Из чего сделать гараж?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Вячеслав 81, 11.01.13.
  1. Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Суть вопроса такая, стоит дом из бруса планирую по глухой его стене во всю длинну дома сделать пристройку, где будет и кательная и через стенку гараж, в кательной планирую устанавливать ТТ котел, и водоочистит. станцию с насосом и гидроакк., а вопрос вот в чем из чего лучше строить пристройку-гараж, склоняюсь к блокам, но таворищ убеждает надо делать каркасный.
    Подскажите мож кто уже делал и из чего все таки лучше и быстрей.
    Спасибо
  2. Kossmag
    Kossmag
    Kossmag
    Земля
  3. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Конечно каркасные пристройки. Быстро, чисто и тепло.
  4. Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Приветствую, да я тоже склонялся к блокам, а то каркасный гараж че то меня смущает, может развеите мои сомнения какие еще плюсы у каркасы кроме быстроты и чистоты, и какой фундамент и пол надо при каркасной пристройке?
  5. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Присоединяюсь к вопросу. Тоже по одной стене 9-ти метрового дома планирую гараж 6 метров. Тоже мучаюсь выбором материала. Блоки вроде и хорошо, но как их закрепить к дереаянной стене? Ведь как я понимаю необходимо гидроизолировать между кладкой и брусом.
  6. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Фундамент под гараж из блоков д. б. более существенный. У меня у соседа ночью завалился кирпичный гараж пристроеный к дому лет 15 назад. Почвы у нас пучинистые а там где живём вообще мрак. Слышу ночью чтото загромыхало..вышел..вроди ничего. Утром смотрю - гараж рассыпался. Были трещины, сосед говорит ну и х. с ними. Вот итог.
  7. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    Вячеслав 81, а какие у Вас доводы За гараж из блоков и какие доводы Против гаража каркасного?
  8. Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Из блоков на мое усмотрение надежней и практичней, проще в отделки в нутри, а каркасный ну не знаю, что-то дерево и стены и пол как то не очень для гаража мне кажется, хотя понимаю что из дерева быстрей и чище,
  9. balerus
    balerus
    balerus
    Ну пол можно и бетонный, а стены каркас. Я думаю сразу выложить яму и залить плиту, а на плиту поставить каркас гаража. Только вот над гаражом планировалась большая "терраса", выход на которую будет со второго этажа дома. И как поставить там каркас пока не знаю. В блочном это сделать проще, особенно если перекрытие плитами делать.
  10. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    Вячеслав 81, при сравнении надежности каркасного и бетонного вы имеете ввиду вандалоустойчивость, вероятность саморазрушения или разрушения от погодных факторов?
  11. Горнист
    Горнист
    Горнист
    Лобня
    При пристройте к брусовой стене, все таки лучше каркас. Насчет антивандальности... Если кому и взломать, то ни что не спасет.
  12. Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Приветствую, да это понятно, что кому взломать они и так влезут, вот и товарищ говорит, что лучше каркас, а нащет пола думаю плиту залить армированную см 10,
    evgeny_, да нет особо непереживаю за эти факторы, может из за самоуспокоения бетонный, а так начал склонятся к каркасу он и подешевле встанет наверное, вот и создал темку что бы все нюансы сравнить и лучшее выбрать
  13. Марковников
    Марковников
    Марковников
    10 см. под каркас может и подойдет, а вот под блоки - не уверен. Просчитайте этот момент.
  14. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Если котельную, то лучше блоки, кирпич, монолит.
    Ибо где котельная, там огонь. А он с деревом что то часто любит "дружить".
    Для просто гаража частного дома, когда задача пристроить его к существующей стене - каркасник.
    Проще стыковка и возведение. Прощает подвижки почвы и мелкие косяки. Прогревается быстрее, если понадобиться зимой поработать.
    Ну и экзотика - арболит, или опилкобетон.
    Сочетает часть достоинств камня и дерева, но требует работы над своим мышлением, т. к. пугает порой, как всё новое и неведомое :)
    10см плиты хватит на всё.
    Только под блоки рекомендуется делать её больше на 10-20см что бы блоки не на самый край ложить.
  15. Alexej
    Alexej
    Alexej
    ИМХО. На мелкозаглубленную ленту каркасный гараж: https://www.umeltsi.ru/strojka/1225-garazh-svoimi-rukami.html
