1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Обработка и покраска дома
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Buzulay, 07.01.13.
  1. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    Всем привет!
    Под новый год строители сдали дом 6 на 8,5.
    6 на 6 брус 140 на 140. Мансарда и веранда каркасные.
    Сразу возникает вопрос с обработкой и покраской.
    Возникло несколько вопросов:
    -когда лучше это делать? Я так понимаю лучше лета дождаться?
    -главный вопрос, как делать? Сначала необходимо антисептиком покрыть, а потом краской?
    -чем покрывать изнутри?
  2. Amu2012
    Amu2012
    Amu2012
    Антисептик прежде всего (от плесени, гнили, т.н."синевы" и т. п.). Например,"Древесный лекарь" марки 2 (стены,перегородки и т. п.) и "Древесный лекарь" марки 3 (полы,нижние венцы, лаги и т. п).
    Коэфф. проникновения выше, чем у воды. Так что если снаружи прозойдёт вымывание, то внутри дерева антисептик останется и будет работать. Всё остальное-огнезащита и декоративная покраска- можно сделать позже. Главное сохранить дерево в первозданном виде.
  3. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    Антисептиков на рынке много.
    Многие вообще говорят, не нужно антисептик, наоборот проветривания нет.
    И когда обрабатывать?
  4. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Вот тот кто это говорит и перекрашивает дом каждые 2-3 года:)].
    В немецком стандарте четким по белому прописано: для древесины с плотностью менее 500 кг/куб.м обязательно для наружной отделки применять защиту от плесени и синевы. А все хвойные породы, применяемые в отечественном деревянном домостроении имеют плотность ниже 500 и следовательно подвержены биологическому воздействию.
  5. Starmax
    Starmax
    Starmax
    Нужен, конечно, антисептик или грунт, особенно в условиях нашего климата. Только наносить его лучше когда плюсовые температуры, а то замороженное дерево бесполезно покрывать. Так что подождите начала весны. А вот ближе к лету можно уже финишной отделкой обрабатывать.
    Красок полным полно. Все зависит от того, хотите ли вы перекрывать структуру дерева или нет. Выбирайте для внутренних работ. Тоже сначала пройтись грунтовкой, а потом - краской.
  6. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    Спасибо. Антисептиком, конечно, и так думали покрывать.
    Только хотели вообще дождаться, чтобы дом просушился на солнце.
    Но вот ждать этого или нет?
    И кто какие антисептики и краски посоветует? Что значит перекрывать "структуру дерева".
  7. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    В идеале конечно же просушить дерево до 20% влажности.
    Но это если есть уверенность что дерево незараженное или обработано хорошим антисептиком. Если при сушке будет появляться синева, то следует синеву убрать (механически или химически) и незамедлительно обработать антисептиком.
    Советов по выбору антисептика на форуме чрезвычайное множество.
    Под перекрыванием структуры подразумевается выбор между прозрачной и непрозрачной отделкой.
