Чем обработать клееный брус?
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Korti, 09.08.08.
  1. Korti
    Korti
    Korti
    Гость
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста!
    Сейчас строю дом из клееного бруса, ни как не могу определиться, чем его обработать с наружи?
    Хотелось бы некую комплексную защиту от одного производителя (на мой взгляд, это более правильно).
    По форуму искал, возможно плохо, если тема ранее обсуждалась поделитесь ссылкой.
  2. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Я Вас поздравляю. Вы с порога попали в "нарочно не придумаешь" со своим "брасом".:)] Добро пожаловать!
  3. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Я обрабатывал все белинкой 1 слой - Белинка база, 2 слоя Топ-лазурь, 2 слоя лак для яхт Тикурила. А вот брас затрудняюсь сказать чем и как обрабатывать
  4. Korti
    Korti
    Korti
    Гость
    Спасибо Селебрина, не каждому дано «с порога…» ))
    Хах )) и снова брасе.
    Сидел обчитывал форум, а можно ли обработать в такой последовательности:
    Вариант 1. Грунтовка «Валтти-похьюсте» далее Валтти колор сатин с каким-нибудь естественным оттенком.
    или
    Вариант 2. По моему, у Сенежа тоже есть грунтовка, а далее Сенеж-био защита
    Поругайте/похвалите эти варианты…
  5. Busigin
    Busigin
    Busigin
    Курган
    Я обрабатывал дом с наружи в такой последовательности:
    Сенеж ультра (350руб 10 л) в один слой затем сенеж аквадекор (1830 руб. 10 л) (цвет Каштан) смотрится очень прилично.
    Внутри собираюсь покрывать Сенеж Экобио затем Сенеж аквадекор (цвет калужница) затем полы лестницы и перила обработаю яхтным лаком.
    Я видел у знакомого мне очень понравилось.
    И судя из данных от производителя Сенеж срок биозащиты при такой обработке 30-35 лет.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Элина
    Элина
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Элина
    Так и рекомендуют обрабатывать.
  8. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    Я обрабатывал по Варианту 1. Грунтовка «Валтти-похьюсте», далее Валтти колор сатин
    Грунтовка одним слоем, Валтти колор сатин - в два слоя.
    Желательно уложиться в график - один день - один слой
    Т.к. окна у нас коричневые, то решили фасад сделать белым, но обращаю внимание - обязательно разбавляйте Валтти колор сатин водой, иначе будет очень густо и не очень эстетично
  9. Muksipuksi
    Muksipuksi
    Muksipuksi
    Приозерск
    Занимаюсь сборкой домов разных заводов. Решение такое:
    Я работаю с финскими красками (Тикурилла или Текнос) а так вариантов много
    1Обработка торцов мастикой от пересыхания (растрескивания) При желание шлифовка для выравнивания
    2 Если сруб простоял некоторое время и успел почернеть испачкаться обработка неомидом а лучше шлифовка -это в случае лессирующих красок. Если краска укрывистая необходимость отпадает.
    3Обработка грунтовкой она же и антисептик (Валти Похьюсто) защта древесины и уменьшает расход краски. В таком состоянии сруб может отстоять сезон без покраски.
    4 далее либо укрывистая Винха либо лессирующие наподобие Валтиколлор. Если обрабатывать из линейки Текнос они рекомендуют красящая грунтовка потом два слоя лака.
    Внутренняя покраска:
    Обязательно отшлифовать зерном не крупнее 100. далее Валтипохьюсте или любая другая бесцвеетная. потом лак два слоя Панели Яси для влажных рекомендую Киви (Фины рекомендуют так: намочить стену после шлифовки потом пройти шкуркой потом лачить. Я лачу первый слой шлифую и наношу второй слой)
    Ещё можно Джокером покрасить все это Тиккурила.
    Вот как то так (а так на вопросы по клееному брусу могу ответить .)
