуть больше насосов (всех) потребителей?
    костя72 , 15.01.13
    #4 + Цитировать
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    да перестаньте пугать людей! :aga:. сёдня моя очередь заступать на вахту.
    федот1 , 15.01.13
    #5 + Цитировать
  6. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Смотря что Вы понимаете под "равен или чуть больше"...
    Производительность насоса должна быть равна сумме или больше необходимых производительностей насосов вторичных контуров. Т. е., если Вы ставите три насоса, с максимальной производительностью 5 м3/ч, то это не значит, что насос котлового контура должен иметь 15 м3/ч. Если эти насосы будут работать в режиме 1,5 м3/ч. значит насос первичного контура должен "выдавать" 4.5 м3/ч или больше.
    А напор насоса котлового контура, как и сказал выше ув. Lyko, будет зависеть от сопротивления этого контура... т. е. и от длинны, в том числе. :hello:
    erikra , 15.01.13
    #6 + Цитировать
  7. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Т. е. чем меньше длинна первичного контура, тем лучше?
    Костарев Дмитрий , 15.01.13
    #7 + Цитировать
  8. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    "Лучше", в том смысле, что меньше сопротивление - дешевле насос? Теоретически так, а практически, в большинстве случаев, это большого значения не имеет (если, конечно, ГС не будет располагаться от котла на 50-100 м). ГС, обычно, располагается в непосредственной близости от котла (плюс минус несколько метров большого значения не имеют), насос котлового контура изначально "мощнее", чем остальные насосы, и соответственно, имеет больший напор, и его, обычно, хватает с избытком. Если же ГС и котел находятся в разных помещения или, тем более, в разных зданиях, тогда... считать нужно...:hello:
    erikra , 15.01.13
    #8 + Цитировать
  9. костя72
    костя72
    костя72
    Украина Кировоград
    Да. Но можно диаметр котлового контура выполнить с труб 50мм (сталь), а отопительных контуров 25 или 32 с труб ПП. Или тоже будет сопротивление кот контура?
    Шо-то я не догоняю. :|:
    костя72 , 15.01.13
    #9 + Цитировать
  10. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Что именно? :hello:
    erikra , 15.01.13
    #10 + Цитировать
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Осталось ..раскрыть-таки "таинственное" (?) расстояние, от которого-то все и зависит...:close:
    Lyko , 15.01.13
    #11 + Цитировать
  12. костя72
    костя72
    костя72
    Украина Кировоград
    Растояние примерно 1.5-1.7 м.
    Будит ли влиять сужение на насосе 1/1.2" с трубы 50?
    костя72 , 15.01.13
    #12 + Цитировать
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    От с*ужения насоса никуда не деться. :flag:
    Напор насоса не должен быть высоким (4-6м.). Но производительность - как "договаривались" - на 30% больше, чем в контурах. :um:
    (см.Каталоги цирк. насосов).
    Lyko , 15.01.13
    #13 + Цитировать
  14. костя72
    костя72
    костя72
    Украина Кировоград
    С такими х-ми подойдет?
    -Мощность двигателя - 67/93/135 Вт
    Двигатель - мокрый ротор
    Напор - 5.6/6.8/7.3 м
    Производительность - 2/3.3/4.5 м3/ч
    Резьба - 1.2"
    Монтажный размер - 180 мм
    В нете шото не нашол с малым напором и большой производительностью.
    костя72 , 15.01.13
    #14 + Цитировать
  15. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    А переключатель скоростей на насосе влияет на производительность м3/час?
    #15 + Цитировать
