Какую систему отопления применить в данном случае
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем balerus, 10.01.13.
  1. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Всем доброго времени суток. Итак собственно вопрос:
    Имеем дом (такой уж достался), в котором отопление (еще наверное со времен Мамая) простое, т. е. проходят две трубы 50 по всему дому. Решили заняться переделкой отопления и вошли в ступор. Как и где тянуть трубы. Если про радиаторы понятно что под окнами, то с трубопроводом запарка.
    Хотелось бы добавить, что в ванной залит ТП 16 трубой, но не подключен. Хотелось бы и его включить в систему отопления.
    balerus , 10.01.13
    #1 + Цитировать
  2. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Здравствуйте! Нарисуйте схему в аксонометрии (3D) с указанием размеров (длин) и вам обязательно помогут!
    План дома (вид с верху) не дает полной картины, не известно есть ли перепады высот и тд. Сообщите какие трубы будете вести сталь или... какой котел, газ или дрова/уголь (ТТ), ЕЦ или ПЦ, какие радиаторы планируете, укажите секции? Надо больше информации.
    img_216647.jpg рисунок в аксонометрии из интернета, для примера.
    Polena , 10.01.13
    #2 + Цитировать
  3. balerus
    balerus
    balerus
    Котел газовый, трубы пластик, СО желательно с ЕЦ (но бойпас будет установлен), радиаторы алюминиевые от 5 секций, до 7-8. Перепадов по высотам нет, все одной нижней плоскости. Высота помещений 2.7м.
    Ну вот как-то не силен я с такими делами.
    balerus , 10.01.13
    #3 + Цитировать
  4. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Полноценная ЕЦ возможна только со стальными трубами.
    Надо нарисовать, как вы представляете СО в доме! :pioner: В любом компе есть в разделе "стандартные" программа Рaint:hello:
    Polena , 10.01.13
    #4 + Цитировать
  5. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    А что, старая система неэффективна? Просто были случаи, когда переделанная СО отказывалась работать там, где раньше уверенно работала дедовская, железная СО с ЕЦ.
    Можете, например, просто повесить на действующую СО радиаторы "низ-низ" и зашить это хозяйство под гипсокартон. А теплый пол через смесительный узел запитать - см. тему про водяные теплые полы.
    Обычный , 10.01.13
    #5 + Цитировать
  6. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Двухтрубную с попуткой. Или по другому двухтрубную с петлей Тихельмана.
    Низ-низ - крайне плохая и неэффективная схема подключения радиаторов.
    ЛОЖЬ! Можно и другими материалами. Правда ценник не всегда может устроить заказчика. Но изначально высказывание ПОЛЕНЫ - ЛОЖЬ! Правда непонятны мотивы преступления...
    Нет ничего более неУмного, чем такое решение! Опыт работы в аварийке, это подтверждает.
    Можно и ЕЦ, но придется раскошелиться на бОльших диаметрах ППР. От 40 мм и выше, в зависимости от схемы отопления.
    Inchin , 10.01.13
    #6 + Цитировать
  7. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Ну, что-то вы уж совсем категорично!
    "Низ-низ" - стандартное, легкое, популярное, весьма эффективное решение при подключении радиаторов, проверенное несколькими (и мной в том числе) форумчанами на практике. Сии труды и обсуждения можно посмотреть например здесь:http://www.forumhouse.ru/threads/114955/page-3
    Железо - лучший и гарантирующий ЕЦ материал при правильной схеме и монтаже. Вы с этим не согласны?
    Опыт работы в аварийке безусловно важен, однако это "неумное" решение широко известно и популярно неспроста. Долгоиграющая СО из железа "
    как никогда подходит для использующейся повсеместно гипсы. Жаль только что во времена Мамая гипсы не было. В нормальную рабочую железную СО никто никогда не лезет десятилетиями! Гипсокартнон быстрее придет в негодность, чем нужно будет что-то менять в "Мамаевской" системе
    Обычный , 10.01.13
    #7 + Цитировать
  8. balerus
    balerus
    balerus
    Спасибо откликнувшемся. Итак, по порядку.
    Причина замены СО.
    1. Менять систему приходиться из-за ее старости (прогнили трубы на поворотах и в местах прохода через стены).
    2. Не смотря на насос и бойпас, при отключеном насосе обратка холодная, соответственно в доме прохладно.
    Что пришло в голову.
    1. От котла до потолка выпустить трубу д50, за тем под потолком в две стороны вести трубы д40 или д32 (вот тут не знаю). Подводку к радиаторам опускать д32. Обратку по низу д32, так же в обе стороны. Вот только немогу представить как соединить потом обратку с бойпасом и ввести в котел.
    П. С. хотя может и не заработает такая СО.
    Что скажете?
    balerus , 10.01.13
    #8 + Цитировать
  9. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Озвучивая схему и диаметры, про стальные трубы говорите?
    На этом форуме нам очень помогли, мы делали родителям отопление в частном доме, трубы стальные, ЕЦ, котел ТТ. Много было вариантов, сначала сами хотели из пластика ваять СО, но хорошо умные люди на путь истинный направили! Сейчас СО нас греет без проблем, мы очень довольны!
    Примерная схема вашей СО, исправьте то, что вы считаете нужным:
    У вас все преступники, у кого другое мнение... но это ваше право так считать!
    Про ценник не стала делать акцент, об этом говорено-переговорено.
    Polena , 11.01.13
    #9 + Цитировать
  10. balerus
    balerus
    balerus
    Ну вот исправил под то что планировал.
    Соответственно:
    1. Как внедрить сюда ТП со смесительным узлом и насосом?
    2. Как связать две обратки в одну и умудрится поставить бойбас туда?
    Спасибо за схемку, так удобней в ней исправлять когда она есть, с нуля у меня вчера мозг закипел, но ничего не получилось.
    balerus , 11.01.13
    #10 + Цитировать
  11. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    На байпас надо примерно 50-60см
    Polena , 11.01.13
    #11 + Цитировать
  12. balerus
    balerus
    balerus
    Первое что пришло мне в голову это был Ваш второй рисунок, но смутила работоспособность данного соединения. Оно будет работать?
    balerus , 11.01.13
    #12 + Цитировать
  13. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Я не специалист, но у нас тоже СО с разными контурами, все работает! Принцип тот же:hello:
    Polena , 11.01.13
    #13 + Цитировать
  14. balerus
    balerus
    balerus
    Спасибо. Мож еще кто что подскажет? Интересует, обязателен ли уклон уклон в верхних трубах и критично его отсутствие?
    balerus , 11.01.13
    #14 + Цитировать
  15. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Сомневаться изволите совершенно напрасно, в качестве "виртуального" вещь дока http://www.forumhouse.ru/threads/133787/, в натуре СО с ЕЦ:victory:, созданная благодаря стараниям и при непосредственном участии ув. Polena, :super: :hello:
    Уклон на "подаче" 2...5 см на 10 метров длины.
    Kylibin , 11.01.13
    #15 + Цитировать
