Ай нид хэлп (водяной пол)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Маша Шарапова, 12.01.13.
  1. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Люди добрые! Поделитесь тайным знанием, пожалуйста.
    Ситуация следующая: нужно законсервировать водяной теплый пол.
    Т. е. смонтировать, чего-нибудь в него залить, проверить на предмет протечек, уложить сверху покрытие и забыть на год-полтора.
    С газом вышел некоторый пердимонокль. Обещали и не дали. И не дадут так скоро, как хотелось бы.
    Котельная уже смонтирована, установлен бакси луна 3 комфорт комби и все приблуды для теплого пола, но закапывать газгольдер с учетом пары лет использования нецелесообразно, а баллонный газ - стремно.
    Поэтому выбран альтернативный источник отопления, который приганджубасить к теплому полу не получится.
    Однако, от теплого пола отказываться в принципе категорически не собираюсь, ибо решение выстрадано и все материалы лежат себе и ждут своего часа.
    Короче, вопрос. Что залить в пол, чтобы залитое спокойненько там булькало себе, чтобы не протухло и чтобы его не выпили мыши?
    Трубы - PEX, если что.
    Спасибо.
    Маша Шарапова , 12.01.13
    #1 + Цитировать
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Мы, в таких случаях, заливаем антифриз
    molodec , 12.01.13
    #2 + Цитировать
  3. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    угу, до антифриза я додумалась, только не додумалась какой конкретно нужен:)
    пропиленгликоль вроде хорошо и еще есть штука на основе глицерина. чего брать-то?
    и как посчитать его количество? т. е. я понимаю, что как-то надо умножить длину труб на их толщину, но туплю.
    #3 + Цитировать
  4. molodec
    molodec
    molodec
    Возьмите на этиленгликоле, подешевле.
    в один погонный метр трубы 16х2 влезает 0,113 л жидкости.
    в 1 кв. м теплого пола примерно 6 погонных метров трубы
    molodec , 12.01.13
    #4 + Цитировать
  5. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Этиленгликоль вредный какой-то вроде. пропиленгликоль тоже не особо полезный, но врут, что экологически безопасен.
    т. е. я умножаю свои 800 метров труб на 0,113, потом делю полученное пополам (с учетом того, что антифриза в трубе половина, а половина воды) и получаю объем искомого, правильно?
    аааа! и еще вопрос! а эта гадость точно никак не попадет в систему водоснабжения? 100%?
    и еще вопрос (простите меня, я - тупая) что будет, если опрессовать систему и воду слить совсем до момента подключения газа?
    #5 + Цитировать
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Этиленгликольразбавляется лучше, отсюда получается дешевле.
    Не я вам монтировал, поэтому на попадет/не попадет ничего сказать не могу.
    Воду вы полностью удалить из труб не сможете.
    molodec , 12.01.13
    #6 + Цитировать
  7. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Смонтировать и опрессовать воздухом нельзя? Разве не вариант? Зачем же заливать что то?
    Adel86 , 12.01.13
    #7 + Цитировать
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    +1.
    novor113 , 12.01.13
    #8 + Цитировать
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Жидкость, в отличии от воздуха, является средой несжимаемой. Поэтому опрессовывают жидкостью.
    Кроме того, поиск места утечки системы заполненной воздухом затруднителен, в связи с отсутствием следов этой утечки.
    molodec , 12.01.13
    #9 + Цитировать
  10. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Пропиленгликоль добавляют в пиво и губную помаду, поэтому мыши от него точно не сдохнут:) этиленгликоль жуткий яд, но водяные люди предпочитают почему то его. Наверно потому, чтобы хозяева без них не смели самостоятельно прикасаться к краникам в котельной из-за боязни что отравить свой водопровод.
    Антифриз и тосол для автомобилей делают на основе только этих двух гликолей. Подкрашивают и говорят что добавляют антикоррозийные добавки. Продают задорого:)
    Объем цилиндра (трубы) равен площади круга умноженной на высоту. Для трубы имеющей внутренний диаметр 14мм, внутренний объем 800пог.м. будет равен 123,2литра
    Зайдите в сантехнический магазин и обозначьте свою проблему там. Чтобы выглядишь "подкованной" выложите продавцу все свои знания:)
    P. s.
    Между собой эти гликоли смешивать ни в коем случае нельзя!
    baus , 14.01.13
    #10 + Цитировать
  11. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Спасибо.[/quote]
    А зачем заливать? Не проще компрессором выкачать воду, и оставить воздух на полтора - два года? Тем более, труба - прошитый полиэтилен, а не металлопластик. Если даже несколько капель внутри и останется, и даже замерзнет - до полдиаметра трубы это нестрашно - не порвет.
    leo3621 , 14.01.13
    #11 + Цитировать
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Опресовку так-же производят и воздухом - и это нормальная практика. Другое дело, что возникают некоторые трудности с диагностикой утечки. Например для газа есть мыло и всякие пены в баллонах - можно воспользоваться ими. Несжимаемость жидкости только облегчает повторный набор давления в системе.
    novor113 , 14.01.13
    #12 + Цитировать
  13. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Тоже не понимаю зачем такие сложности.
    При консервации дома на зиму наоборот компрессором выгнали все из труб... 90 кв метров сплошного теплого пола пережили зиму прекрасно.
    Parus_14 , 14.01.13
    #13 + Цитировать
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А можно и ничего не заливать и ничего не делать. :) Труба ведь в стяжке целиковая? Чего ее опрессовывать-то? Ну а если есть где протечка, все-равно через год, полтора решать придется. Внешние соединения, тоже смысла нет опрессовывать,
    Mad_dog , 14.01.13
    #14 + Цитировать
  15. baus
    baus
    baus
    Читайте внимательно условия задачи: "...проверить на предмет протечек, уложить сверху покрытие и забыть на год-полтора"
    baus , 14.01.13
    #15 + Цитировать
