Энергосберегающие стеклопакеты. Как проверить их свойства?
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Модный, 05.01.13.
  1. Модный
    Модный
    Модный
    Говорят у них покрытие волшебное, пропускающее видимый свет, но не пропускающее инфракрасный.
    Денег за такие окна берут конечно больше. Но как без специального оборудования, проверить наличие этого покрытия при покупке?
    Модный , 05.01.13
    #1 + Цитировать
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Зажигалкой или спичкой. Зажечь и поднести к стеклопакету, одно из отображений пламени будет другого цвета.
    Serg89 , 05.01.13
    #2 + Цитировать
  3. Модный
    Модный
    Модный
    Вы так делали? Смотреть на отражение пламени, или с другой стороны?
    Модный , 05.01.13
    #3 + Цитировать
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Делаю периодически. Смотреть на отражение пламени.
    Serg89 , 05.01.13
    #4 + Цитировать
  5. Модный
    Модный
    Модный
    Какого цвета должно быть второе и третье отражение? :)
    Модный , 05.01.13
    #5 + Цитировать
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Это зависит от стекла Топ-N или K, Clima Gardian или I. Когда зажжете огонь сразу разницу увидите, не сомневайтесь.
    Serg89 , 05.01.13
    #6 + Цитировать
  7. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Обычно клеют на стекло внутреннее, галограмму и наклейку с маркировкой стекол стеклопакета.
    worodew , 05.01.13
    #7 + Цитировать
  8. Модный
    Модный
    Модный
    О, так они еще разных марок! Они отличаются по эффективности? Какие лучше?
    Модный , 05.01.13
    #8 + Цитировать
  9. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Вся информация есть на этом форуме...
    Serg89 , 05.01.13
    #9 + Цитировать
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Энергосбережение стеклопакетов в основном достигается 2-мя способами.
    1. Применением энергосберегающего стекла.
    2. Заполнением камер аргоном.
    В быту энергосберегающее стекло можно проверить испытанным способом-поднесением пламени зажигалки или спички к стеклопакету. Одно из отражений должно быть другого цвета. Это говорит об использовании энергосберегающего стекла.
    Наличие аргона проверить бытовым способом невозможно.
    Для инструментального контроля существует ряд приборов, в том числе один определяет количество стекол в стеклопакете и наличие в нем энергосберегающего.
    Есть прибор (газоанализатор), определяющий наличие аргона в стелопакете через стекло, очень дорогущий.
    Эти приборы есть в моей фирме, в лаборатории судебной экспертизы, но не бесплатно, т. к. дорогие и просто взять не получится...
    Для судебных и предсудебных разбирательств есть смысл оплатить инструментальное исследование экспертом таких работ, как определение, но это отдельная тема, в личку...
    Максим Пан , 07.01.13
    #10 + Цитировать
  11. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Ребят, когда кто нибудь сможет замерить количество отражаемых лучей с помещения (в инфракрасном волновом спектре) на 1м.кв стекла в бытовых условиях...напишите плиз. Я буду вам очень презнателен. :hello:
    или даже проще...опытным путем:
    например сколько потребуется килоВатт эл. энергии от масленного радиатора, установленного в закрытой комнате (площадь 20 кв пусть будет), поддерживать темп. +25гр Ц когда на улице - 25, со обычным стеклопакетом и стеклопакетом с энергосбережением (одинаковых конфигураций)?
    или еще вариант:
    металлодетектором проверить:)серебро ведь есть (шутка)
    и последнее:
    при определенном цветовосприятие - цвет огня от зажигалки может не отличаться. Сам пробовал 2 января. Знаю есть покрытие, но огни все одного цвета. Лишь оочень слабый оттенок, к торому бы я не присмотрелся если бы не знал наверняка что искать нужно...
    п. с: 2 января был как стекло я, т. е остекленевший (с) :)]
    Олегос33 , 08.01.13
    #11 + Цитировать
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    http://auditnorma.ru/raschet-ekonomii-tepla-pri-ustanovke-nizkoemissionnoj-plenki-na-okna
    Берешь формулу и приспосабливаешь как надо .
    Gagsuv , 09.01.13
    #12 + Цитировать
  13. Андрей8520
    Андрей8520
    Андрей8520
    Так какое из стекол лучше всего?
    Андрей8520 , 10.01.13
    #13 + Цитировать
  14. alexpan
    alexpan
    alexpan
    Шахты
    Сейчас стекла есть с разными покрытиями.
    Есть с защитным покрытием от солнечных лучей, есть с защитой от потерь тепловых, есть и то и другое в одном флаконе и ко всему этому можно приложить тонирование голубоватое, зеленоватое, серебрянное, бронзовое и еще много чего. При всем этом без изменения цветовосприятия в помещении.
    alexpan , 13.01.13
    #14 + Цитировать
  15. Kirillec
    Kirillec
    Kirillec
    Красноярск
    На самом деле если пакет уже смонтирован, убедиться какое там стоит стекло на 100% нельзя никаким способом, не спичкой, не зажигалкой, не чем либо ещё... если специальные УФ лампы, сделанные специально для проверки покрытия стекол, но и то ей пользуются когда стекло ещё не в составе пакета! если уж сильно охото проверить стекло на наличие покрытия (энерго сберегающего), способ есть;)
    Выньте пакет из рамы, возьмите Цэшку и замкните 2 разных участка стекла, если произойдет замыкание, покрытие есть! Хотя если пакет собран не дилетантами, а крупной компанией, то в таком случаи покрытие снимается по периметру пакета, для лучшей адгезии герметика.
    В таком случаи придется только верить:)
    Kirillec , 26.01.13
    #15 + Цитировать
Смотрите также
