1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Система отопления без газа
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Rustel66, 08.01.13.
  1. Rustel66
    Rustel66
    Rustel66
    Всем привет! У меня дом 140м2 нет газа, выбрал твердотопливный котел 25 кВт EKO-23 Wirbel и электро котел "Эрдо" 3 тэны по 4кВт. расширительный бак на 60 литров. После монтажа отопления спец. бригадой возникли два вопроса, на которые монтажники все отлично если, что звони.
    1. Циркуляционный насос согласно схеме установили на подаче после котлов и Г. Б. и установили сразу за Ц. Н обратный клапан который громко щелкает (шумит) ответ монтажников все отлично так и должно. Можно его убрать?
    2. Группа безопасности кот. стоит после котлов при работе электро котла держит постоянное давление 1.8 при включенных 2-х тэн 8 кВт 60гр в системе, радиаторы горячие, но при работе твердотопливного котла давление постоянно скачет приходиться регулировать в ручную закрытие открытие воздушной заслонки т. к. Г. Б. когда достигает давление 2.5 происходит сброс жидкости из системы, хотя монтажники сказали в закрытой системе доливать жидкость не надо. На холодную в системе давление 1.5 Может, что посоветуете.
    Rustel66 , 08.01.13
    #1 + Цитировать
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Для начала прочесть это http://www.forumhouse.ru/threads/180386/#post-4948493.
    Затем, при желании, схему/фото с описанием СО. Диаметры, материал труб, тип радиаторов, геометрические размеры СО.
    Kylibin , 08.01.13
    #2 + Цитировать
  3. Rustel66
    Rustel66
    Rustel66
    DSC01602.JPG Система отопления закрытая 1-й этаж 80м2, мансардный 60м2
    Rustel66 , 09.01.13
    #3 + Цитировать
  4. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Из Вашего рисунка я не понял, как у Вас подключен электрокотёл, и как Вы его отключаете, когда топите ТТ?
    И ещё какой объём теплоносителя в системе и давление предварительной накачки расширительного бака?
    Валерий72 , 09.01.13
    #4 + Цитировать
  5. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    -Спец.бригаду вслед за клапаном.
    -Проверьте давление в расширительном баке (только "разгрузите" его сначала), оно должно быть на 0,2 бар меньше, чем давление в холодной системе. :hello:
    erikra , 09.01.13
    #5 + Цитировать
  6. Rustel66
    Rustel66
    Rustel66
    Кран на подаче и обратке после твердотопливного котла нужен т. к. при отоплении только от электро котла перекрываю Т. Т. и эл. котел не греет такую дуру как Т. Т. На счет клапана понял убираю или высверлю из нутри все чтоб не наращивать не чего похожего.
    Как проверяют давление в расширительном баке там торчит мипель как у авто из шины? можно простым авто компрессором?
    эл. кател врезан в подачу и обратку двумя трубками на кот. стоят краны т. е. если я топлю Т. Т. просто их перекрываю.
    пакупал 3 конистры на -30 по 20 кг и разбавил из 30 литрами воды, как проверить давление расширительного бака?
    Rustel66 , 09.01.13
    #6 + Цитировать
  7. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Можно шинным монометром, если Вы уверены, что он правильно показывает.
    Разбавили каждую канистру ? или всего добавили 30 л воды? Сколько всего залили...
    #7 + Цитировать
  8. Rustel66
    Rustel66
    Rustel66
    Приручил твердо топливный котел надо просто накидать дров полный котел дать разгореться и воздушную заслонку прикрыть почти полностью и дрова потихоньку тлеют и в системе давление стабильное стало)
    всего дабавил 30 или 40 литров общий объем 60кг +30,40литров
    После опрессовки система везде подбигала поэтому точно не скажу сколько воды добавил возможно и 60 литров(
    Так приятно только вернулся с участка каждый день в доме все теплее и теплее, но перестарался с электро котлом на 12кВт Сначала ставил 2 тэны и ставил теппературу в системе на 60 - радиаторы горяченькие, но на счетчике за сутки намотало 140 кВт. Сегодня включил одну тэну 4 Квт и выстовил температуру 50 градусов, завтра проверю как работает система в таком режиме, а твердотопливный супер один раз закинешь 5 поленьев и пока я там нахожусь они потихоньку горят радиаторы горячие, очень доволен котлу,
    надо переезжать скорее)
    Rustel66 , 09.01.13
    #8 + Цитировать
  9. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А сколько у Вас радиаторов? Как Вы думаете, что произойдёт если отключится электричество и насос перестанет прогонять воду через ТТ котёл?
    #9 + Цитировать
  10. Rustel66
    Rustel66
    Rustel66
    Когда я уезжаю в топке уже дров нет и перекрываю его от системы, но конечно хочу источник бесперебойного питания на циркуляционный насос уже узавал хороший стоит 5000р + обычный аккумулятор на 12V 2000р.
    радиаторов 8 штук по 8 секций 3 радиатора на монсарде и 5 на первом этаже
    Rustel66 , 09.01.13
    #10 + Цитировать
  11. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    В один прекрасный день, Вы или кто то из домочадцев, забудете открыть краны, растопите котел и Вам его "порвет". Произойдет это очень быстро (делов на несколько минут), Вы даже понять ни чего не успеете, как придется идти покупать новый котел.
    И не говорите, что уж Вы то точно ни когда:no: этого не забудете, и именно с Вами этого ни когда:no: не произойдет... Все так говорят...
    Лучший способ не допустить возникновения... аварийной ситуации, это исключить саму возможность ее возникновения... а не надеяться на свою память или везение... А что бы этого не произошло, не должно быть ни чего запорного между котлом и группой безопасности.
    А чтобы прекратить циркуляцию через ТТ котел, что бы "эл. котел не грел такую дуру", достаточно перекрыть всего один кран на обратке... и все...:hello:
    erikra , 09.01.13
    #11 + Цитировать
  12. Rustel66
    Rustel66
    Rustel66
    Согласен спасибо! Памятью я не блещу)
    Rustel66 , 09.01.13
    #12 + Цитировать
