Подбор фильтров для колодезной воды
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем SergeiSP, 13.01.13.
  1. eL_Comandante
    eL_Comandante
    eL_Comandante
    Здравствуйте.
    Ситуация такая:
    Вода:
    Ph 7-8ед; железо 1,5-2мг/л, жесткость 18-19dH или 6,75-7,125 мг-экв/литр- это то, что удалось установить более менее точно реагентными тестами и лакмусовыми бумажками. Далее данные на основании тест полосок, (возможно не очень точные),общая щелочность 200, карбонаты 200, циануровая кислота 30; медь 0,2;
    Железа прилично и жизнь оно портит. Подскажите пожалуйста какую колонну и чем можно засыпать и в каком количестве чтобы убрать железо и умягчить? Смолой или сорбентом? С аэрацией или без? Разные люди советуют абсолютно разные размеры колонн и засыпок. Кто то говорит, что обязательно аэрацию, кто то рекомендует один феррософт в колонну 1252. Кто- то предлагает ионизатор...а в видео по теме видел инжектор в качестве аэратора для такой же концентрации железа на входе...
    Что думаете?
  2. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Размер колоны, зависит от количества потребляемой воды, если обычный домик один душ и тд. То 1054. Если душа два, и куча народа, то 12 или 13 колона.
    Допустим, на минималках.
    Первая колона оксидайзер 1054. Засыпка 1 мешочек 10 литров кварцевого или стеклянного песка 2-5 мм. Сорбент АС или Экоферокс фракция 0,3-0,7мм 1 мешок 25 литров.
    Колона будет засыпана чуть ниже середины. Остальное вода и воздушный пузырь.
    Клапан f65b3 на 3/4. Трубка ДРС, и трубка на 3/8 с обратным клапаном на 3/8.
    Верхнюю фильеру на клапан не одеваем.
    Дальше ставим BB10 5 микрон. Или Китайский PVDF фильтр 0,01 микрона 4или 5 кубовый.
    Дальше ставим вторую колону умягчитель. Тут варианты, или умягчаем всю воду с подмесом (самодельно, или готовый блок подмеса), или умягчаем только ветку на водогрей, и на эту же ветку подключаем стиральную машину.
    Колона 1054. Клапан f65b3. Засыпка без гравия (песка) 2 мешка смолы. Зайдет не вся. (В 1252 зайдет вся). Верхнюю фильеру ставим. Солевая трубка 3/8 и солевой бак.
    Всякие инструкции как установить и настроить на ютуб.
    Установите сначала оксидайзер. Поживите с ним месяц. Убедитесь, что с железом все отлично, а потом добавите умягчитель.
    Монтаж 25мм полипропилен, не меньше. ГА нержавейка 50-100 литров в кессон. Отвод на полив. Автоматика Политех с плавным пуском, плавным стопом. И чтобы воздушный пузырь оксидайзера не улетал при поливе, до колоны ставим кран на 3/4 и обратный клапан на дюйм с латунным штоком.
    Клапан f63c3 с дюймовым подключением для больших колон.
  3. Niki111
    Niki111
    Niki111
  4. eL_Comandante
    eL_Comandante
    eL_Comandante
    Спасибо за подробное разъяснение.
    Дом на 4 человека санузел (ванна, унитаз, раковина) + кухня (одна мойка) потребление 0,5-0,7м3 в сутки. Для меня главный вопрос как сделать аэрацию...вот этот оксидайзер, вот то что вы написали...
