Проблемы с отоплением. Не греются некоторые части системы
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Yaguar, 11.01.13.
  1. Yaguar
    Yaguar
    Yaguar
    Сочи
    Здравствуйте уважаемые форумчане!) Возникла неожиданная проблема с котлом BAXI mainform 240F. Предистория. Раньше система была полностью на дровянном отоплении, все трубы-железо. Грелось все на ура, батареи всегда были одной темпиратуры. Подвели газ, газовщик подсоеденил данный котел. Первый месяц все работало без проблем, но потом газ отключали и колет один день стоял без газа и сам выключился. Возникла проблема с розжигом, не было искры. Приехал другой газовщик и решил проблему. Но возникла другая. Последние радиаторы перестали греться. Давление около 1 бар. Приехал сантехник, переподсоеденил трубы, но как то криво, и весь первый этаж остался холодным. Сам я заметил, что он поменял местами трубы на подачу и выход, притом явно неправильно поставил фильтр, из крана подачи капает вода, а на выходе труба изогнута так, что там явное сужение потока. Воздушных подушек нет, так как сливали и заливали воду много раз, при переключении на дровяное отопление все батареи греются и все работает исправно.
    P. S. Заметил течь из насоса с автоматическим воздухоотводчиком.
    Фото схем. При надобности выложу непосредственно фото системы.
    Yaguar , 11.01.13
    #1 + Цитировать
  2. Yaguar
    Yaguar
    Yaguar
    Сочи
    Для наглядности выложу фото.
    Yaguar , 11.01.13
    #2 + Цитировать
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Yaguar,ни за что оно не отвечает - это спуск воздуха из насоса. предположу, что там просто не закручено до конца и поэтому подкапывает.
    а то как вам сделана система надо однако руки оторвать. да ещё и тткотелок на неё завязан. почитайте в инструкции хотя бы ДО СКОЛЬКИ град можно пп трубки использовать.
    а вы вообще воздух то спускали? в чём есть сомнение если даже не знаете как это с насосу сделать. почитайте FAQ, там есть описания процесса. а то так и систему сгноите и т о если она у вас в железе осталась, а не вновомодносовременной трубке.
    федот1 , 11.01.13
    #3 + Цитировать
  4. Yaguar
    Yaguar
    Yaguar
    Сочи
    Воздух спускали, И через резервуар на чердаке, и через краны на батареях, результата нет.
    Дело в том что все знакомые сантехники что то делают а результата 0. Надеюсь на помощь тут.
    Yaguar , 11.01.13
    #4 + Цитировать
  5. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Есть необходимость... И котельной в том числе...
    kazah , 11.01.13
    #5 + Цитировать
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    у вас же котелок для ЗАКРЫТОЙ системы. или как?
    федот1 , 11.01.13
    #6 + Цитировать
  7. Yaguar
    Yaguar
    Yaguar
    Сочи
    Для закрытой
    Фото котельной. саму схему системы если надо попробую нарисовать. Фото делать долго и неудобно.
    Yaguar , 11.01.13
    #7 + Цитировать
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Yaguar, И не забудьте реальную схему в аксонометрии. Если в системе (ЕЦ), получившей ...настенный котел, экспанзомат, еще и ...поменяли "концы", возможна маССа "сюрпризов"
    Lyko , 11.01.13
    #8 + Цитировать
  9. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    :faq::ogo:
    kazah , 12.01.13
    #9 + Цитировать
  10. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Ужас...:ogo::close: Просто жуть... У монтажников напрочь отсутствует чувство прекрасного...(это не Вам Yaguar :hello:, вы тут ни при чем... хотя проконтролировать внешний вид монтажа:nono: могли бы...). К этой бы "СО" да вот такой ТП
    и будет полный комплект... :close:
    Похоже, котлы параллельны, и не видно ни какого крана или еще чего, отсекающего ТТК... и фильтра не видно (система то стальная и старая)...
    В общем, без бутылки... pardon, без схемы... не разберешься...:hello:
    erikra , 13.01.13
    #10 + Цитировать
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Кран на ТТ котле необходимо закрыть во время работы настенного котла. Циркуляция если не вся, то значительно идёт через ТТ котёл. Лучше бы не выкладывали фото, а нарисовали например. Стыдно на это всё смотреть. Во первых при работе настенного котла совместно со старой полугнилой системой из железа нужен хороший промывной фильтр со шламосборником. В котле применён пластинчатый вторичный теплообменник. Запороть его таким образом очень просто. Во вторых система может иметь объём превышающий возможности встроенного расширителя в котле. В этом случае следует предусмотреть установку дополнительного бака. А в верхней точке нужно установить автоматический воздухоотводчик, что бы не бегать крутить кран. Очень необходимо поставить кран на входе холодной воды в котёл. У Вас стоит на выходе. Да ещё стоит конечно же проверить косой фильтр, который у Вас стоит на обратке котла. Переставте на подачу, заодно и прочистите.
    курчак , 13.01.13
    #11 + Цитировать
  12. Brodiv
    Brodiv
    Brodiv
    Я сначала подумала, что Вы сами делали себе эту систему, но потом из коментов поняла, что это кто-то Вам помог... что ж, Вы не одиноки... У нас после привлечения самоделкина мастера на все руки прорвало систему на втором этаже загородного дома, стало затапливать кипятком...весело было! После этого зареклась. Только в компанию обращаюсь, только если есть гарантия на проделанную работу. Сейчас мне всё демонтировали, перебрали, установили спецы ... Пока тьфу-тьфу всё ок, уже 5 месяцев. Может и Вам просто стоит найти нормальных ответственных людей?
    Brodiv , 14.01.13
    #12 + Цитировать
  13. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    Жуть!
    ТТ котел планируется и стоят автоматические спускники на некоторых батареях no problem...
    santeh78 , 15.01.13
    #13 + Цитировать
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Yaguar. а какая от котла труба. мне кажнтся это мп 20-ка маловато. рекомендуется медь д22.
    Popov2 , 15.01.13
    #14 + Цитировать
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вот когда у вас и это прорвёт вы и посмотрите НАСКОЛЬКО они нормальны и ответственны.
    федот1 , 16.01.13
    #15 + Цитировать
