Помогите подобрать радиатор
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Сабирджан, 12.01.13.
  1. Сабирджан
    Сабирджан
    Сабирджан
    Пензенская обл.Мокшанский р-он,пос Труженик
    Подскажите самый тонкий радиатор по толщине из существующих сейчас на рынке, для обогрева ванной комнаты. Необходима минимальная толщина.
    Сабирджан , 12.01.13
    #1 + Цитировать
  2. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    Стальной панельный радиатор, например Kermi, 10го типа - 61 мм.
    Стальной трубчатый радиатор, например Zehnder Charleston, 2-колончатый - 62 мм.
    GarryRU , 12.01.13
    #2 + Цитировать
  3. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Можно ведь установить пару плоских полотенцесушителей в качестве радиаторов в ванную комнату.
    Об этом не думали?
    Lao Czy , 13.01.13
    #3 + Цитировать
  4. Stasic79
    Stasic79
    Stasic79
    Арзамас
    Есть на рынке радиаторы Термал (алюминиевые правда), толщина 57 мм.
    Stasic79 , 20.01.13
    #4 + Цитировать
  5. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    обычные стальные панельные радиаторы не стоит ставить во влажные помещения как и впрочем другие отопительные приборы.
    Со временем они будут покрываться ржавчиной.
    Для влажных помещений есть специальные панельные радиаторы- оцинкованные.
    как вариант можно использовать теплые полы (водяные, электрические или инфокрасные) или полтенцесущитель.
    S3T , 21.01.13
    #5 + Цитировать
  6. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    Ванная комната не относится к классу "влажных помещений".
    GarryRU , 21.01.13
    #6 + Цитировать
  7. leo3621
    leo3621
    leo3621
    http://interma.spb.ru/files/uploads/kermi_ploskie_radiatory_buklet_Ru I_02.pdf. - Попробуйте здесь.
    leo3621 , 21.01.13
    #7 + Цитировать
  8. Ivanovakaty
    Ivanovakaty
    Ivanovakaty
    Попробуйте подобрать что-нибудь здесь (*)
    Отредактировано. Удалена адресная ссылка.
    Ivanovakaty , 20.02.13
    #8 + Цитировать
  9. Теплотехника
    Теплотехника
    Теплотехника
    Санкт-Петербург, ул.Ворошилова, д.2
    Если из недорогих, то можно попробовать установить радиаторы Лидея (10 тип - глубина 47 мм, одна панель) (*) А вообще - теплый пол - очень удачное решение для ванной комнаты!
    Теплотехника , 11.03.13
    #9 + Цитировать
  10. ОлегНосык
    ОлегНосык
    ОлегНосык
    Попробуйте литые алюминиевые секционные радиаторы водяного отопления ROYAL или внутрипольные радиаторы.
    ОлегНосык , 28.03.13
    #10 + Цитировать
  11. ГлавныйОВиВК
    ГлавныйОВиВК
    ГлавныйОВиВК
    Согласен с коллегами, Kermi 10-го или 11-го. Но на самом деле, конечно нужно посмотреть проект, скорее всего можно обойтись теплым полом и полотенцесушителем.
    ГлавныйОВиВК , 05.04.13
    #11 + Цитировать
