1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Любое строительство
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Александр041978, 14.01.13.
  1. Александр041978
    Александр041978
    Александр041978
    Красноярск
    Любое строительство
    Господа, не стесняйтесь, задавайте любые вопросы по строительству, буду рад помочь, Александр.
  2. Iro4ka1982
    Iro4ka1982
    Iro4ka1982
    Черногорск
    Доброго времени суток. Александр, скажите, пожалуйста, какое Ваше мнение по поводу строительства коттеджа в 2 этажа из трехслойных жб панелей? какие плюсы и минусы есть в данном строительстве? сильно ли такой дом будет отличатся от многоэтажных панельных домов?
  3. HolIy
    HolIy
    HolIy
    Красноярск
    Александр041978, мы только в начале этого процесса. С чего начать после приобретения участка? Расскажите о себе, вы чем занимаетесь? :)
  4. Дара
    Дара
    Красота - в глазах смотрящего.
    Дара
    Россия, Приморский край, Уссурийск
    Что же вы, Александр, тему создали, а на вопросы не отвечаете;) ? Где же вы?
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Судя по аве - архитектор в 3м поколении. Ну на крайняк - ПГС с красным дипломом .
  6. Iro4ka1982
    Iro4ka1982
    Iro4ka1982
    Черногорск
    Вот и обращайся после этого к людям за советом. создадут тему и ту-ту...:faq:
  7. SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    Красноярск
    Доброе время суток. Если позволите, я попробую ответить на ваш вопрос.
    Отличаться не будет вовсе. Все те же преимущества и недостатки. Будет бетонная коробка. Построите быстро. Для монтажа нужен будет кран, тонн на 25. И место его установить. Все остальное как в обычных панельках. Цена за дом будет 25 000 руб/м.кв. примерно.
    Бывает. Возможно просто занят.
  8. Iro4ka1982
    Iro4ka1982
    Iro4ka1982
    Черногорск
    Спасибо. в принципе я так и думала. вот теперь новый вопрос возник: 25 тыр. за квадрат чего? голых стен или с отделкой? для коробки ИМХО что то многовато получается.
  9. SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    Красноярск
    Да нет, дом полностью, с отделкой и сетями. Панели не дешевые.
  10. Bulkin
    Bulkin
    Bulkin
    Красноярск
    Господа, доброго дня/вечера!Затеял я строительство домика брусового. Залит ленточный фундамент 7 на 7 с перегородкой посередине а так же с пятаком под печь. Планирую из бруса 150*180 стены первого этажа, а стены 2 этажа из 100*150 размер второго этажа получится 6*7. Крыша планируется 4 скатная (мансардная из металлочерепицы) Думаю как устроить перекрытие меж этажное. Хватит на пролет 7 метров 2 двутавров расположенных в 2.5 метрах от боковых стен (пролеты получатся 2.5 м 2 м и 2.5м) в которые уложу балки (брус 150*180) Какой двутавр стоит брать? 20 не многовато ? по центру дома планирую печь рис№3.
  11. Игорь24
    Игорь24
    ГлавБух
    Игорь24
    ГлавБух
    Красноярск
    Bulkin, :hello: а если попробовать балки сечением 150*200, при пролёте 4000мм с шагом 600мм по калькулятору балок (здесь http://vladirom.narod.ru/) хватает, и не придётся железо засовывать:faq:
  12. Домовой391
    Домовой391
    Домовой391
    Красноярск
    Громозека,
    Какой фундамент посоветуете? Планирую кирпичный дом с полумансардным этажом. В фирме предлагают плиту. Сосед делал ленту с буроналивными сваями. Лента бюджетней выходит. вода у соседей 4 метра. Да же не знаю, переплачивать не хочется.
  13. Bulkin
    Bulkin
    Bulkin
    Красноярск
    Игорь24, да дело в том что эти стенки не хотел ставить межкомнатные (капитальные), печь у меня в центре (уже пятак залит) думаю нет смысла ставить толстые стены так как хочу отопить весь первый этаж. Но похоже придется либо двутавр либо стенки ставит...
  14. Bulkin
    Bulkin
    Bulkin
    Красноярск
    Домовой391, просчитай сваи с ростверком, только прикинуть нагрузку стоит...
  15. SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    Красноярск
    Bulkin, На пролете в семь метров 20 двутавр будет прогибаться. Не пройдет по расчету по второму предельному состоянию. На такой пролет нужен минимум 30.
    Домовой391, Что бы что-то советовать нужно иметь исходные данные. Какие грунты в основании ?
    Bulkin, сваи могут и не понадобиться.
