1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строю двухэтажный дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Sergyhmao, 13.01.13.
  1. Sergyhmao
    Sergyhmao
    Sergyhmao
    Фундамент
    Плиты дорожные под блоки, сварены арматурой, швы залиты бетоном
    Следующий шаг
    Блоки шестерка в комбинации с тройкой плашмя
    Обработка битумом
    Первый ряд плит над подвалом
    Стена первого этажа, газоблок, пенопласт перед облицовкой
  2. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    У меня похожий вариант А дальше?
  3. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    А я поверх блоков сделал армопояс и уже не него блоки а у вас просто сделали стяшку выравнивающую поверх блоков. Может и я зря затевался с армопоясом?
  4. Sergyhmao
    Sergyhmao
    Sergyhmao
    По технологии завода изготовителя газоблока я армировал стену первого этажа арматурой
  5. Sergyhmao
    Sergyhmao
    Sergyhmao
  6. Sergyhmao
    Sergyhmao
    Sergyhmao
  7. Sergyhmao
    Sergyhmao
    Sergyhmao
    Вид изнутри, облицовка изнутри полнотелым дешевым кирпичом, связи стальной лентой, насквозь газоблока и облицовки пустотелкой снаружи, через шов, первый косяк, под перемычки положил "сопли", видно на фото, но после перемычки перед плитой армопояс 10 см (арматура по периметру), может и пронесет, строители рукой махнули :)
  8. Sergyhmao
    Sergyhmao
    Sergyhmao
    Положил плиты перекрытия, обратите внимание на проемы под лестницы. типа "че нибудь придумаю", это меня ждет в нынешний сезон, весело будет :(
  9. Sergyhmao
    Sergyhmao
    Sergyhmao
    Следующий скачок, отказался от перемычек снаружи :) уголок, зато внутри без соплей под плиту
  10. Sergyhmao
    Sergyhmao
    Sergyhmao
    Залез под крышу в прошлый сезон
  11. Sergyhmao
    Sergyhmao
    Sergyhmao
    На железо не хватило баблосов, по бикроль или бикротоль типа того, швы под мастику
  12. Sergyhmao
    Sergyhmao
    Sergyhmao
    Второй этаж изнутри, как уже сказал без соплей под плиты, а вот облицовка изнутри пустотелкой, связи уже проволокой нержавейкой, сначала внешняя облицовка под газоблок, потом внутренняя аналогично
  13. Sergyhmao
    Sergyhmao
    Sergyhmao
    Ну и стратегия окон, естно два на юг и по одному на восток и запад, проем дверной в западной стороне сделан строго напротив восточного окна, кто жил в темных и душных курятниках-темницах поймет JВот рисунок для обзора, крышу в реале естно ума не хватило рисануть, хы крыша песня отдельная.
  14. Sergyhmao
    Sergyhmao
    Sergyhmao
    Дверь входная естно на север, остатки плит перекрытий, которые успешно порезал болгаркой (пришлось покупать длинные) под будущее крыльцо J
  15. Sergyhmao
    Sergyhmao
    Sergyhmao
    Ну и по сабжу в общих чертах,
    канализация и газ пока зреет в проекте, пробью перфоратором, аналогично притяжную вентиляцию в подвал и в проекте вывод шахты вентиляции на кровлю, пока шахты (4 штуки) вывел на чердак.
    Аналогично козырек над крыльцом и само крыльцо.
    Септик в планах, хотя труба газовая на готове, отмостку вот на 50% сделал, руберойд по низ+сетка кладочная внутри
