Конденсат на кирпичном трубе
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем 19961996, 11.01.13.
  1. 19961996
    Пермь
    Достался в наследство дом кирпичный двух этажный.
    Летом установил СО, установил в подвале котел ТТ, выложил трубу из кирпича (подвал шамотный, 1, 2, этаж, чердак обычный) Чердак неутепленный. Трубу на чердаке утеплил. Топлю 1 раз в два - три дня ТТ, имеется поддерживающий электро котел. В доме ниже 12 градусов не опускается, но на втором этаже на на кирпичной трубе вверху кирпич стал темнеть от влаги. Не могу понять почему?
    Варианты:
    -сечение в кирпичной трубе слишкои большое (625 см2) для данного ТТ (28Квт) Buderus
    - задвишка в ТТ котле внизу не плотная и теплый воздух подвала поднимаясь по трубе встречается с холодным -образуется конденсат
    - что-то ещё
    Кто что может порекомендовать
  2. murat65
    murat65
    murat65
    Сырые дрова, уголь храните открыто
    Кстати, когда эксплуатировал угольный котел, даже не ставил задвижку, в смысле для безопасности, чтобы не угореть. Конденсат от этого не образовывался, а вот мокрый уголь и дрова дали обильный конденсат, запах дегтя, пятна на трубе. Срочно восстановил сарай и перетащил туда уголь и жесткими плитами парок толщиной 8 см утеплил под штукатурку дымоход.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам ответил в другой теме...
    Ответ не устроил?
  4. 19961996
    Пермь
    "Однозначного и 100% точного ответа у меня, к сожалению нет.
    Наиболее вероятные варианты образования выхода влаги.
    1. Конденсат в трубе, который копится и выступает здесь по причине не ровного канала, или др.
    2. Теплый влажный воздух выходит через неплотности вдоль трубы, конденсирует на холодных поверхностях и стекая выступает на поверхностях.
    3. Нарушение герметизации кровли.
    Точнее ответить не могу"
    К сожалению нет.
    Если всё-таки причина неплотной задвижки, и когда не топлю, а воздух с подвала поднимается и даёт конденсат?
    п. 3. кровлю между 2 этажом и чердаком утеплял этой осенью, всё хорошо сделано.
    В раздумье что дальше делать...
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно предполагать и нафантазировать многое, но скорее всего без обследования причину установить не представляется возможным.
